Регулируемый блок питания из компьютерного БП
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Здравствуйте, Коты и Кошки!
Может, есть у кого-нибудь схема или наброски по переделке комповского БП АТ в регулируемый блок питания?
Ветку про переделку БП в зарядное устройство читал, но там по напряжению он нерегулируемый получается.
Сообщение Starichok51 »
вот тебе мой вариант переделки. это то что должно получиться после удаления лишних элементов и добавления новых элементов.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=131180
Электрический кот
Подскажите, а регулировка по какой ветке получается? Я смотрю там все выходные напряжения остались?
Сообщение Borodach »
А мне больше вот эта нравится... . :)
(174.74 КБ) 9862 скачивания
А, вообще, много ссылок на эту тему собрано вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Электрический кот
Borodach, спасибо за схему, нарисовано что переделать надо, только мой АТишный блок
Полистаю ссылки.
стабилизируется тот канал, который подключен переключателем к микросхеме.
то, что ты просил, то я и дал, дальше думалку включай.
Электрический кот
Включаю
Электрический кот
Starichok51, прошу совета, касаемо Вашей схемы:
1) Можно ли блок питания без нагрузки включать?
2)Какие напряжения получатся в 5 вольтовой и 12 вольтовой ветках?
3)Подойдет ли Ваша схема к моему БП, в котором DBL494 и DBL339?
1. можно.
2. расчет сделан такой: при положении 5 Вольт диапазон 2,5-8 Вольт примерно, при положении 12 Вольт 7,5-24 Вольта. но 24 Вольта может просто не вытянуть, особенно при пониженном напряжении в сети.
3. подойдет к любому АТ или АТХ. DBL339 все равно выбрасывать придется по этой схеме.
это я делал на схеме АТХ, канал 3,3 Вольта просто поленился стереть. но тебе лучше его тоже выпаять, от греха подальше.
Сообщение atmicandr »
Starichok51 писал(а):1. можно.
Ай спасибо за вашу схему доработки. Много какой литературы в интернете перерыл, меня всё с толку сбивало то, что тема начиналась с доработки АТ, а заканчивалась уже готовым решением под АТХ. А тут Вы выложили доработку как раз под Блок, в котором нету 339- супер!
а зачем я буду оставлять в схеме 339-ю, если она мне совершенно не нужна?
через мои руки прошли всякие-разные блоки. и где были только транзисторы, и где была 339-я, и где была 393-я...
везде эти излишки безжалостно убирал с платы за ненадобностью.
именно в этой схеме в управлении до переделки была 393-я вперемешку с транзисторами.
я уже неоднократно в других темах ее показывал.
Посмотрел сейчас внутрь своего АТ, оказалось там выпаяны ключевые транзисторы: можно ли в таких схемах применять транзисторы от строчной развертки, а именно особо интересует 2SD1710, а то лежит штук 20 новеньких без дела?
даташит надо смотреть
не годятся
Starichok51 писал(а):не годятся
Блин, плохо, придётся свой резерв 2SC3306 и MJE13009 разрезевировать
чаще всего мне попадались MJE13007. их же я и покупал для ремонта
у меня на схеме нет только информации по трансформатору тока. но это индивидуально делается и настраивается, смотря кому сколько надо.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн янв 24, 2011 18:27:44, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Starichok51, большое спасибо за ответ!
Буду перетряхивать свой АТ и выпаивать лишнее.
Сообщение Favor »
Переделок комповых БП в интернете очень много. Недавно и я решил переделать пару блоков. Пересмотрел и перепробовал массу схем, некоторые довольно удачные. Несколько удачных и полезных переделок можно посмотреть здесь http://depositfiles.com/files/vgjv0 :kill:
