Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Александр Ханжов »
Radiobonchic писал(а):у автора уже есть доведенные до ума прошивки но они платные : 500-550 рубликов....я вот с Беларусии, они с работают только по россии а так не хотят делиться......
На сколько я в курсе доведение прошивки свелось к сервисным функциям,
ну там часы и подобная хрень.
Но в любом случаи платить за прошивку не хочется по идейным соображениям.
Спасибо автору за то чо есть.
Да и форум тут радиолюбителей, а не торговцев.
Скидываю фото и вариант плат.
Фото и плата.rar
(263.61 КБ) 2115 скачиваний
Добрый всем день!
Сейчас у меня подключена 7439. Работает прекрастно,
но у нее нет тонокомпенсации. Если верить даташиту у 7313 есть.
Вопрос к тем кто пробывал 7313.
У нее стерео входы, но четыре выхода.
Если подключать фронтальные выходы на оконечники
получится ли обычное стерео?
Сообщение Radiobonchic »
вполне
Сообщение Vadim_vv »
и тонкомпенсация у 7313 в 3 порога. вполне достойный аудиопроц.
Vadim_vv писал(а):и тонкомпенсация у 7313 в 3 порога. вполне достойный аудиопроц.
А "три порога" это что?
это +11,25 дБ, +7,5 дБ и +3,75 дБ
TDA7313_loudness.pdf
(30.56 КБ) 994 скачивания
Если я правильно понял пороги включаются програмно.
Хотя по графику в даташите видно, что на малой громкости
подъем под 20 ДБ. Собственно так и должно быть.
Так если все-таки переключение прграмное что заложено в прошивке?
Уважаемый автор! Отзовитесь и если можно на пальцах растолкуйте.
Сообщение vovik15 »
Уважаемые - бред не несите. +11,25 дБ, +7,5 дБ и +3,75 дБ это значения предусилителей. И об этом ясно сказано в статье на известном вам сайте http://www.labkit.ru/html/tembrobloki?id=433 . Там же вы можете покрутить настройки.
Параметр Loudness позволяет поднять верхние и нижние частоты. Эта функция особенно полезна при прослушивании композиций на низком уровне громкости, т.е. чтобы четче слышать низы и верха.
Удачи
Теперь, похоже, все стало на свои места.
Спасибо всем кто откликнулся.
Вопрос закрыт.
Сообщение cahek80 »
Кто собрал себе схему поделитесь впечатлениями, насколько удобно управление, стоит ли собирать или свое проще мудрить? Собираюсь собрать что-то двухканальное ))
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
cahek80 писал(а):Кто собрал себе схему поделитесь впечатлениями, насколько удобно управление, стоит ли собирать или свое проще мудрить? Собираюсь собрать что-то двухканальное ))
Мне понравилось.
Проще может быть только http://progcode.narod.ru/project/usil_628a.html
Хочу поделится своими впечатлениями.
Тонокомпенсация знатная!
Пришлось кондеры с 0,1 изменить на 0,2.
Также замене подверглись два переходных кондера на 2,2.
Причина в том, что на их ножках я не намерил напруги,
а на сколько мне известно электорлит нормально передает
сигнал при разности потенциалов на обкладках.
Короче влепил обычные на 1,0.
Ну и естественно индикатор МЭЛТ показал иероглифы и яяяя вместо квадратиков.
С иероглифами все понятно. Что бы появились квадратики надо в прошивке
поменять FF на A0.
Что бы счастливые обладатели МЭЛТ не тратили по-тупому время скидываю рисунки.
Надеюсь кому-нибудь помог.
24.01.2011.rar
(221.75 КБ) 1479 скачиваний
Забыл сказать-это все по поводу 7313.
Сообщение Rinon Ninqueon »
а что скажете про TDA8425?
думаю её заюзать
Сам себе Гилмор
Rinon Ninqueon писал(а):а что скажете про TDA8425?
думаю её заюзать
Мне понравилась.
Единственный минус, на мой взгляд, это два входа.
В плане звука - вполне.
Шумит она еще чуть сильнее 7313.
7313 дороже
и больше 2 входов мне не надо
Сам себе Гилмор
Сообщение cahek80 »
Спасибо :)
решил делать на TDA7439. Но пока думал купил себе еще вдобавок фм-тюнер, так что, скорее всего, буду мудрить свой аппарат и прошивку под него. Благо с синтезатором частот на LM7001 вчера разобрался.
cahek80 писал(а):Спасибо :)
Если что получится дайте знать. Интересно.
А то Господь не сподобил меня писать прошивки.
Сообщение cahek80 »
Александр Ханжов писал(а):Если что получится дайте знать. Интересно.
А какая функциональность интересует интересно? просто у меня теоретически освобождается pic16f876a под него и буду писать, родителям сделать домой. Для себя же хочу сделать на pic18f4550 шестиканальный усилитель с ФМ модулем и возможностью подключения к компу.
Но боюсь заранее делиться планами, как бы не сглазить.
