Форум РадиоКот • Просмотр темы - Орион-128
Текущее время: Сб апр 11, 2026 14:01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Орион-128
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 20:21:02
Рейтинг сообщений: 19
Всем мяу! Собираю я этот компьютер. Зачем? Ну, хочется просто ))). В связи с чем вопрос к тем, кто знает (во завернул )) ). Налаживаю сейчас узел формирования изображения (как написано в журнале радио). Растр есть, но на изображении идут полосы снизу вверх вроде и искажают изображение. Пробовал на обычном телеке через AV-вход и на мониторе электроника 32втц201 - то же самое. Подскажите в чем может быть проблема? Какие сигналы проверять (кси, сси, гашения) ?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
 Заголовок сообщения: Re: Орион-128
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 21:27:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Проверь "сопли" на плате..
Правильно-собранная схема работает без нареканий..
Ёрш-твою-мышь, а ты где плато-ту для него взял ?
У мя есть собранный самолапно, в самом начале 90-х и думаю, что рабочий, в корпусе..
Выкинуть - лапы не поднимаются, могу презентовать.. :)
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 21:36:05
Очень интересует ))
Плата с журнала радио. Только я ее переработал для упрощения - шины питания и что можно - печатным способом, остальное - проводом МГТФ
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 21:38:20
Карма: 14
На выходные достану из коробки, проверю и сфоткаю..
Раньше - не получится.. :wink:
Тока у мя клавиатура без корпуса.. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 21:39:53
Карма: 14
Рейтинг сообщения: -1
:shock: :))) Ну котёнок - УВАЖАЮ.. ты - монстр.. мя уже давно таких подвигов с МГТФ-ом не совершал..
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 22:02:04
Клава от рк86 (разъем еще не распаян):
Плата (еще не все детали стоят):
Плата (распаяны провода только для задающего генератора и частично для вывода изображения):
ЗЫ. Все это я начал делать еще лет 7 назад, но тогда я остановился на том моменте наладки, когда надо было рф-ку ставить с монитором.
Последний раз редактировалось Alexey_N Ср май 25, 2011 22:31:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 22:28:56
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
полосы могут быть связаны с питанием - если пульсации по питанию велики - видеосигнал может быть промодулирован этой частотой 100 Гц, что и вызывает полосы...
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 22:33:18
питать я пробовал и от импульсного блока и от линейного с пульсациями около 15мВ.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 22:26:09
Карма: 14
Alexey_N Щас из дома посмотрел твои фотки.. у тя какая-то странная плата, там где-то трети микросхем не хватает..
Как и обещал, сфоткаю своё творение в выходные.. сравнишь..
Потом попрощаюсь с первым своим компом и упаковывать буду... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 23:03:32
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Alexey_N писал(а):
...В связи с чем вопрос к тем, кто знает (во завернул )) ). Налаживаю сейчас узел формирования изображения (как написано в журнале радио). Растр есть, но на изображении идут полосы снизу вверх вроде и искажают изображение. Пробовал на обычном телеке через AV-вход и на мониторе электроника 32втц201 - то же самое. Подскажите в чем может быть проблема? Какие сигналы проверять (кси, сси, гашения) ?
На 90 % полосы из-за монтажа навесным монтажом.
9 % изза питания
и 1 % из-за ошибки монтажа.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 05:42:04
конечно нехватает, я же по частям собираю (ЗГ, видео и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:36:50
Рейтинг сообщений: 207
И ещё одно, в Орионе блокировочных кондёров по питанию была куча (на памяти вообще на каждой микросхеме). На вашей фотографии я вообше их не вижу. Попробуйте поставить (на три корпуса один конденсатор).
Эх, поздновато. Года два назад мог бы подарить контроллер дисковода к Ориону. (выкинул я его).
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:44:31
Карма: 14
Это точно.. "Машу каслом не испортишь.." :)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 15:08:32
Точно. Совсем забыл. Спасибо ).
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 20:48:02
Поставил - без изменений. Проверил все импульсы (кси, сси, гасящие полей и строк) - все нормальные, насколько я могу судить по осциллограммам (кси - 50гц,отриц.;сси - 15625гц;отриц; гасящие полей - 50гц,положит.,25мкс для полож. части периода;гасящие строк - 15625Гц,положит.,4мс для положит. части периода).
Комментарий к файлу: на видеовыходе без видеосигнала
Фото0451.jpg [12.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 20:55:47
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
по всей плате 5в расходятся? Может где-то проседает?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 21:24:52
Да по осциллу не увидеть. То что вы видите на экране (поле) находится между синхроимульсами, и оно не синхронизировано с частотой развёртки (т.к. перемещается). Это от сети 220. Хорошо бы фото экрана.
Да , ещё попробуйте минусовой провод от источника питания подпаять на плату возможно ближе к точке где запаян экран кабеля через который подаёте видеосигнал на телевизор.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 23:05:20
Карма: 17
Alexey_N писал(а):
Поставил - без изменений. Проверил все импульсы (кси, сси, гасящие полей и строк) - все нормальные.
Если преобразователь +12в/-5в работает, то может он дает помеху. Хотя на плате его у тебя не видно. Значит только монтаж. Тогда помеха устраняется заменой на нормально разведеную П.Плату без припаяных проводков МГТФ. Напрасно прошлый мой пост пропустил.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 23:42:47
Итак, получить нормальное изображение мне удалось подключив видеовход телевизора ДО конденсатров С3 С4 (по схеме из радио). Осталось понять почему после этих кондеров сигнал хреновый (а для чего вообще эти кондеры?), надо будет проверить ...
ЗЫ. во, прикольная картинка
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 19:17:19
Увеличил C3 с 10мкФ до 100мкФ и все стало ОК. При меньшей емкости (22-47мкФ) возникает серая полоса снизу, а при еще меньшей (1-10мкФ) она начинает двигаться снизу вверх как я писал раннее.
