Страница 5 из 6
Re: Расчет трансформатора на вольтдобавку.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 20:56:05
serg_ns
Баранки гну
Тебе же дали ВСЕ данные для расчета
Считай резистор R1. При низком напряжении реле откл, при высоком вкл. Напряжение на реле 27В, ток срабатывания 30мА, отпускания 5 мА.
Примерные условия: Сетевое напр. срабатывания 200В, отпускания 180В.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 20:14:30
alekseykolesnik
Данные для расчета у меня и до этого были! Я не знаю что рассчитывать то...
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 20:42:35
serg_ns
Эм.... В смысле - не знаю?
Напряжение сети (верхнее) при котором должно срабатывать реле есть? Ток срабатывания реле и напряжение реле есть? Закон Ома знаем?
Та же формула для отпускания реле. Только напряжение сети другое (нижнее значение) и ток отпускания другой.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 21:39:23
alekseykolesnik
Тогда получается - срабатывание(верхнее напряжение) - 5766,7 Ом
отпускания - 26600 Ом!
И что с этим теперь делать?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:03:07
ublhjnt
Забыть как кошмарный сон и посмотреть внимательно первую схему поста от 1 ноября 2011 г.
Как принцип построения. Можно второй компаратор убрать. Легко настраивать уровни включения и отключения.
Короче, если это действительно необходимо, то подойди к этой проблеме серьезно.
Если решишь делать - помогу. А лепить горбыли нет смысла.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Добавлено: Пн дек 26, 2011 17:31:53
alekseykolesnik
просто КОТ писал(а):А у тебя есть динистор на 200В?! Если есть, то можно!
Ну могу завтра купить, если поможешь придумать фигню, как я хочу! То есть 265-200В работает, 201В уже переключается!
Добавлено: Пн дек 26, 2011 21:57:42
просто КОТ
Добавлено: Вт дек 27, 2011 16:49:25
alekseykolesnik
Так, подожди. Первичка у меня на 220В(ТС-180-2 оставил старую), а вторичка на 40В. То есть надо вторичку смотать до 22В? Правильно?
А динистор надо покупать какой?
Добавлено: Вт дек 27, 2011 18:23:39
просто КОТ
20V динистор. И вторичка на 22В. Правильно.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 21:49:12
alekseykolesnik
это получается до 200 вольт будет добавлять 40В, а выше 200 буде напрямую? мне б, чтобы не меньше 40 добавляло!
Добавлено: Вт дек 27, 2011 21:56:31
просто КОТ
Тогда оставляй вторичку на 40В и бери динистор на 40В. Когда будет добавляться БОЛЬШЕ 40В, вторичка замкнётся.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:00:10
alekseykolesnik
то есть ...200В добавляется 40В, а при 201... идет напрямую от сети!?
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:06:02
просто КОТ
При 200В добавляется 40/11=36В. При 220В добавится 40В и замкнётся обмотка. Пойдёт ровно 220В!
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:07:53
alekseykolesnik
а ниже 200В тоже будет добавляться 36В? А выше 200, но ниже 220?
Чет я не врублюсь, спать видимо пора!
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:09:25
alekseykolesnik
к стати 40/11=3,6, а никак не 36
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:10:12
просто КОТ
Ниже 200В будет меньше 36В. Выше 200В будет выше 36В. Логика рулит. . .
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:10:51
просто КОТ
alekseykolesnik писал(а):к стати 40/11=3,6, а никак не 36
Я хотел сказать 1
,1! Описка вышла. . .
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:11:54
alekseykolesnik
то есть при 165В, сколько будет добавляться? мне надо, чтобы не меньше 40В! Видимо, ты не понял, что я хочу...
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:15:01
просто КОТ
Uдоб=40V/220VXUсети
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:18:18
alekseykolesnik
получается при 165В добавится 30В?
К стати, а что будет после 220В, то же самое, что и при ровных 220В?
