Страница 5 из 61
Re: ВИСНЕТ КОМПЬЮТЕР
Добавлено: Чт дек 23, 2010 16:01:47
sstvov
FreshMan писал(а):sstvov писал(а):И всё же уберите с рабочего стола всё лишнее.
А ярлыки хоть можна то оставить...???
Ярлыки оставьте
Добавлено: Чт дек 23, 2010 16:03:47
FreshMan
DJ_Kiridza писал(а):1)У вас тормозит Ваш антивирь - попробуйте деинсталировать Аваст
2)У вас стоит Авир-монитор? Как давно установлен? - 2 антивируса на одном компьютере могут быть не только причиной жутких тормозов, но и причиной краха всей системы.
Антивир я исключил из автозагрузки, я его включаю тогда, когда пытаюсь узнать какая беда тормозит систему, а в остальное время он у меня выключен. Установил я его может где-то 3 недели назад, но точно не скажу тормоза с удалением файлов начались после этого или нет....
Аваст у меня работает тихо, время от времени выдает сообщения
"так мол и так на вашем компе была остановлена атака с такого-то ip-шника",... ну а я себя и тешу тем, что сижу мол как в танке думая при этом, что
броня наша крепка и танки наши быстры....
В свези с этим я еще раз переспрашиваю:
мне удалит аваст и запустить авиру...??? Её броня крепче...???
DJ_Kiridza писал(а):3) У вас установлены не те (скорее всего стандартны вместо рекомендуемых производителем) драйвера контроллера жосткого диска (возможно он у вас раньше стоял "правильный", но потом по какой-то причини виндовс установила "стандартный") - но жуткие тормоза при таком раскладе мало вероятны - скорее мелкие цепляния
Свою винду я устанавливал "голой",а все драйвера я устанавливал с диска который мне достался с коробкой от материнки...
Кстати, вот это я лопухнулся....
разве на этом диске имеются драйвера от винта, если нет то я их точно не устанавливал. Каким же макаром он у меня работает бес драйверов....??? Где мне их откопать....???
По остальному отпишусь немного позже....
Добавлено: Чт дек 23, 2010 16:11:28
sstvov
Какая нафиг Авира??????? Где вы её увидели???
кусочек вашего скриншота
Добавлено: Чт дек 23, 2010 17:11:44
DJ_Kiridza
Сорры, я имел ввиду именно то, что вы показали, потом чегой-то заклинило на авире...
Про аваст - да - его нужно именно удалить (временно из системы) и посмотреть на рабоут компа без аваста (но при этом не лезте в и-нет)
По поводу дров на ж.диск - имеется ввиду дрова не на сам диск (на сам диск он ине нужны) - речь про контроллер который на материнке - если вы устанавливали драйвера с диска который шел в комплекте - то все верно при условии что вы ставили голую виндовс. Помнится раньше проскакивала враза про сборку винды от "дяди васи" - если вы ставили дрова на мать оповерх сборки - то возможен конфликт драйверов, но он бы стал заметен сразу после установки...
Всё-же - если сможете - сделайте скриншот веток реестра и попытайтесь почистить комп в безопасном режиме. а дальше будет видн окуда двигатся.
З.Ы. если инетересно моё мнмние про антивирусы - то это лучше в личке - чтоб не звучало как реклама одного и антиреклама другого...
Добавлено: Чт дек 23, 2010 18:30:11
sstvov
DJ_Kiridza писал(а):Какая нафиг Авира??????? Где вы её увидели???
Это я не Вам
Добавлено: Чт дек 23, 2010 22:15:28
vbfbk2020
Добавлено: Пт дек 24, 2010 00:14:27
FreshMan
Добрый вечер,
DJ_Kiridza...., хотя для меня он сегодня, в плане РС, был не очень добрым...
Мой воин под кодовым названием
ХР_Голиаф пал смертью храбрых и забрал с собою в могилу все то, что было нажито непосильным трудом и вовремя не сохранено ....
Говорят же в народе:
"Заставь дурака богу молится так он лоб разшибет"...это обо мне
Ну а теперь детали:
До загрузки безопасного режима я еще разок скачал отсюда
http://www.freedrweb.com/ обновления и со спокойной совестью перезагрузился.....
