ШИМ- регулятор оборотов двигателя на 36вольт
дык чевы хотели то? :dont_know: развалили ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ :oops: :cry: ... милены бывших сограждан покинули Родину :oops: ктото не по своей вине а ктото... как и в нашу страну хлынул поток ...оттуда откуда не особо ждали...
Сообщение andrius73 »
здраствуйте.присол волтметр.подклиуцил как ви советовали работаэ вроде нормално.погресност маленкая но ето некритицно.
но возникла маленкая проблема греэтсе дазе расколеэтсе електролит ,поцему он греэтсе??
ставил 50мкф 50 в
резистор 100 ом
сигнал взел с микрошеми 11 нозки микрошеми та каторая идиот на мос
возможно попутали у банки полярность проверьте тоесть вы мерите не выход на мотор а наряжение затвора? интересное решение но тоже рабочее вполне\
хотя погрешность выше и будет смещение от нуля
Сообщение spaun20 »
Всем привет!Товарищи засада полная!нужна помощь в доработки управления ШИМ!Ключ греется как не нормальный!Помогите плз!Схему щас приложу
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
полиарност правилная,просто поставил 500мкф на 200в и перестал гретсе.придиотсе всиозе с мотора мерит так ка с затвора уз слском болсая погреснот да и не во всех диапазонас регулируэтсе. поробую заменит MOC на P каналний .
переделал на П каналний транзистор щим работаэ,но тепер проблема с волтметром когда подклиуцаю волтметр падают обороти и эс ли пробую увелицит обороти волтметр перестаёт показиват тоэст нехватаэт току.мозет умесит ресистор поменсе 10ом ставит невийде ли из троя волтметр?
здраствуйте,поставил П мос .эсцио поставил волтметру оделний випремителний мост с тово зе трансформатора .масу посоэдинил на обсциую .и всио заработало как цаси.спасибо за помос!
Сообщение 74LS00 »
Есть моторы от струйников, маленькие и большие, параметров нет, известно только что 24в, в принтерах их от 1 до 3, а может и 4 штук. БП у принтера чаще 1А.
Аналогичный маленький мотор продаёт китаец, ну точнее от чуть больше, может и такие у меня есть.
Ток 0.05А. Скорость при 24ва 4300об/м. Судя по этому (36 В 6450 об./мин., 48 В 8600 об./мин./) она пропорциональна питанию.
Надо сделать регулировку 50-300(500) об/мин, какойто редуктор будет в любом случае, усилие надо 1кг вертеть, а так хз.
Вот думаю может хватит ШИМ чтоб обороты править и не изобретать вариатор.
БП будет от струйника 24в 1А (если ещё не все потратил). Тамже имеется 3.3 или 5в если что.
Думаю по схемам с 1 страницы. 2 пост
Спойлер1 схема на ви1 проста.
2 слишком сложно.
3 на однопереходнике и тиристоре интересно, переменки нет.
5 как и 4, только примудро.
присматриваюсь к 4 схеме, или схеме с 13 поста, но чтото она сложнее
Что будет получше работать? По первой как ограничить регулировку? И что будет с обоими при обрыве потенциометра.
4011 мне как раз проще будет smd собрать и транзюк какойто от материнки, может на 50в, хотя они часто на 25в.
Сообщение vksam »
Всем привет!
У меня есть блок управления ЧПУ STB4100
В нем предусмотрен выход для управления оборотами шпинделя. Выход от 0 до 10В постоянки.
Меня интересует ШИМ с внешним управлением для этого блока. Может кто встречал такие схемы?
ШИМ нужен на 60В 10А
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=640131#p640131"]Изображение
[/uquote]
Всем здравствуйте , собираю экструдер для переработки пластмасс в пруток для 3д принтера , в данном экструдере использую коллекторный двигатель ( от дворников жигулей ) и требуется регулировка оборотов , данная схема подойдёт к сие чудо?
Сообщение vodalpet »
(207.91 КБ) 4932 скачивания
Схема и описание продаваемого на Али мощного регулятора оборотов двигателя постоянного тока: https://yadi.sk/d/fUkHXf_46_umqQ
в принципе схема изваестная но главный +оно готовое есть
Сообщение VIKTOR 220 »
[uquote="vodalpet",url="/forum/viewtopic.php?p=3517170#p3517170"]
Схема и описание продаваемого на Али мощного регулятора оборотов двигателя постоянного тока: https://yadi.sk/d/fUkHXf_46_umqQ[/uquote]
Cпасибо за схему буду собирать посмотрю что и как будет работать, с виду не сложная Готовую видел там транзисторы стоять на выходе IRF3206 .
Всего хорошего .Успехов.
