Орион-128
Сообщение Alexey_N »
Всем мяу! Собираю я этот компьютер. Зачем? Ну, хочется просто ))). В связи с чем вопрос к тем, кто знает (во завернул )) ). Налаживаю сейчас узел формирования изображения (как написано в журнале радио). Растр есть, но на изображении идут полосы снизу вверх вроде и искажают изображение. Пробовал на обычном телеке через AV-вход и на мониторе электроника 32втц201 - то же самое. Подскажите в чем может быть проблема? Какие сигналы проверять (кси, сси, гашения) ?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):Какие сигналы проверять (кси, сси, гашения) ?
Проверь "сопли" на плате..
Правильно-собранная схема работает без нареканий..
Ёрш-твою-мышь, а ты где плато-ту для него взял ?
Alexey_N писал(а):Собираю я этот компьютер. Зачем? Ну, хочется просто ))).
У мя есть собранный самолапно, в самом начале 90-х и думаю, что рабочий, в корпусе..
Выкинуть - лапы не поднимаются, могу презентовать.. :)
МитяРа писал(а):Выкинуть - лапы не поднимаются, могу презентовать.. :)
Очень интересует ))
МитяРа писал(а):Ёрш-твою-мышь, а ты где плато-ту для него взял ?
Плата с журнала радио. Только я ее переработал для упрощения - шины питания и что можно - печатным способом, остальное - проводом МГТФ
Сообщение МитяРа »
На выходные достану из коробки, проверю и сфоткаю..
Раньше - не получится.. :wink:
Тока у мя клавиатура без корпуса.. :wink:
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):остальное - проводом МГТФ
:shock: :))) Ну котёнок - УВАЖАЮ.. ты - монстр.. мя уже давно таких подвигов с МГТФ-ом не совершал..
Клава от рк86 (разъем еще не распаян):
Плата (еще не все детали стоят):
Плата (распаяны провода только для задающего генератора и частично для вывода изображения):
ЗЫ. Все это я начал делать еще лет 7 назад, но тогда я остановился на том моменте наладки, когда надо было рф-ку ставить с монитором.
Последний раз редактировалось Alexey_N Ср май 25, 2011 22:31:08, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
полосы могут быть связаны с питанием - если пульсации по питанию велики - видеосигнал может быть промодулирован этой частотой 100 Гц, что и вызывает полосы...
питать я пробовал и от импульсного блока и от линейного с пульсациями около 15мВ.
Сообщение МитяРа »
Alexey_N Щас из дома посмотрел твои фотки.. у тя какая-то странная плата, там где-то трети микросхем не хватает..
Как и обещал, сфоткаю своё творение в выходные.. сравнишь..
Потом попрощаюсь с первым своим компом и упаковывать буду... :cry:
Сообщение Rokl »
Alexey_N писал(а):...В связи с чем вопрос к тем, кто знает (во завернул )) ). Налаживаю сейчас узел формирования изображения (как написано в журнале радио). Растр есть, но на изображении идут полосы снизу вверх вроде и искажают изображение. Пробовал на обычном телеке через AV-вход и на мониторе электроника 32втц201 - то же самое. Подскажите в чем может быть проблема? Какие сигналы проверять (кси, сси, гашения) ?
На 90 % полосы из-за монтажа навесным монтажом.
9 % изза питания
и 1 % из-за ошибки монтажа.
МитяРа писал(а):у тя какая-то странная плата, там где-то трети микросхем не хватает
конечно нехватает, я же по частям собираю (ЗГ, видео и т.д.)
Сообщение VIRGO »
И ещё одно, в Орионе блокировочных кондёров по питанию была куча (на памяти вообще на каждой микросхеме). На вашей фотографии я вообше их не вижу. Попробуйте поставить (на три корпуса один конденсатор).
Эх, поздновато. Года два назад мог бы подарить контроллер дисковода к Ориону. (выкинул я его).
Сообщение МитяРа »
VIRGO писал(а):блокировочных кондёров по питанию была куча (на памяти вообще на каждой микросхеме)
Это точно.. "Машу каслом не испортишь.." :)
VIRGO писал(а):Попробуйте поставить (на три корпуса один конденсатор).
Точно. Совсем забыл. Спасибо ).
Поставил - без изменений. Проверил все импульсы (кси, сси, гасящие полей и строк) - все нормальные, насколько я могу судить по осциллограммам (кси - 50гц,отриц.;сси - 15625гц;отриц; гасящие полей - 50гц,положит.,25мкс для полож. части периода;гасящие строк - 15625Гц,положит.,4мс для положит. части периода).
на видеовыходе без видеосигнала
(12.91 КБ) 1262 скачивания
Сообщение pyzhman »
ARV писал(а):полосы могут быть связаны с питанием
по всей плате 5в расходятся? Может где-то проседает?
Docendo discimus
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):Поставил - без изменений. Проверил все импульсы (кси, сси, гасящие полей и строк) - все нормальные, насколько я могу судить по осциллограммам (кси - 50гц,отриц.;сси - 15625гц;отриц; гасящие полей - 50гц,положит.,25мкс для полож. части периода;гасящие строк - 15625Гц,положит.,4мс для положит. части периода).
Да по осциллу не увидеть. То что вы видите на экране (поле) находится между синхроимульсами, и оно не синхронизировано с частотой развёртки (т.к. перемещается). Это от сети 220. Хорошо бы фото экрана.
Да , ещё попробуйте минусовой провод от источника питания подпаять на плату возможно ближе к точке где запаян экран кабеля через который подаёте видеосигнал на телевизор.
R3Dio 73!
Сообщение Rokl »
Alexey_N писал(а):Поставил - без изменений. Проверил все импульсы (кси, сси, гасящие полей и строк) - все нормальные.
Если преобразователь +12в/-5в работает, то может он дает помеху. Хотя на плате его у тебя не видно. Значит только монтаж. Тогда помеха устраняется заменой на нормально разведеную П.Плату без припаяных проводков МГТФ. Напрасно прошлый мой пост пропустил.
Итак, получить нормальное изображение мне удалось подключив видеовход телевизора ДО конденсатров С3 С4 (по схеме из радио). Осталось понять почему после этих кондеров сигнал хреновый (а для чего вообще эти кондеры?), надо будет проверить ...
ЗЫ. во, прикольная картинка
Увеличил C3 с 10мкФ до 100мкФ и все стало ОК. При меньшей емкости (22-47мкФ) возникает серая полоса снизу, а при еще меньшей (1-10мкФ) она начинает двигаться снизу вверх как я писал раннее.
