- (245.36 КБ) 3452 скачивания
Цветомузыка (ЦМП) на 220В: ищу схему
Подскажите, кто знает, (простую) схему для светомузыки, у меня ящик с 24 лампами по 220в. Может сделать схему на МК??? мне надо с подключением к музыке, или(и) микрофону. но тогда какой Мк выдержит 220
??? а ставить транс только для Мк, это слишко...
слишком, само по себе, и слишком тяжёлый ящик получится. В нём подключение каждого цвета (6 ламп) идёт по отдельному контакту, как в нормальной светомузыке. Заранее благодарен.
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
Верешь тройку активных фильтров (по нужным диапазонам) и, через транзисторы (315 подойдет) нагружаешь их на тиристоры (например, КУ202Н или КУ208Г - второй симистор, посему будет ярче.) Всего и делов... Тиристоры подбираешь по мощности... Если надо много ламп (а я, как понимаю их много) - тиристоры можно запараллелить....
R2AIV 73!
Уважаемые граждане, просьба писать маркировку радиодеталей (мне можно и не большимим буквами); и ещё, если вы пишете такое, что может не понять начинающий электронщик, прилагайте приблизительную схему (можно даже рисованную от руки). Премного благодарен.
Э-э-э-х... Статью чтоль подготовить про цветомузыку?
R2AIV 73!
не обязательно, а от схемки не откажусь, правда
Позвольте пару слов...
Не советовал бы я начинающему, еще не до конца с транзисторами и мультивибраторами разобравшемуся, сразу хвататься за цветомузыку на сетевое напряжение... Нехорошо это, опасно... Может, сначала на мощных транзисторах и лампочках на 3,5В и с тяжелым трансформатором? Уверяю - тяжесть конструкции будет намного меньше, чем тяжесть утраты музыкального центра или , не дай Бог конечно... даже не скажу каких послеждствий...
Начинающие, начинайте с простого и безопасного!
Полностью согласен с ARV! К тому-же могу добавить, что когда делал свою первую цветомузыку (аж на пассивных фильтрах) - раз 5 пголучил по рукам 220В - приятного, скажу, мало...
R2AIV 73!
хочу заметить в ответ, что я уже знаю достаточно, для того чтобы собирать мультивибраторы, и ЦМУ. Просто я не работал с мультивибраторами. А так, собрать могу много. Скажите пожалуйста, можете ли Вы собрать радиоприемник для радиоуправляемой модели, имея в наличии одну схему, а оригинал другой??? Т.е. есть схема и оригинал который надо повторить, но схема не этого оригинала. Слабо собрать???? У меня почти полуилось, просто кто-то сырил оригинал.
У Вас избыточность. Схема то зачем, если она не от этого оригинала?
что бы собирать приёмник.
есличестно, то я и сам не знаю, сказали делай вот и делаю.
Что вы на парня наехали. Пусть собирает схему на 220. Ну шибанёт пару раз ( меня при налаживании 3 раза било, и каждый раз я по пол дня отлёживался. ну слабое у меня сердечко) дак он хоть может вкус к радиоэлектронике почуствует. Вообщем если нужна схема - напиши в асю (235 255 993) после 3х дня, я отправлю, вроде где то валялась. А сейчас я обнюхался валерианки и хочу спать...
Уважаемые модераторы, сделайте пожалуйста раздел дискотечных примочек и цветомузыки. Уже много тем пылятся в бездне ветки "Умные мысли"
http://airylight.nm.ru/cm8/softmk.htm посмотрел
обычная мигалка под музыку с грубейшей ошибкой в проектировании светомузыкальной установки
спектр надо раскладывать на 3 части по частотам, а не по геометрии левой пятки
зы
автор
больше 10 лет назад я жил в мухосранске без инторнета и таки нашел схему простой сду
спустя 5 лет в инторнете уже нашел и другую схему
а почему не можеш найти ты?
об охлаждении своего ящика подумал? те пленочные светофильтры надо обдувать, а то они от 150вт пузырями идут
зы
автор
а как насчет схемки куда в которую надо оптопару втыкать?
Оптопара думаю не вопрос. А что есть какие-то проблемы с входными трансами. Туда вроде идет почти все подряд. Я например давно когда делал простую тиристорную светомузыку ставил транс из сгоревшего БП. Сейчас китайские БП на базаре за 1,5-2$ купить можно, Б/Ушные думаю еще дешевле. В таких БП как раз стоит маленький трансформатор.
Но честно говоря я от тиристорной моргалки с простейшими пассивными фильтрами из двух резюков и кондеров был не в восторге. Разделение частотных каналов плохое, при громкой музыке зажигаются все лампы вне зависимости от частоты.
