Страница 5 из 7
Re: Сами делаем радио детали
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:26:53
просто КОТ
А самый прикольный -- ионофон или статитческий(смотрите в википедии)
Добавлено: Ср мар 16, 2011 12:35:13
Алёша2
Обязательно посмотрю.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 18:46:33
Алёша2
Что никто ничего из радиодеталей не сделал?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт мар 22, 2011 19:01:13
alexj28
я ток резисторы из карандашей делал
Добавлено: Вт мар 22, 2011 19:36:29
А.Андрей
Ионстор кто пробовал делать?
Добавлено: Вт мар 22, 2011 19:42:00
Алёша2
А ето что такое?
Добавлено: Вт мар 22, 2011 19:53:01
FOX_CRAFT
ионистор
так правильно
это типо качера с модуляцией под музыку, как то каратак
это колонка но в качестве колебятельного контура там выступает
ионизированый разрядом воздух
Добавлено: Вт мар 22, 2011 19:55:55
А.Андрей
Сотри этот бред©
Добавлено: Вт мар 22, 2011 19:58:45
FOX_CRAFT
А микросхему кто нить делал
Добавлено: Вт мар 22, 2011 20:40:15
alexj28
хм... а ведь в даташытах на некоторые микры есть схема внутриносей, а там в основном транзисторы, резисторы, диоды и кондеры. так что мона попробовать
вот например схема К157ДА1
Добавлено: Вт мар 22, 2011 23:35:19
А.Андрей
alexj28 писал(а):хм... а ведь в даташытах на некоторые микры есть схема внутриносей, а там в основном транзисторы, резисторы, диоды и кондеры. так что мона попробовать
В принципе, да. Только транзисторы по размеру и по параметрам нужно будет подобрать.
Но зафига козе баян? если купить проще.
Но делать миниатюрные платки - искусство!
Добавлено: Вт мар 22, 2011 23:36:09
А.Андрей
FOX_CRAFT писал(а):ионистор
Это кондюк с огромной ёмкостью
Добавлено: Ср мар 23, 2011 00:04:20
РадиоЛоматель
Вопрос в задаче: ЗАЧЕМ?
Добавлено: Ср мар 23, 2011 01:28:40
Гефестион
А просто ради интереса, если много свободного времени
А что касается простейших пассивных деталей (резисторы, конденсаторы, катушки и даже реле), то их вполне можно сделать для практического применения.
Я бы хотел сделать самодельную неонку (не обязательно с неоном, можно и с другим газом- лишь бы светилось красиво
), но для этого нужны, во-первых, навыки и инструменты стеклодува, а во-вторых, нужен насос и собственно инертный газ... Зато как будет круто- сделать из проволоки какие-нибудь буквы (например, своё имя), поместить эту проволоку в самодельную неонку и включить как катод
просто КОТ писал(а):Вопрос:
Можно ли из какого нибудь кристала сделать кварцевый резонатор???
З.Ы. Наверно кварц
(а может хрусталь).
Сомневаюсь. Нужен очень чистый кварц, причём пластинка должна быть вырезана определённым образом, поскольку кристалл кварца - анизотропный, т.е. его свойства различны в разных направлениях. Более того, эта пластинка должна быть очень тонкой.
ПС интересно, что будет, если попробовать в качестве кварцевого резонатора использовать пьезо-пищалку?
Принцип работы у них одинаковый.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 01:44:23
alexj28
можно попробовать сделать примитивные стрелочные измерительные головки
Добавлено: Ср мар 23, 2011 08:18:17
ДАНДАН
я делал
(но я незнаю что она измеряла
или ток или напряжение и в каких еденицах тоже незнаю
Добавлено: Ср мар 23, 2011 08:20:36
ДАНДАН
так правильно
то что вы описали это
ионофон
а ионистор это чтото похожее на кондёр но с
ОГРООООМНОООЙ ёмкостью
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:36:53
А.Андрей
ДАНДАН писал(а):я делал
Если витков много, то напряжение. Если мало,то ток. Так навроде.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 11:02:37
просто КОТ
А что можно сделать в слабом вакууме, желательно без особого нагрева того что сделано.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 12:59:53
alexj28
А.Андрей писал(а):ДАНДАН писал(а):я делал
если это амперметр, то мона последовательно с ним включить эталонный амперметр или мультиметр, а там уже будет видно какой придел измерения и мона будет отградуировать шкалу, только это не очень точно будет.
с вольтметром так же, только там эталонный вольтметр надо параллельно подключать к самопальному