После этого беспрекословно следуя вышеизложенным инструкциям в
безопасном режиме прогой
Curelt я начал проверять весь винт...! Проверил я его в режиме
быстрой и полной проверки. Прога ничего не нашла и сказала мне что все чисто...!!! Ну думаю и слава Богу...!!! Выключаю комп, достаю системник, открываю, еще раз акуратно все пересматриваю, радиатор камня и сев. моста сидит на месте, не шатается...!!! Включаю комп с надеждой потрогать насколько они греются в работе.....
Но....! не тут то было.....у меня появляется синий экран ( наверное смерти ) а на нем, для тех кто не разумеет инглиш в совершенстве, тоесть для меня, написано следующее:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage toyou computer.
Все данные а главное все мои оперовские закладки сгинули....
If this first time you've seen this stop eror screen. restar you computer.
If this screen appears again follow these steps:
Posable or unistall any anti-virus, disk defragmentation or backup utilities. Check you hard driveconfiguration and check for any updated drivers. Run CHKDSK/F to check for hard driver corruption, and then restar you computer.
После этого я пробовал загрузить систему во всех режымах после F8, но результат был прежним....
Ну а поскольку мои познания в области IP технологий весьма скудны то решение все проблем для меня заключалось в команде
format c:\ и переустановке винды....
Все данные а главное все мои тяжело наработанные оперовские закладки сгинули.....
Причиной чего все это было я могу только догадываться......???
Сейчас, в работе, потрогал радиатор северного моста...... он чуток тепленький.!
Радиатор камня и того меньше....!!!
По рэестру отпишусь познее....
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:22:50
sstvov
Зачем же форматировать то? Установили бы виндовс на диск Д, а там аккуратненько перетащили бы всё то что нажито непосильным трудом.
У меня тут ещё мысль появилась, возможно у вас жесткий диск неисправен.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:49:54
FreshMan
sstvov писал(а): Установили бы виндовс на диск Д
так там же все данные....!
sstvov писал(а):возможно у вас жесткий диск неисправен.
в каком плане неисправен....???
Добавлено: Пт дек 24, 2010 11:06:10
sstvov
Ну и что что данные, одно другому не мешает, форматировать же не нужно. Было время когда у меня на старом компьютере 3 виндовс стояло, на каждом диске по одной
Найдите программку SpeedFan и ей хотя-бы посмотрите S.M.A.R.T.
http://www.almico.com/speedfan.php
Не вздумайте что-либо настраивать этой программой, при неправильном использовании можно спалить компьютер!
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:37:16
sergeys
Привет! Вот и я задам вопросец
У мня винда - виста, ну говно гомном а делать нече
Вообщем как то раз я значит вырубил комп, на следующий день включаю появляется синий экран там много всего написано ессно по англицки и циферки бегут до 100 добежали и он ушел перезагружаться и тож самое я его кнопочкой аварийного отключения вырубыл включаю тож самое снова вырубил полчасика подождал и комп заработал? как это так?
на ХР знаю что такое может быть при неправильном выключении а на висте?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 13:30:12
DJ_Kiridza
2 FreshMan
Зря ты формат - можно было прост оустановить виндовс поверх твоей мртвой ,еслив сё правильно сделать - то даже ярлычки на рабочем столе остаются на своих местах, не то что закладки в опере (У виндовс есть такой режим установки хитрий - типа восстановление работоспособности - пр иустановке винда смотрим что на диске С: уже была виндовс и при совпадении версий предлагает её востановить - соглашаешься - винда накатывается поверх (заменяя испорченые файлы новыми) и оживает в нормальном виде... но то уже будет совет на будушее, а то что у вас сталось - эт осорее всего во время выключения какая-то программка что-то нетуда записала - нужнго было всего навсего проверить винт на ошибки (загрузившись с виндовс лайв двд например) но то уже исстория, на будущее пометте себе что форма С: - это не панацея, а зачастую болезненная операция, в корайнем случае, если вы не хотели засорять диск Д: - то установили бы виндовс на диск С: - только в другую папочке (виндовс еслив идит что папка windows уже занята -про предлагнает или удалить старую иустановится в эту папку, или задать имя папки для новой виндовс -ввели-бы вручную скажем XinXP)...
