Страница 5 из 7
Re: Альтернативное питание шуруповёрта.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 01:04:52
m.ix
Когда работал по ремонту и обслуживанию игровых аппаратов
То к нам приходили те кто перешивал биллиардные столы
Немного им помогал пришурупливать ихнимиже шуруповёртами
после чего выбрал один версапак уже юзаю считай 12 лет
после ушёл от туда и принесла меня не легкая на работу на завод.
где успешно для себя нет для шуруповёрта выточил насадку.
а год с лишним назад мне на митьке типа отремонтировали старые два акка, но они так долго не продержались как родные.
В общем работая счас в мастерской переключаюсь на сей переходник который запитывается пятью вольтями от древнего БП компа как мамонт.
Добавлено: Ср июл 11, 2012 10:07:16
vbfbk2020
Почти год эксплуатации источника на базе Тошибры пршёл нормально, но на днях, он отказался запускаться. Вылечилось добавлением одного витка в ОС (стало 3 витка на силовом трансе). Возможно, из за повышенной частоты происходит деградация феррита.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 18:02:16
Andrej88
Всем добрый вечер, хотел бы спросить у вас, имею шуруповёртик Бош (фонарик + индикатор заряда) с акумом 10,8 В 1,3 А/ч, помер акум на нём, разобрал, внутри 3 бочки по 3,6в 1,3А/ч, можно ли их поменять на 3 бочки по 3,8А или 4 А и будет ли их по полной заряжать зарядка 3А.??
Спасибо.
Добавлено: Вт сен 11, 2012 06:12:02
Андрей_Р
Меняй. Если аккум не литий-ионный,а никий-кадмний или никий-магниевый, то их заряжают 1/10 емкости. (то есть если аккум 3А, то заряжай 300 миллиамперами) 10 часов. А вообще по зарядке в инете все расписано... Если литий-ионный, то тогда тут сложнее!
Добавлено: Вт сен 11, 2012 20:16:20
Andrej88
Андрей_Р писал(а):Меняй. Если аккум не литий-ионный,а никий-кадмний или никий-магниевый, то их заряжают 1/10 емкости. (то есть если аккум 3А, то заряжай 300 миллиамперами) 10 часов. А вообще по зарядке в инете все расписано... Если литий-ионный, то тогда тут сложнее!
В том то и дело, забыл написать, акум литий ионный
Добавлено: Пн янв 07, 2013 09:45:50
Джонмеф
Уже 3 года использую шуруповёрт с питанием от автомобильного аккумулятора 45 Ач (как стартёр уже не тянет, а так с ручкой, переносить удобно). Шуруповёрт 12В, выбросил сдохшие аккумуляторы, подсоединил два провода вместо аккумуляторов и вывел наружу около 3м длиной (сечение побольше, падение напряжения значительное). Штатное зарядное устройство шуруповёрта использую для подзаряда автомобильного аккумулятора (удачная зарядка оказалась, заряжаю даже 100 Ач автомобильный аккумулятор- выдаёт на буфере 14В в конце заряда...)
Добавлено: Пн фев 04, 2013 20:54:48
ящюр
Сделал разъем на шурупере и провода с крокодилами. Для полировки фар самое то, ну и так если чего в машине надо...
Добавлено: Вт июл 14, 2015 12:06:33
velant77
Подниму тему. Пол года назад умер аккум на стареньком Skill, поиск выдал что аккумы к нему не выпускают уже даже китайцы, надо городить питалово от 220в.
Было выбрано боле менее пара вменяемых вариантов, вот они:
http://ra4nal.qrz.ru/shurup.shtml
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
В качестве транса хочу использовать транс от atx 550w без перемотки.
1. Хотелось бы услышать критику в целом по такому варианту :))
2. На первой ссылке разумность применения двух кт361, надо ли?
3. Немного не въехал по вторичке. В первой схеме используется обмотка 5в, а по второй не понял что коммутируют перемычки :facepalm: :))
4. Не нравится схема питания IRки с адским резистором, но сматывать половину первички и мотать доп обмотку шибко геморно, не факт что разберется транс нормально. Намотав поверх первички так понимаю работать не будет :)) Мож еще какие варианты?
Надеюсь на помощь опытных в питальниках котов :) знаю такие есть даже среди модераторов :))
Обе схемы прилагаю. Если у кого есть другие варианты - предлогайте !
Вложение shursh_bg.gif больше недоступно
(13.24 КБ) 930 скачиваний
Добавлено: Пт мар 11, 2016 12:29:45
AJLMA3uk
Всё! Походу тема умерла... а у меня как раз вопрос назрел :(
Но на всякий случай напишу.
1. Начну с описания шурика.
Шурик: Dexter Power CDT05CH-120S на 12V. Односкоростной и с трещоткой. Больше никаких данных на него нет даже в Интернете.
2. Батарея.
На наклейке: 12VB(T05CH) и 12V.
А внутри 10 батарей Ni-Cd 1,2V 1300mAh.
