Re: Орион-128
Добавлено: Пн фев 27, 2012 19:10:16
да. пожалуй.
сутки назад писал об этом.дело было во входных параметрах осцилла
Так и есть, они больше потребляют..Alexey_N писал(а):ВА86 греются сильнее.
Проверяй наличие импульсов синхронизации строчной и кадровой..Alexey_N писал(а):на экране хаотичная картина ч/б точек и прямоугольников
закрытый/открытый вход было без разницы, а вот делитель, да. помог.otest писал(а):сутки назад писал об этом.дело было во входных параметрах осцилла
тут все есть, иначе бы на экране ничего не было. соберу схему пошагового исполнения. посмотрим что покажет.МитяРа писал(а):Проверяй наличие импульсов синхронизации строчной и кадровой..
ну если вам и это без разницы, то желаю успехов.закрытый/открытый вход было без разницы
блин, я говорю о том, что и с открытым и с закрытым входом было ОДИНАКОВОЕ искажение сигнала.otest писал(а):ну если вам и это без разницы, то желаю успехов.закрытый/открытый вход было без разницы
Щуп на помойку и сделать новый..Alexey_N писал(а):было ОДИНАКОВОЕ искажение сигнала.
самодельный щуп 1 к 10 как раз более менее не искажает. а вот сам осцилл - да.МитяРа писал(а):Щуп на помойку и сделать новый..Alexey_N писал(а):было ОДИНАКОВОЕ искажение сигнала.
кстати, мя когда свой делал, плату предварительно на просвет просмотрел на обрывы и замыкания..pyzhman писал(а):половину деталей Ориона не поменял.
МитяРа писал(а):А потом мне сказали, что у этой партии микрух - ключ был с другой стороны..![]()
А чё у тя там вверх экрана-то залезло и кончик торчит?Alexey_N писал(а): а надписи орион 128 нету
В телевизоре (мониторе) попробуйте крутануть "размер по вертикали". Если курсор появился, значит ПК ожил. По директивам "монитора" (скажем дамп памяти) на экран выводит?Alexey_N писал(а):установил капы для оперативы, методом замены нашел одну контуженную РУшку. теперь на экране появляется следующее (см. вложение). странно что курсор и символы => есть а надписи орион 128 нету. возможно еще какая-то хреновая.
в телевизере такого нетуVIRGO писал(а):В телевизоре (мониторе) попробуйте крутануть "размер по вертикали"
курсор есть. при включении он появялется рядом с символами => и чуть пробегает вправо.VIRGO писал(а):Если курсор появился, значит ПК ожил.
вот и не пойму. расстояние между надписью и => должно быть в одну строку или не должно быть?МитяРа писал(а):А чё у тя там вверх экрана-то залезло и кончик торчит?
пока что порт еще не распаял. в процессе.VIRGO писал(а):По директивам "монитора" (скажем дамп памяти) на экран выводит?
Сзади есть ручки-крутилки?Alexey_N писал(а):в телевизере такого нету
Как помниться - да..Alexey_N писал(а):расстояние между надписью и => должно быть в одну строку или не должно быть?
