Расчет трансформатора на вольтдобавку.
Сообщение xcom14 »
Подскажите а как рассчитывается трасформатор для вольтдобавки? Просто для болгарки на 800 ватт мне хватало трансформатора ТВ-3Ш. При этом он совсем не грелся. В Стабилизаторе Ресанта 12 КВт. стоит трансформатор (ну не более) 100 ватт... Как мне рассчитать трансформатор для нагрузки киловатт в 10?
Сообщение ino53 »
Схема, видимо, примерно такая?
(1.56 КБ) 4930 скачиваний
Сообщение xcom14 »
ino53 писал(а):Схема, видимо, примерно такая?
Угу. оно самое.
И еще. Я правильно понимаю, что если обмотку включу противофазно а не синфазно, то напряжение упадет?
Сообщение ino53 »
xcom14 писал(а):... если обмотку включу противофазно а не синфазно, то напряжение упадет?
Конечно.
А транс прикинуть несложно. Если напруга в сети упала на 10%, то при компенсации транс выдает эти 10%, а 90% идет прямо из сети, при 10 кВт ... неслабо получается.
Я когда-то делал такие штуки для лабухов, что на свадьбах по деревням играли, да, там 100-ватного транса для звуковой аппаратуры хватало.
Сообщение xcom14 »
Конечно.
Это понятно. Меня интересует вторичная обмотка. Я так понимаю, что она должна держать ток нагрузки?
Т.е. Пусть киловатт. Ток ~5 ампер. Вторая обмотка дает предположим +10 вольт. Получается нужно мотать вторичку чтобы ее провод держал 5 ампер. Я правильно понимаю? Или она должен держать меньший ток?
Сообщение ino53 »
... вторичная обмотка. Я так понимаю, что она должна держать ток нагрузки?...
Конечно.
Сообщение xcom14 »
ino53 писал(а):... вторичная обмотка. Я так понимаю, что она должна держать ток нагрузки?...
Конечно.
Отлично! Это была преамбула. А теперь "амбула" :)
Достался мне стабилизатор электромеханический. Ресанта 12 Квт. Отгорели у него щетки. Все остальное в порядке.
Там есть прекрасный транс. Вот собственно хочу данный транс использовать для того чтобы сделать на его основе релейный стабилизатор. Сие возможно?
Сообщение ino53 »
А что это за зверь...стабилизатор электромеханический. Ресанта 12 Квт...?
Что-то типа ЛАТРа с электроприводом?
Сообщение xcom14 »
ino53 писал(а):А что это за зверь...стабилизатор электромеханический. Ресанта 12 Квт...?
Угу. Плюс малюсенькая схемка на МК для того чтобы знать куда мотор крутить. Из стабилизаторов самый оптимальный вариант цены/качества...
Сообщение ino53 »
Не так давно у нас на сайте кто-то из ребят из Неэалежнай упоминал про ОПТИМИЗАТОР СЕТИ (мне название понравилось и запомнилось), суть - мощный автотрансформатор с автоматической коммутацией отводрв симисторами (или релюшками?).
Сообщение xcom14 »
ino53 писал(а):Не так давно у нас на сайте кто-то из ребят из Неэалежнай упоминал про ОПТИМИЗАТОР СЕТИ (мне название понравилось и запомнилось), суть - мощный автотрансформатор с автоматической коммутацией отводрв симисторами (или релюшками?).
Релюшками это все просто и примитивно. А вот как это сделать на семисторах? Ни одной схемы в интернете не нашел :( Полгода назад в соседней ветке поднял тему на предмет замены релюшек семисторами в стабилизаторе. Заклевали.
Сообщение ino53 »
Делаешь схему на релюшках, поиграешся с ней, что бы убедиться в работоспособности, а потом вместо релюшек ставишь оптопары в связке с симисторами и все.
...Полгода назад в соседней ветке поднял тему на предмет замены релюшек семисторами в стабилизаторе. Заклевали...
Кинь ссылочку на ту ветку, что бы не искать.
Сообщение xcom14 »
ino53 писал(а):Делаешь схему на релюшках, поиграешся с ней, что бы убедиться в работоспособности, а потом вместо релюшек ставишь оптопары в связке с симисторами и все.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=36374
Вот тут вот было...
Сообщение ino53 »
Ну, не говори так - заклевали, это ласково и нежно, тем более все правда. Определись с анализатором выхода, как сделаешь, должен выдать: мало вольтов-нормально-много в любом виде, лучше два выхода: единица на первом - мало, 1 на втором - много, два 0 - норма. Да, количество ступеней регулирования. Алгоритм включения - видимо, начать с самой низкой ступени и постепенно повышать. Пока все.
Сообщение xcom14 »
ino53 писал(а):Ну, не говори так - заклевали, это ласково и нежно, тем более все правда. Определись с анализатором выхода, как сделаешь, должен выдать: мало вольтов-нормально-много в любом виде, лучше два выхода: единица на первом - мало, 1 на втором - много, два 0 - норма. Да, количество ступеней регулирования. Алгоритм включения - видимо, начать с самой низкой ступени и постепенно повышать. Пока все.
Это все понятно. Мне банально нужно сэмулировать переключающее рэле на тринисторах. Испугали тем, что тринисторы не мнгновенно закрываются. Т.е. на миллисекунды обмотки будут подключены вместе. Небольшие скачки будут, но насколько они опасны для аппаратуры?
Сообщение ino53 »
xcom14 писал(а):... скачки будут, но насколько они опасны для аппаратуры?
Опасны, симисторы вылетают за миллисекунды, приходилось ремонтировать кассовые аппараты, в которых была такая недоработка. Что обидно - ремонтируй по заводской схеме, а дорабатывать не моги.
В приложении схема, быстро выключающая и включающая с задержкой.
(1.74 КБ) 810 скачиваний
Сообщение alekseykolesnik »
Собрался повышающий транс сделать, не меньше, чем ватт на 300, для питания бесперебойника, ему надо минимум 200В, а у нас в сети обычно где-то 170-185. Думаю взять две ТС180-2, пойдет? Либо может можно от железа от движка?
И если буду с ТСок делать, может подскажете номиналы вторички, расчитывая на то, если в сети будет 220!
Заранее благодарен!
Перенес сюда.
aen
Сообщение просто КОТ »
Может не полезное, но предложение: Сделайте автотрансформатор!
И ты врёшь!!! © Vladisman
В смысле сделать отводы и переключать напряжение переключателями? Так и сделаю! решено, но вот обмотки... что и как?
Сообщение Джин. »
Читай ж. Радио 1-1980 год стр. 10 про автотрансформатор вольтдобавки.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
Тогда два трансформатора не потребуются.