Добавлено: Пт дек 24, 2010 13:37:56
DJ_Kiridza
2 sergeys
я так понял циферки до 100 - эт овинда умерла, иперед смертью сохраняла дамп памяти - с тем, чтобы потом этот дамп отправить разработчикам ,может они поймут в чем дело. по заверщении дампа -винда уходила в перезарузку в надежде что следующий старт будет нормальным - она так зарпограммирована, хотя опция перезагрузки отключается. А то что вы выключили компьютер, он постоял и включился - это похоже на неправильну. инициализацию оборудования при холодном старте (первый раз), где-то что-то не так включилось, виндовс с такой неправильно включенной железкой не смогла загрузится - вот и падала. Вы выключили, конденсаторы разрядились, ушел заряд, а значит и сбилась инициализация, при следующем старте - все проинициализировалось как надо и заработало... такое иногда бывает, н оесли такое бывает часто - то нужн осмотреть и что-то решать...
Добавлено: Пт дек 24, 2010 15:58:25
FreshMan
DJ_Kiridza писал(а):У виндовс есть такой режим установки хитрий - типа восстановление работоспособности
Когда-то я видел такой режим на других установочных дисках, он помоему называется
"Востановление виндовс", поправте если ошибаюсь, это окошко выбрасывается сразуже после запуска загрузочного диска, где предлагается на выбор несколько режымов: востановление, установка и т.д., но на этом диске что есть у меня, где записана "голая" винда я таких режимов не видел, у меня сразу начинается подготовка к установке, далеё предлагают форматнуть какой-либо диск и т.д.
Может нужно ввести какуюто комбинацию...??
Подскажите плиз....
DJ_Kiridza писал(а):то что у вас сталось - эт осорее всего во время выключения какая-то программка что-то нетуда записала - нужнго было всего навсего проверить винт на ошибки (загрузившись с виндовс лайв двд например)
А его взять этот
виндовс лайв двд,
DJ_Kiridza писал(а):то установили бы виндовс на диск С: - только в другую папочке
где можно скачать.....???
я и сном и духом не ведал что сие возможно...
А как указывать установщику в какую папку устанавливать виндовс.....???
Добавлено: Сб дек 25, 2010 17:06:49
rojan
FreshMan писал(а):решение все проблем для меня заключалось в команде
Если я чего-то понимаю, команда была
format c:\ и установка винды тоже на него?
Так диск D в этом случае не затрагивается!
FreshMan писал(а):А где его взять этот виндовс лайв двд
У меня только виндовс лайв сд. Надо качать, но наверное образ, фиг знает образа пока не делал.
FreshMan писал(а):А как указывать установщику в какую папку устанавливать виндовс.....???
При установке, вообще-то винда сама должна разобраться с папками. Если нет, то указывается при установке.
А если винда уж совсем перебуровлены хакерами, то всегда тупо в одну папку
Добавлено: Сб дек 25, 2010 22:18:25
FreshMan
rojan писал(а):FreshMan писал(а):решение все проблем для меня заключалось в команде
У меня просто на рабочем столе файлы остались....
Добавлено: Сб дек 25, 2010 23:32:23
valeramalko
а я файл с закладками храню отдельно, после переустановки Винды, добавляю закладки и все восстанавливается
Добавлено: Вс дек 26, 2010 05:00:04
rojan
В конце концов отрицательный результат - это тоже результат.
А закладки можно помянуть... их больше нет
Добавлено: Вс дек 26, 2010 20:38:34
ЖАН
Советую пользоваться антивирусом касперского. Закачать можно здесь
http://www.kaspersky.ru/kaspersky_inter ... _downloads и активируйте пробную версию на 30 дней. Сколько лет уж пользую, доволен. Если комп слабоват, то ставьте 2010. Восстановление системы у меня вообще отключено, впрочем как и ее обновление. И все в кайф. Касперского не стоит отключать, если внутренный Firewall Windows у вас отключен а сетевое подключение активно, от сетевых атак и удаленного проникновения в этом случае вас защищать некому.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 13:23:17
sergeys
ЖАН писал(а):Советую пользоваться антивирусом касперского. Закачать можно здесь
а ключики де возьмешь?
