Вопрос по мини-дрели
Сообщение Vendein_RaZoR »
Какой нужен электродвигатель для сверления текстолита (частота об/мин) ?
И ещё : с помощью какого крепежа можно прикрепить сверло к мотору ?? :roll:
Сообщение Borodach »
А частота вращения какая быть должна ??
От трёх тысяч и выше.
Некоторые предпочитают разгонять более десяти, но это на любителя и от используемых свёрл ... . :)
Это ведь то на чём сверло закреплено - цанга называется ?? только её надо прикрепить на мотор или ещё что то ?
ЗЫ вот такой сойдёт ? http://www.chipdip.ru/product/qx-ff-130-2860-2545.aspx
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Ср июн 29, 2011 18:40:58, всего редактировалось 2 раза.
да, цанги устанавливаются непосредственно на вал двигателя.
редукторы в радиолюбительской практике, по крайней мере для сверления плат, используются чрезвычайно редко... . :)
Чего то я не могу цангу никак найти , а если нахожу , то дорого очень :o ... не подскажите где найти можно ?
Этот очень маленький
Обычно используют моторчики серии ДП-ДПР или подобные ... .
А цанги лучше покупать на толкучах, ибо в чипе сумашедшие цены ... . :shock:
Епооонский городовой !!! :shock: :shock: :shock:
Вы только на цену взгляните !!! http://www.chipdip.ru/product/dpr-72-n1-03.aspx
Во жируют люди !! :shock: :shock: :shock:
Короче говоря лучше и легче купить мини-дрель или попросить бор-машинку у своего зубного врача :)) , а то вообще ужас , только так с мастеров деньги сдирают ! :shock:
Сообщение Стилет »
Vendein_RaZoR Dremel 4000 примерно столько и стоит.
Последний раз редактировалось Стилет Чт июн 30, 2011 22:30:32, всего редактировалось 1 раз.
Ужас ! :shock:
Да ну , лучше куплю мини-дрель и набор свёрл в том же чип и дипе и обойдётся дешевле и мудрить особо не надо . Всё это тем более обойдётся в 1200 руб мне :)
Вот , граверный аппарат такой пойдёт ? правда частота вращения ротора очень высокая - 20000 об/мин , но другого дешевле нету :(
http://www.chipdip.ru/product/proxxon-28592-gg-12.aspx
Как думаете сойдёт такая дрель если вставить сверло вместо гравера (там набор есть) ?
Обычно такие граверы снабжены регуляторами оборотов ... . :)
Сообщение kEDot »
У этого регулятора нет , и зажимает он только один диаметр . Кстати цена без блока питания .
И это ... в чипе не покупай .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
kEDot писал(а):У этого регулятора нет .
Тогда его не сложно сделать ... . :)))
Сообщение kEDot »
Borodach писал(а):Тогда его не сложно сделать ... .
Смысла нет , эта штука расчитана под один диаметр рабочего инструмента и она очень слабая .
Для сверловки плат вполне подойдёт, а насадки можно приобрести отдельно вплоть до минипатрончика ... . :)
Сообщение falkonist »
Хороший патрончик в предыдущем посте. Когда-то у меня на работе был токарный станочек, так я на нем выточил похожий 3-цанговый патрон. Жаль, затерялся, не могу показать фото.
Вопрос на засыпку: как мне удалось это сделать только на токарном станке без делительной головки?
