Страница 5 из 5
Re: Цветомузыка (ЦМП) на 220В: ищу схему
Добавлено: Чт июн 03, 2010 08:57:12
Не квадрат
...да, но для безопасности оптопарами развязать (МОСами) и будет счастье...
Добавлено: Пт июн 04, 2010 05:36:31
Brigadir
Советую отказаться от ламп накаливания, нынче достаточно приличных мощных светодиодов, у которых реакция на изменение сигнала довольно быстрая и не требуют больших напряжений и мощность намного меньще(потребляемая мощность). Создать электрическую схему - это ещё полдела, а вот сделать приличный экран(здесь можно "изобретать" до бесконечности), который бы и смотрелся фирменно и рассеивал свет как Вам захочеться. Делал я простой ящик с рассеивателем(подбирал разные стекла, в основном от светильников дневного света с разным "рисунком" поверхности стекла), крушил "сталинит" и наклеивал кусочки на стекло - не понравилось и делал на основе стекляного шара молочного цвета - этот неплохо выглядел и , главное, создавал из трёх основных цветов(лучей) оттенки других цветов(отражение от внутренней сферы стекла и перемешивание).
А в общем - игрушка хорошая для домашнего прослушивания музыки, особенно спокойной музыки и под пивко. Сидишь, сосёшь пивко и под блюз любуешься переливанием цветов. Кайф! Почему их промышленно не выпускают? А кто их знает? Жизни не видели :))
Добавлено: Вс июн 06, 2010 22:12:00
Вал Вас
У меня была цветомузыкальная установка на лампах дневного света. Цветных, разумеется. Управление на тиристорах.
Сигнал поступал от микрофонного усилителя. История сороколетней давности. Прекрасно работала.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 23:01:10
Skysmoker
А как удалось такого добиться?... :shock: :shock: :shock:
Ведь ЛДС, да при ТЕХ схемных решениях (ЭМПРА), не могли зажигаться мгновенно...
Добавлено: Вс июн 06, 2010 23:09:35
Вал Вас
Попробую объяснить. Лампы дневного света - это лампы, у которых есть накаливание. При подаче на нить напряжения накаливания в 14-18 вольт и основного в 40-60 вольт она зажигается в тлеющем режиме. Изменением рабочего напряжения происходит управление яркостью ее свечения. Последовательно с ней включал баластный резистор в 510 Ом.
Тиристоры имеют переход. Они - не чистые ключи. На этом переходе и осуществляется аналоговое управление мощностью.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:45:16
Вал Вас
Конструкции как минимум три десятилетия. Оставил как память.
Добавлено: Вт июн 22, 2010 06:29:40
neodim
Рекомендую, и сам юзаю:
"Веселка" - Цветомузыкальное устройство. Радиоконструктор "Старт"
Изготовитель - Боярский машиностроительный завод "Искра"
Количество основных каналов - 3
Количество каналов подсветки - 3
Мощность основных каналов - 300 Вт
Мощность каналов подсветки - 100 Вт
Габариты 250х180х90 мм
Вес - 3,5 кг
схема:
http://www.colormusic.ru/museum/veselka/readme.djvu
Добавлено: Вт июн 22, 2010 21:23:06
Не квадрат
...параметры веса в ней наверное самые главные, ага :)))
Добавлено: Ср июн 23, 2010 01:23:28
General
В мастер-кит есть отличная готовая схема на 6 каналов. подключаешь мик, от него настраиваешь 6 каналов. каждый помоему на 300 ватт, по 220 вольт. не помню...
сам пользуюсь - отличная чтукенция! и стоит рублей пять сот сего. + размер с пачку сигарет +15-20%
Цветомузыка своими руками
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 14:14:25
Scout
Ввиду приближающегося НГ решил заделать простенькую цветомузыку... вот хотел бы узнать что и как делать....
Перенес сюда.
Читайте тему с начала.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 13:04:35
hpt
Brigadir писал(а):Советую отказаться от ламп накаливания, нынче достаточно приличных мощных светодиодов, у которых реакция на изменение сигнала довольно быстрая и не требуют больших напряжений и мощность намного меньще(потребляемая мощность).
да,сейчас большой выбор всего светоизлучающего-как вариант можно использовать например гибкие светодиодные ленты и светодиодный дюралайт-и потребляют не очень много-делал както подсветку для кухни на гибкой светодиодной ленте(smd)-2 метра кушают 0,35а от12вольт :idea:а схемы есть и много-например http://cxema.at.ua/publ/1
Добавлено: Ср дек 08, 2010 02:09:51
*Larsyk*
Обьясните пожалуйста чем можно заменить MOC2030? Имеет ли они вообще смысл все таки редкая штука.
Добавлено: Пт май 13, 2011 18:30:21
volt220
Кого интересует цветомузыка на 220 вольт http://eltora.ru/cmu220.html . Там схема
аж в 3D . И сверху и снизу и всяко разно. Я использую эту схему как приставку к светодиодной аналоговой цму.
Забыл сказать с данными тиристорами bt136 грузить более 60ватт на канал не советую,
чтоб тиристоры не грелись, да и не к чему это мощные лампы долго затухают. Моё мнение
вообще надо лампы на 25 ватт ставить.
