Сами делаем радио детали
Разказывайте хто что зделал.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/08032011_1_14_18_0_0_0_Hdf20ede020-f0e0e4e8-eeeaeef2-e5__.gif[/img][/url]
Я например сделал детектор из карандаша и лезвия по схеме поданой ниже.
- (71.19 КБ) 741 скачивание
Давным давно делал самодельную микросхему в прямом смысле этого слова. Дело в том, что автоматический регулятор температуры накрылся(управлял кондиционером в институте (20 этажное здание). И чтобы товарищи ученые не померзли, пришлось их срочно спасать. В блоке стояла небольшая гибридная схемка(пластинка с детальками, залитая компаудом, марку не помню). Вот она и сдохла. Впихнуть аналог этой схемы на транзисторах не представлялось возможным, да и "родной" схемы не было , негде было и найти родную сгоревшую запчасть и места ооочень мало. Так вот из транзисторов, резюков и кондеров обьемным монтажом удалось сделать миниатюрный кубик и залить его эпоксидкой. Выводы откусывал почти под корень, всё переплел, оставив минимальные зазоры и залил эпоксидкой. Блок заработал и работал надежно вплоть до моего увольнения оттуда(дальше историю не знаю).
В те года я много "равлекался" оригинальными самоделками. И для сотрудников Института кое что изобрел (получал благодарности и премию в виде коньяка и немного денег). То есть не для сотрудников, а по их работе(измеритель микронных перемещений вращающего резца фуганка). Сделал центральный пост контроля температуры на ЦТП(до этого лазили по трубам, считывая показания со стеклянных термометров
). Восстановил капитально загубленный самописец. Регулятор уровня наполнения бассейна. Не хватало одного привода(затеряли) = сделал систему привода 2 заслонок из одного электрического привода. Полностью переделал шкаф управления водоснабжением (родной проект потеряли, как всегда и пришлось ломать моск
А поболтать?
Не так чтобы уж совсем своими руками, но все же...
В смутные времена перестройки, когда советские детали уже перестали выпускать, а китайских еще не навезли, заказали нам теплосчетчики для коммунальных служб. Естественно, датчиков температуры днем с огнем не сыщешь. Выручили друзья из микроэлектроники, которые сделали на керамической подложке для гибридных микросхем медную спиральку, которая по параметрам соответствовалв ТСМ. Погоняли на стендах, убедились в пристойном поведении своих датчиков и в итоге умудрились протащить свои приборы через Госстандарт.
После аварии в Чернобыле в народе поднялась паника, а с ней и огромный спрос на индикаторы радиоактивных излучений. Кооператоры решили наладить выпуск собственных, скупили на местном рынке все счетчики Гейгера (их оказалось три, довольно потасканного вида, причем все три разных марок и размеров). При таких масштабах не разгуляешься. Опять выручили друзья, подкинув самодельный диод с барьером Шоттки площадью где-то пару квадратных сантиметров. Кванты излучения ионизировали область запертого перехода, причем чувствительность оказалась не хуже промышленного газонаполненного счетчика (а по бета-излучению - намного выше). Правда, в серию изделие не пошло, но по субъективным причинам, технически все получилось.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Я недавно делал транзистор крутость была 32ма/в
Последний раз редактировалось Алёша2 Чт мар 10, 2011 18:04:02, всего редактировалось 1 раз.
как!?
как вы сделали транзистор!?
дайте пожалуста рецепт самодельного транзистора
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Э-э-э... в смысле делал транзистор? Что прям вот полупроводниковый прибор с 2-мя P-n переходами?Алёша2 писал(а):Я недавно делал транзистор усиление было 32ма/в
я тоже пытался делать диод но он поработал и от лёгкого сотрасения(упал с высоты 30 см)
я делал из кусочка P проводника И МЕТАЛИЧЕСКОЙ (МЕДНОЙ ) проволки
собрать транзистор дааааа..... этоже сколько надо терпения чтобы закрепить эти кристалы потом каким-то образом их соединить потом ещё выводы приделать и это всё заработало!!!!
может у него своя фабрика есть и он на ней делает!
Я тоже транзистор в домашних условиях делал. Правда это было во сне
Вы не поняли я не соединял не коких кристалов,а вы читали про то как я сделал детектор(диод)?!ДАНДАН писал(а):собрать транзистор дааааа..... этоже сколько надо терпения чтобы закрепить эти кристалы потом каким-то образом их соединить потом ещё выводы приделать и это всё заработало!!!!![]()
Транзистор я зделал почти также только карандашей было 2 (чем не p-n-p переход),да и крутость фигня.
Попробуйте зделать заодно и убедитесь что я не вру
Два встречно включенных диода, даже если их удалось сделать, не могут образовать транзистор, это знают даже школьники.Алёша2 писал(а):Я недавно делал транзистор крутость была 32ма/в
На каком стенде измеряли его "крутость" (а заодно и поясните, что это такое)?
J. Ganssle
J. Ganssle
Да... Хорошо бы сделать огромный самодельный транзистор и собрать с него качер....
Шоп питался от МОТа хотяб)))
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Судя по стремительному развитию сюжета, следующее сообщение будет о том, что при помощи пачки лезвий и ящика карандашей был сделан 10-гигагерцовый 32-ядерный Пентиум-5 с крутостью 10 ампер на милливольт. И все это, разумеется, чистая правда. Кто не верит - попроуйте сами, все железно работает.
J. Ganssle
J. Ganssle
Скачайте "Хрестоматия радиоллюбителя" 5 издание и прочитайте статью "Транзистор...ето очень просто"там есть ответы на все ваши вопросы.
Спасибо, мне не нужно. У меня за плечами 5 лет учебы в Университете по специальности "радиофизика и электроника" и 10 лет работы в оборонном НИИ в отделении микроэлектроники. Я уже сам давно нашел ответы на все свои вопросы. Макулатуру полистать - это разве только для смеха, когда уж совсем нечем заняться будет.Алёша2 писал(а):Скачайте "Хрестоматия радиоллюбителя" 5 издание и прочитайте статью "Транзистор...ето очень просто"там есть ответы на все ваши вопросы.
J. Ganssle
J. Ganssle
И ви незнаете как вычисляют крутость транзистора,и то что транзистор ето как 2 p-n диодаGoldsmith писал(а):Спасибо, мне не нужно. У меня за плечами 5 лет учебы в Университете по специальности "радиофизика и электроника" и 10 лет работы в оборонном НИИ в отделении микроэлектроники.Алёша2 писал(а):Скачайте "Хрестоматия радиоллюбителя" 5 издание и прочитайте статью "Транзистор...ето очень просто"там есть ответы на все ваши вопросы.
с общей n зоной
Делал генераторы шума из транзисторов МП25. Надо было подключить К-Э переход, запитанный через резистор - к УНЧ. Далее спичками или свечкой, т.к. зажигалки в то время редкость, транзистор разогревался до приличной температуры, пока не станет слышно громкий шум в колонках. Некоторые транзисторы начинали сильно шуметь, 20 мВ или более, амплитудой, наверное. Такой эффект обнаружил случайно, но несколько раз получалось повторить. Как использовать - тогда не знал. (школьные годы).