3. Зарядное устройство JDA-120, 12V.
Так вот, аккум выкидываю и питание от БП сажаю прям в шурик. Балансировка шурика для меня не существенна.
Я сделал так: Трансформатор (250Вт, 12 В) --> Диодный мост (КВРС2510 25А) --> Кабель 4 м (2х0,75) --> Шурик.
Всё работает, но: вращается медленнее и можно рукой остановить.
Что тут не так? Мощностей БП хватает ведь, ток ничто не ограничивает. Может кондёр после моста поставить? Если да, то какой?
Спасибо! :)
Добавлено: Пт мар 11, 2016 12:36:08
Андрей Бедов
AJLMA3uk писал(а):аккум выкидываю и питание от БП сажаю прям в шурик.
Что тут не так?
Всё не так.
AJLMA3uk писал(а):Мощностей БП хватает ведь, ток ничто не ограничивает.
Ограничивает.
При таких токах потребления, падение напряжения на проводе 4 м (2х0,75) оказывается очень существенным.
Я уже молчу про диоды моста.
Запустите шуруповёрт, и измерьте напряжение на его клеммах при механической нагрузке. Удивитесь.
Трансформатора 250 Вт - маловато для шуруповёрта. "Проваливает" он его.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 12:56:45
velant77
Тема не умерла, а переместилась в ветку БП на IR2153 :)) Я себе уже собрал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2459688 :))
Добавлено: Пт мар 11, 2016 14:14:23
AJLMA3uk
Андрей Бедов писал(а):падение напряжения ... оказывается очень существенным.
Т.е. не встроив ИП в "коробочку" от аккумулятор, никак нельзя? (
Андрей Бедов писал(а):Трансформатора 250 Вт - маловато для шуруповёрта. "Проваливает" он его.
Так ведь здесь вообще писали что и 100-150 Вт хватит О.о
Добавлено: Пт мар 11, 2016 14:52:42
musor
смотря для чаво...
иной раз и полкило мало инай раз и сотка сойдет...
iшурка для колес имеют двигды в 1,5квт+понижающий редуктор....
Добавлено: Пт мар 11, 2016 15:10:29
AJLMA3uk
musor писал(а):смотря для чаво...
Да нет жее) Обычный китайский шуруповёрт с одной скоростью и без редуктора. Да там ток потребления, думаю, максимум ампер 10-15. Это ж 120-180 Вт. Какие пол киловатта?))
Просто думал ИП стационарным сделать и у розетки поставить, а от него к шурику кабель тянуть. А тут вон, потери...
Походу идея со стационарным ИП накрывается (
Добавлено: Пт мар 11, 2016 15:24:25
MrLeo
AJLMA3uk
Кондер после моста не помешает в любом случае. Напряжение от 25 В, емкость, чем больше, тем лучше. Для начала, попробуйте с короткими проводами. Если все работает, как надо, экспериментируйте с длинными. Только я бы что-нибудь посущественнее проложил, типа 4х1 с жилами в параллель.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 16:35:11
musor
да кондер там как мертвому горчичник-тока от помех....
токи там десятки ампер и кабель надо минимум 4квадрата на жилу а лучще 6-8
Добавлено: Пт мар 11, 2016 17:56:11
AJLMA3uk
musor писал(а):да кондер там как мертвому горчичник-тока от помех....
Здоровые змии получатся :)))
Добавлено: Пт мар 11, 2016 19:19:50
Андрей Бедов
AJLMA3uk писал(а):Здоровые змии получатся.
Это недостаток всех мощных потребителей с низковольтным питанием.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 19:27:12
АлександрЛ
AJLMA3uk писал(а):Да нет жее) Обычный китайский шуруповёрт с одной скоростью и без редуктора. Да там ток потребления, думаю, максимум ампер 10-15. Это ж 120-180 Вт. Какие пол киловатта?))
Пробовал включить
Изображение шуруповёрт от ЛБП с максимальными параметрами 15 вольт 10 ампер.. В момент включения БП ограничивает ток на уровне 10 ампер, после того, как шуруповёрт "мЕЕЕЕЕдленно" разгонится- ток без нагрузки устанавливается на уровне 2~3 ампера, под нагрузкой опять уходит за 10 ампер..
Добавлено: Пт мар 11, 2016 19:46:39
Upgrader
Потребление под 400 Вт :))) - это вполне нормально. Кратковременно, по этому ничего не перегревается.
Вот по этому, чтобы не делать сварочные кабели, и сверхмощные блоки питания, логично было бы оставить небольшой буферный аккумулятор, который будет все время заряжен, а под максимальной нагрузкой будет способен на некоторое время удержать ток. Потребуется меньшая мощность БП и более тонкие провода.
Хотя, провода можно использовать довольно тонкие гибкие удобные. Повысив напряжение. Потому что опять же максимальная нагрузка не может быть длительна, а провода нагреваются медленно и перегреться скорее всего не успеют.
