Страница 5 из 5
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Добавлено: Чт окт 06, 2022 00:05:03
Martin76
Гистерезис компараторам нужен. Да и место для съема измеряемого напряжения взято неудачно, при каждом срабатывании реле, напряжение на выходе выпрямителя, их питающего, хоть немного, да изменяется. Нужен свой отдельный выпрямитель.
Добавлено: Чт окт 06, 2022 05:20:00
Телекот
Потому что эту схему составлял дебил. Не будет там чёткого переключения, так как нет гистерезиса.
Схема конечно смешная по причине дебыла автора. Добивает высказывание что переключение происхотит в момент перехода напрряжения через 0. Туфта это всё. сигнал не реле приходит в этот момент, а время срабатывание реле рп-21 20-30мС, так что само переключение происходит где угодно, но только не в момент перехода через 0.
Добавлено: Чт окт 06, 2022 12:25:31
DMUTPUUM
Получается, все компараторные схемы с этого сайта
https://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/s ... eniya.html
Не рабочие?
Добавлено after 19 minutes 3 seconds:
Может кто нибудь скинет рабочую компараторную схему?
Добавлено: Чт окт 06, 2022 12:35:09
Martin76
Самая первая схема, срисованная с серийного устройства с гистерезисом. Вторая схема тоже. Далее пошел творческий процесс очевидно, с выкидыванием "лишних" деталей.
Добавлено: Чт окт 06, 2022 12:48:35
pavel2000
Для интересующихся стабилизаторами - тех документация на изделие промышленности 1991 года, со схемами, описанием и "прошивкой".
7 симисторов, три трансформатора, "не более 36 кг" массы, 2.5кВа, и вроде как-то учитывается индуктивная нагрузка (давно читал).
- (52.49 КБ) 156 скачиваний
Добавлено: Пн окт 10, 2022 23:12:27
DMUTPUUM
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4300444#p4300444"]Самая первая схема, срисованная с серийного устройства с гистерезисом. Вторая схема тоже.[/uquote]
Спасибо, добавил 8 резюков, как на первой схеме, отлично работает, меня все теперь устраивает...
