Расчет трансформатора на вольтдобавку.
Подскажите а как рассчитывается трасформатор для вольтдобавки? Просто для болгарки на 800 ватт мне хватало трансформатора ТВ-3Ш. При этом он совсем не грелся. В Стабилизаторе Ресанта 12 КВт. стоит трансформатор (ну не более) 100 ватт... Как мне рассчитать трансформатор для нагрузки киловатт в 10?
Угу. оно самое.ino53 писал(а):Схема, видимо, примерно такая?
И еще. Я правильно понимаю, что если обмотку включу противофазно а не синфазно, то напряжение упадет?
Конечно.xcom14 писал(а):... если обмотку включу противофазно а не синфазно, то напряжение упадет?
А транс прикинуть несложно. Если напруга в сети упала на 10%, то при компенсации транс выдает эти 10%, а 90% идет прямо из сети, при 10 кВт ... неслабо получается.
Я когда-то делал такие штуки для лабухов, что на свадьбах по деревням играли, да, там 100-ватного транса для звуковой аппаратуры хватало.
Это понятно. Меня интересует вторичная обмотка. Я так понимаю, что она должна держать ток нагрузки?ino53 писал(а):Конечно.xcom14 писал(а):... если обмотку включу противофазно а не синфазно, то напряжение упадет?
Т.е. Пусть киловатт. Ток ~5 ампер. Вторая обмотка дает предположим +10 вольт. Получается нужно мотать вторичку чтобы ее провод держал 5 ампер. Я правильно понимаю? Или она должен держать меньший ток?
... вторичная обмотка. Я так понимаю, что она должна держать ток нагрузки?...
Конечно.
Конечно.
Отлично! Это была преамбула. А теперь "амбула"ino53 писал(а):... вторичная обмотка. Я так понимаю, что она должна держать ток нагрузки?...
Конечно.
Достался мне стабилизатор электромеханический. Ресанта 12 Квт. Отгорели у него щетки. Все остальное в порядке.
Там есть прекрасный транс. Вот собственно хочу данный транс использовать для того чтобы сделать на его основе релейный стабилизатор. Сие возможно?
А что это за зверь...стабилизатор электромеханический. Ресанта 12 Квт...?
Что-то типа ЛАТРа с электроприводом?
Угу. Плюс малюсенькая схемка на МК для того чтобы знать куда мотор крутить. Из стабилизаторов самый оптимальный вариант цены/качества...ino53 писал(а):А что это за зверь...стабилизатор электромеханический. Ресанта 12 Квт...?
Не так давно у нас на сайте кто-то из ребят из Неэалежнай упоминал про ОПТИМИЗАТОР СЕТИ (мне название понравилось и запомнилось), суть - мощный автотрансформатор с автоматической коммутацией отводрв симисторами (или релюшками?).
Релюшками это все просто и примитивно. А вот как это сделать на семисторах? Ни одной схемы в интернете не нашелino53 писал(а):Не так давно у нас на сайте кто-то из ребят из Неэалежнай упоминал про ОПТИМИЗАТОР СЕТИ (мне название понравилось и запомнилось), суть - мощный автотрансформатор с автоматической коммутацией отводрв симисторами (или релюшками?).
Делаешь схему на релюшках, поиграешся с ней, что бы убедиться в работоспособности, а потом вместо релюшек ставишь оптопары в связке с симисторами и все.
...Полгода назад в соседней ветке поднял тему на предмет замены релюшек семисторами в стабилизаторе. Заклевали...
Кинь ссылочку на ту ветку, что бы не искать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=36374ino53 писал(а):Делаешь схему на релюшках, поиграешся с ней, что бы убедиться в работоспособности, а потом вместо релюшек ставишь оптопары в связке с симисторами и все.
Вот тут вот было...
Ну, не говори так - заклевали, это ласково и нежно, тем более все правда. Определись с анализатором выхода, как сделаешь, должен выдать: мало вольтов-нормально-много в любом виде, лучше два выхода: единица на первом - мало, 1 на втором - много, два 0 - норма. Да, количество ступеней регулирования. Алгоритм включения - видимо, начать с самой низкой ступени и постепенно повышать. Пока все.
Это все понятно. Мне банально нужно сэмулировать переключающее рэле на тринисторах. Испугали тем, что тринисторы не мнгновенно закрываются. Т.е. на миллисекунды обмотки будут подключены вместе. Небольшие скачки будут, но насколько они опасны для аппаратуры?ino53 писал(а):Ну, не говори так - заклевали, это ласково и нежно, тем более все правда. Определись с анализатором выхода, как сделаешь, должен выдать: мало вольтов-нормально-много в любом виде, лучше два выхода: единица на первом - мало, 1 на втором - много, два 0 - норма. Да, количество ступеней регулирования. Алгоритм включения - видимо, начать с самой низкой ступени и постепенно повышать. Пока все.
Опасны, симисторы вылетают за миллисекунды, приходилось ремонтировать кассовые аппараты, в которых была такая недоработка. Что обидно - ремонтируй по заводской схеме, а дорабатывать не моги.xcom14 писал(а):... скачки будут, но насколько они опасны для аппаратуры?
В приложении схема, быстро выключающая и включающая с задержкой.
- (1.74 КБ) 815 скачиваний
Собрался повышающий транс сделать, не меньше, чем ватт на 300, для питания бесперебойника, ему надо минимум 200В, а у нас в сети обычно где-то 170-185. Думаю взять две ТС180-2, пойдет? Либо может можно от железа от движка?
И если буду с ТСок делать, может подскажете номиналы вторички, расчитывая на то, если в сети будет 220!
Заранее благодарен!
Перенес сюда.
Заранее благодарен!
Перенес сюда.
Может не полезное, но предложение: Сделайте автотрансформатор!
В смысле сделать отводы и переключать напряжение переключателями? Так и сделаю! решено, но вот обмотки... что и как?
Читай ж. Радио 1-1980 год стр. 10 про автотрансформатор вольтдобавки.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
Тогда два трансформатора не потребуются.
