Страница 5 из 67
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Добавлено: Вт апр 12, 2011 20:23:12
qwestgamp
выкладываю печатку
Добавлено: Вт апр 12, 2011 20:31:22
qwestgamp
вот спаял, по которой заказывал!
Добавлено: Вт апр 12, 2011 23:01:35
Александр Чуреков
Отлично. Лично я именно по такой же печатке собрал два усилителя. Детали размещал точно так же как на ней написано. Я парой сообщений выше печатку вкладывал. Оба заработали без проблем с первого включения, кроме подбора резисторов для регулировки ТП. Плата симметричная, поэтому главное не перепутать местами элементы.
На данный момент, что именно не так с вашим усилителем?
З.Ы. Вид на печатку со стороны деталей.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 07:32:51
qwestgamp
Давай по порядку:
1)все детали соответствуют плате:кроме 0.27 ом стоит 0.2 ом,...... вместо 6.8к стоит 6.2к вроде все
2)ток покоя не регулируется, тоесть подстроечный резистор имеет максимальное сопротивление 1к
3)на выхлопе начинает расти напряжение после 20 секунд работы, вольтаж останавливается впределе 3.2 вольта, но на динамике (колонке) этого не заметно, его не пучит в ту или иную сторону, причем оба канала ведут себя одинаково, Но трансформатор вместе с диодным мостом начинают нагонять на себя температуру градусов так 60.
4)звучит в этот промежуток времени(пока терпит трансформатор и выхлоп) тобиш это около минуты, супер...... :music:
А первый мой собраный ланзар ,,,, вобще был собран на том что было, так, на нем все и работало причем практически без радиаторов, все регулировалось, пело играло приятно.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 10:40:07
Александр Чуреков
1) 0,2 нормально. Если транзисторы в плечах из одной партии, то переживать не стоит. 6,2-скорее всего не критично
2)измерьте. Как написано выше. равен 0? Ток покоя увеличивается при уменшении сопротивления подстроечника. Если ТП не выходит за пределы допустимого значения, то подстроечник годится.
Транзисторы VT8, VT9 у вас какие? полевые биполярные. Если биполярные - R17-4,7к, R15-1к, R15'-1,5к. Если полевые R15'-от 100 до 500 ом.
3) походит на неработающую термостабилизацию, отсюда растет ТП, греется транс и мост. VT7 работает? Тепловой контакт хороший с радиатором?
4) см 3) Пока такой расклад.
Про постоянку ничего сказатьне могу. может транзисторы лифкаскада греются и "уплывают".
Добавлено: Ср апр 13, 2011 11:40:35
tar
Irf640 на 630 заменить в принцепе можно?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 11:51:36
Александр Чуреков
Работать будет. у 630 максимальный ток 9,3А против 18. Но крутизна характеристики 3000 против 10000. Как скажется не качестве не знаю.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:02:52
qwestgamp
Выхлоп крепится крадиатору через слюду с пастой.
Тоже думал на VT7, поменял проверил рабочий ....
А может быть самовозбуд, на низких частотах ?
впринципе усилки еще не трогал времени нет увидим... :)
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:09:55
Александр Чуреков
Возбуд может быть. Но чтобы на низкой частоте.. У вас бы динамик колыхало. На максимуме громкости если без входного сигнала есть нагрев резистора на 3,9 ома, то возбуд. Если есть осциллограф, неплохо было бы взглянуть на картинку. Попробуйте увелисить емкости С9 и С10 примерно до 50-70 пФ.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:13:54
Руслан Virus
А кто нибудь собирал Ланзара с предом на полевых, есть ли там какие нибудь особенности и подводные камни :dont_know:
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:28:37
Александр Чуреков
Я пред собирал на ОУ. Главное по нагрузочной способности чтобы согласовано было ну и уровень усиления преда.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:34:25
qwestgamp
нет ничего не греется все в норме(комнатная температура)питание 2 по 30 и такая хрень.а если буду питать 2 по 60 я наверное даже не услышу его (только бабах) и пробки в сенях :dont_know:
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:41:59
Александр Чуреков
я уже не знаю что предположить. Если все верно впаяно и исправные детали, то должно работать. Единственное, что могу предположить "левые" транзюки, которые после 20с прогреваются и "уплывают".
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:45:35
qwestgamp
спасиб разберемся
Добавлено: Ср апр 13, 2011 22:05:00
Руслан Virus
Ребята У меня вопрос: а как сильно должен греться каскад после дифов на 2SA/C1837/4793 он стоит на радиаторе у мя 1,5*4см толщина1,5мм температура около 45 град.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 22:42:05
Александр Чуреков
Режим работы этого каскада-А. Греться он должен прилично. 45- норма. Было бы 60-70градусов, можно задуматься о более хорошем охлаждении.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 17:01:17
qwestgamp
Товарищи я обнаружил и в мультислим, на выходе такоеже напряжение как у меня 3.2 вольта схему просил мне зделать ( в мультислим) товарища с форума сайта паяльник ру
Добавлено: Чт апр 14, 2011 22:36:56
Александр Чуреков
Значится где-то "косяк"
Добавлено: Пт апр 15, 2011 12:29:55
tar
У меня как то была проблема похожая
Собрал обычный мультивибратор на 2х транзисторах
Горит только один светодиод, не поверите мучался примерно неделю нивкакую
Вообщем решил сэмулировать в мультисиме получил такой же результат горит только один светодиод - пплюнул - бросил, забил
Но что самое обидное что в детстве собирал все нормально работало, видать в схеме номиналы были неправильно расставленый
Добавлено: Пт апр 15, 2011 12:56:21
Максим_В
Освоились,вот вам ланзар с защитой от ВП . Изображение
