Страница 5 из 37
Добавлено: Чт окт 01, 2009 14:15:54
g5t
wracky писал(а): 1. кондёр должен быть возможно ближе к микрухе...
А мне главное высокие частоты и чтобы громко :))
Разъемы нужны обязательно может подскажите какие разъемы использовать(есть идея использовать микрофонные)? Плату делать было лень, но чую придется.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 15:47:39
wracky
ВЧ тут непричём. так надо и всё :)))
используй что-то наподобие комповых или любые другие, которые используются для Питания. для сигнала твои подойдут. вот например
и ещё, если соединить вход с землёй(прямо на штекере), шум пропадает?
Добавлено: Чт окт 01, 2009 16:11:26
g5t
тогда вообще тихо.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 16:51:46
wracky
g5t писал(а):тогда вообще тихо.
тьфу :))) тогда вешай переменное сопротивление (10-22 или 47 кОм) на вход и не знай проблем :)
Добавлено: Пт окт 09, 2009 16:48:31
g5t
переменник не помог, однако вытравил даже плату все одно такой же шум или это микросхема такая, или может быть нужно землю разводить отдельными дорожками и соединять в одной точке(выводы 7+11 и отдельно 3)? плату травил по схеме на сайте http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ только добавил кондер на 4 ногу на 100 мкф чтобы не было щелчка при включении и 14 вывод разомкнул и воткнул переключатель.
Добавлено: Пт окт 09, 2009 17:01:47
МитяРа
А зачем кондёр на 4 ногу ? Она вроде, как не используется ?
Добавлено: Пт окт 09, 2009 17:19:04
g5t
МитяРа писал(а):А зачем кондёр на 4 ногу ? Она вроде, как не используется ?
чтобы не было щелчка в динамиках при включении, 4 нога используется во второй схеме(по даташиту) где 4х11.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:05:56
evgeshka
собрал тут на tda1558q 2х22 Ватт(4 ома). нарисовал все из датащита.
первое включение было от компового БП 12 вольт
первые дины прицепил на 3 ватта(4 ома).
все прыгало и скакало нафиг но музыка вроде слышна была. выключил решил дождаться вечера.
дома подцепил саб вуфер на один из каналов. запитал так же от компового бп...и в ответ только гудение...
проверил наличие замыканий...отсутсвует.
печатка прилаогается
Добавлено: Вс окт 18, 2009 20:21:36
STJ
Поставил первый раз по 47 кОм - ничего не изменилось.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 23:39:38
Gigavolt
evgeshka ,кто же так платы рисует? Про сигнальную и силовые земли слыхали наверно?
Вот переделанный на скорую руку рисунок,далёк от совершенства,но всё же :)))
P.S Платку не проверял,это всего лишь пример :)
Добавлено: Пн окт 26, 2009 19:00:14
eveniybel
Помогите мне с усилителем а то я новичек в этом деле хочю сам собрать уселитель но незнаю где можно взять и что взять для этого нашел схему а что нужно теперь еще незнаю. уселитель 2x22 вт на TDA 1558 где можно все купить для сборки схемы?
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 17:43:49
durmama
Хочу собрать усилитель на 1558Q
По такой схеме можно собирать ( особенно интересует 4 нога и блок питания)
И проверьте пожалуйста печатку
Добавлено: Чт янв 07, 2010 13:14:26
DeKing
Собрал я усилитель на tda1558q но он не работает, точнее не работает блок питания. Бп я взял комповский произведенный еще в прошлом тысячелетии))) Проблема такая когда я включаю усилок он уходит в защиту, то есть просто отрубается. Причем бывает сразу врубает защиту, бывает минуту поработает и с гудением в колонках отключается а бывает работает без проблем. Пожалуйста помогите советом :roll: ))))фотки бп прилагаются
Добавлено: Чт янв 07, 2010 13:30:57
Andrux
DeKing писал(а):Собрал я усилитель на tda1558q но он не работает, точнее не работает блок питания. Бп я взял комповский произведенный еще в прошлом тысячелетии))) Проблема такая когда я включаю усилок он уходит в защиту, то есть просто отрубается. Причем бывает сразу врубает защиту, бывает минуту поработает и с гудением в колонках отключается а бывает работает без проблем. Пожалуйста помогите советом :roll: ))))фотки бп прилагаются
измерьте ток потребления...
Добавлено: Чт янв 07, 2010 14:54:11
DeKing
а как я замерю ток если бп не включается?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 14:57:35
Andrux
[quote=" Причем бывает сразу врубает защиту, бывает минуту поработает и с гудением в колонках отключается а бывает работает без проблем. Пожалуйста помогите советом :roll: ))))фотки бп прилагаются[/quote]
измерьте ток потребления...[/quote]
а как я замерю ток если бп не включается?[/quote]
ну как же? Вы же сами пишете что он включается на некоторое время, желательно стрелочным амперметром/тестером, он в отличие от цифрового реагирует сразу...
а какова мощность усилителя??? исходя из этого можно подобрать источник по мощней...
моя практика показывала что даже для автомагнитолы не хватало БП от компа, на 300Wt...
Добавлено: Чт янв 07, 2010 15:17:52
DeKing
Стрелочный амперметр как раз есть но проблема в том что еще вчера включался а седня ваще не хочет даже пробовать. Мощность усилка должна быть 2*22вт. А какая получилась не знаю. Собирал по даташиту только электролит поставил 4700 а не 2200 как в дш. А бп где то ватт 200(точной мощности не знаю)
Старый всем надоевшый TDA 1558
Добавлено: Чт янв 07, 2010 16:58:34
Andrey94
спаял: пашет...только обнаружылась одна поблемка: НЕТ СТЕРЕО!
как будто на вход идёт один канал...непойму что не так...жду вашего совета.
Перенес сюда.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 17:08:04
АМОР
Может банально - битая микруха ?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 17:10:47
Andrey94
а об єтом я както не подумал...как можна проверить?...
