Страница 5 из 5
Re: Вопрос по мини-дрели
Добавлено: Сб июл 16, 2011 00:50:04
НАПАЛМ
А мне вот один хороший человек подарил вот такую вот вещь. Очень благодарен ему за это :)
Добавлено: Сб июл 16, 2011 08:53:54
Borodach
К сожалению их всё меньше и меньше (хороших людей) ... . :)
Добавлено: Чт июл 21, 2011 16:35:46
pavlo!
доброго времени суток! подскажите такой вопрос- достал движки из принтеров, какой из них подойдет для дрели? и главное- на какое напряжение они расчитаны?
Добавлено: Пт июл 22, 2011 13:43:33
I-Basil
pavlo! писал(а):доброго времени суток! подскажите такой вопрос- достал движки из принтеров, какой из них подойдет для дрели? и главное- на какое напряжение они расчитаны?
Если Вас не затруднит, укажите "фамилии" принтеров (фирму) :)
Добавлено: Пт июл 22, 2011 13:48:46
ublhjnt
Работают и от 12В. Есть на 18В. На них обычно пишут. Пробуй.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:58:10
pavlo!
фирмы принтеров сказать немогу так как нашел в полу-разобраном состоянии.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 17:18:35
dgin
а чем делают прорези в цангах маленьких патрончиков?
Добавлено: Пн июн 09, 2014 20:09:16
dgin
dgin писал(а):а чем делают прорези в цангах маленьких патрончиков?
фреза дисковая ширина от 0,2 мм и больше http://проминструмент.рф/instrupedia/easytable/19-2679
сегодня задушил наконец-таки толстую жабу и купил патрон с цангами.
В магазине проверил точность прорезей в цангах, резьбу патрона. На полпути домой спохватился - а где же винтики?!
Нащупал в пакетике винтики и успокоился.
Пришел домой, а винтов то 3 штуки!
PS: примерял сверла к цангам, какой-то странный набор цанг:
максимальные диаметры сверл для каждой цанги: 4,0 3,3 3,0 2,1 2,0 1,5 0,5
минимальные соответственно - 3,9 3,2 2,9 2,0 1,9 1,4 0,3
Добавлено: Вт июн 10, 2014 16:04:32
dgin
Столкнулся с такой проблемой, что валы двигателей от магнитофонов имеют биения. Это видно по вибрации, которая возникает от работающего двигателя, если его на стол положить. Какой движок применить?
Добавлено: Вт июн 10, 2014 16:31:13
yurgenfon
А что ты хочешь, сколько они проработали?! Лучше разбери, какую-нибудь оргтехнику. В кассовых аппаратах например не плохие движки, вал 2 мм.
Добавлено: Вт июн 10, 2014 22:42:31
E71
Очень недурственные моторчики можно достать из дохлого аккумуляторного шуруповёрта. Или купить в месте, где их чинят. Небольшой и с хорошим крутящим моментом. И щётки нормальные - угольные. И подшипники толково сделаны. ПрЭлесть, а не движок.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 21:24:12
Halex
Ещё можно жену остричь наголо, а мотор умыкнуть из её фена. Кстати, в хороших фенах для волос можно встретить очеННо неплохие коллекторные движки постоянного тока типа RS-385 и даже (если повезёт) RS-545. Модификации последних часто используются и в принтерах.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 01:33:37
yurgenfon
Всё это чепуха, вот этим пользуюсь.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 09:12:34
dgin
yurgenfon писал(а):А что ты хочешь, сколько они проработали?! Лучше разбери, какую-нибудь оргтехнику. В кассовых аппаратах например не плохие движки, вал 2 мм.
да нисколько не проработали, они изначально с огроменным зазором ось-втулка производятся.
Кассовые аппараты...http://rpxwiki.com/wp-content/uploads/2013/07/111.jpg
ну прямо на каждом углу валяются!
А Proxxon...ну кто тебя про проксон спрашивал? Ты думаешь движок с цанговым патроном можно только для сверления и слесарных работ использовать? Наивный...
Добавлено: Пн дек 08, 2014 07:39:13
yur4eg
Достались потроха от струйника HP, модель не знаю. От туда взялось два моторчика на 42В и импусьсный блок питания. К импульснику тут же был сделан регулятор напряжения, а на мотор куплен цанговый патрон на вал 3 мм. Сверлю - проблем не знаю.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 07:41:27
yur4eg
Кстати у нас цены на цанговые патроны от 400 до 750. Свой брал в Тихорецке за 450 р.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:59:59
Okkupant
Добавлено: Пн дек 08, 2014 19:44:36
АлександрЛ
yur4eg писал(а): Сверлю - проблем не знаю.
(70.03 КБ) 628 скачиваний
:))) :))) Уже лет 10... До этого мотра там был ДПР, но он не пережил падения "носом вниз"- вал погнулся..
Моторчик "лежит" верхом на своём БП, выходное напряжение переключается- 5 или 24 вольта.. "микрик" сверху- кнопка включения мотора.. Привык..
Добавлено: Чт дек 11, 2014 22:13:06
-serg-
Для мини дрели я использовал не электродвигатель, а тахогенератор. Убедившись в работоспособности этой идеи, раздобыл себе ТД-102.
Статорная и роторная обмотки соединены последовательно, через диод и микро переключатель.
Обычной вилкой вся конструкция подключается в сеть 220 вольт.
Диаметр вала 4 мм., на нём закреплён конус морзе для 6 мм. патрона, посадка весьма надёжная.
Уверенно сверлит текстолит сверлом 6 мм. (например для резьбовых выводов тиристоров).
Весит грамм 800, но с деликатной работой справляется.
Добавлено: Пн фев 09, 2015 11:34:22
katalist
От себя 17 копеек.
Двигатель ДП-11, вал 2мм, 7500об/мин. 27в постоянки. Питается от блока питания
старого ноутбука напряжением 19в.
