Страница 5 из 6
Re: Регулируемый блок питания из компьютерного БП
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:25:37
Starichok51
без заземления блока током сильно не ударит, но пощипать может, так как там стоят на корпус конденсаторы с каждого провода питания.
я обычно удаляю эти конденсаторы, так как в квартирах розетки без заземления.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 09:48:17
tvfg
А от 3в до 30в можно регулировку сделать?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 21:41:29
ShadowOleg
будет измененная схема работать? Поможет ли добавка двух конденсаторов от сгорания силовых ключей при одновременном их открытии когда импульсы максимальны по ширине???
(245.72 КБ) 1414 скачиваний
Добавлено: Ср авг 08, 2012 23:02:52
dmitry287
Это что то новенькое в схемотехнике полумоста :shock:
Добавлено: Ср авг 08, 2012 23:26:34
Seriyvolk
ShadowOleg писал(а): Поможет ли добавка двух конденсаторов от сгорания силовых ключей ...
От сгорания несомненно поможет! :))) Но работать нихера не будет :)))
Добавлено: Чт авг 09, 2012 18:00:47
witia03
Borodach писал(а):А мне больше вот эта нравится... . :)
А, вообще, много ссылок на эту тему собрано вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
а что там за резисторы с сопротивлением нестандартным 658 и т.д?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 20:52:56
dmitry287
witia03 писал(а):а что там за резисторы с сопротивлением нестандартным 658 и т.д?
Это расчетные значения,если хочется подстраивать очень точно ставиш подстроечники многооборотные и вперед,а так можно близкими значениями из стандартного ряда обойтись.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 22:44:00
witia03
я имел ввиду 658 это сколько ом, ком, мом? логически это омы. поставил указанные значения- свистит, греется, больше 7 вольт не выдает
Добавлено: Вт авг 14, 2012 13:29:55
ShadowOleg
пасибо за советы
переделываю комповый бп нужно 10-24В 10А
изменения в схеме ниже, трансформатор перемотал первичка 22+22 диаметром 0.63, вторичка 13+13 диаметром 1.1
(99.4 КБ) 1005 скачиваний
1 посоветуйте на чем оптимальней намотать и сколько надо витков дросель после полумоста сча 8 витков d=1.25 на нижней части от трансформатора T1 поперечное 13х10 мм или есть ферит d=8мм М400НН-Д
2 зачем ток с ключей идет на транс через витки 8-4(обведено красным)
3 при подключении нагрузки транс T1 начинает звенеть, как устранить?
осцилограммы с точек 1-3 трансформатора T2
с выпаянными ключами
(31.42 КБ) 1016 скачиваний
при 24В на нагрузке
(54.6 КБ) 691 скачивание
при 10В на нагрузке
(33.58 КБ) 827 скачиваний
Добавлено: Вт авг 14, 2012 19:43:39
леня
какие параметры у Т2 ?
http://bp.xsp.ru/circuit/at/shemabp.gif
Добавлено: Пт авг 17, 2012 19:19:44
asd81
приветствую. заранее извиняюсь, может не туда влез.) хотелось бы узнать какие внести изменения в схему чтоб получить ограничение(регулировку) по току. спасибо.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 20:56:08
dmitry287
ShadowOleg писал(а):пасибо за советы
1.Дроссель на феррите не стоит,лучше на родном кольце от ДГС,витков чем больше тем лучше для регулируемого БП.
2.Это ПОС по току ключей для правильного управления биполярными транзисторами,убирать нельзя.Попробуй выкинуть R43,44,если раскачки от одной дежурки мало.
3.Попробуй между 2й ножкой ТЛки и землей кондер 0.01мкф.Звон это скорей всего возбуждение по цепи обратной связи.
Добавлено: Сб авг 18, 2012 01:05:29
Seriyvolk
asd81 писал(а):какие внести изменения в схему чтоб получить ограничение(регулировку) по току.
Читай, развивайся :)) http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
Добавлено: Сб авг 18, 2012 09:32:13
сергей30
Пожалуйста подскажите есть переменный резистор на 20к нужен на 10к можно ли паралельно к нему подключить постояный на 20к.Делаю блок питания на LM317.Извините если не туда попал с таким вопросом пишу в первый раз и бп мой тоже первый
Добавлено: Сб авг 18, 2012 09:35:54
dmitry287
зависит от схемы включения переменника.
Добавлено: Сб авг 18, 2012 09:43:36
сергей30
подключение как здесь
Добавлено: Сб авг 18, 2012 11:29:56
Seriyvolk
Ставь на 20к, только верхний резистор в 2 раза увеличь.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 11:52:33
witia03
начал переделывать по вашей схеме но пропала раскачка тгр. пилу вижу только при 0,05 в\дел. резистор 1,5 к в порядке.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 22:00:31
Lex 90
Делаю лабораторный БП из компьютерного 0-30В. 0-5А Столкнулся со следующей проблемой, при низких выходных напряжениях (3-6В) блок возбуждается и начинает мерзко свистеть. Увеличение емкости в RC цепочке частотной коррекции ООС.(та, что между второй и третей ногой ТЛки) результатов не дало. Это у меня уже не первый случай такого явления. В чём может быть причина.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 14:44:56
7biozz
подскажите плиз, можна обновить, или выложить сжему во 2м посте? Та ссылка уже не работает.
