Страница 5 из 13
Re: Микроконтроллер в автомобиле
Добавлено: Вт май 29, 2012 13:32:28
nvz
Мда, похоже изменения коснулись МК 628 серии, а я ставлю эксперименты на 84. Что интересно, прошилась нормально, а поставил - молчит как партизан.
Добавлено: Вт май 29, 2012 14:18:13
Soir
nvz писал(а):Мда, похоже изменения коснулись МК 628 серии, а я ставлю эксперименты на 84.
Ну да. Так и есть.
Добавлено: Вт май 29, 2012 14:49:39
nvz
Ну это уже завтра, рабочий день кончился.
Добавлено: Ср май 30, 2012 07:50:30
nvz
Проверил - время стало лучше держать. По-моему я понял почему происходят сбои. Всё дело в последовательности. Как бы проще объяснить... Для запуска таймера необходимо со второго положения перейти на 0 через первое, где 0,1сек - зона нечувствительности (защита от дребезга) плюс 0,4 сек для определения положения переключателя. Так вот видимо я успеваю перескочить через 1 положение менее чем 0,1сек, МК это положение не фиксирует и таймер не запускает. Может ну её, эту фиксацию первого положения? В любом случае переключение со 2 на 0 идёт через 1, так зачем проверять эту последовательность? Пусть МК (как я и писал в ТЗ) после исчезновения сигнала со 2 входа просто через 0,5сек проверяет наличие сигнала на 1 входе: если нет - запускает таймер, если есть - запускает предустановку. По моему так будет лучше.
Ну или значительно уменьшить время защиты от дребезга.
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:08:17
Soir
nvz писал(а):Пусть МК (как я и писал в ТЗ) после исчезновения сигнала со 2 входа просто через 0,5сек проверяет наличие сигнала на 1 входе: если нет - запускает таймер, если есть - запускает предустановку. По моему так будет лучше.
Сделал, правда уже сам путаюсь как оно все работает, проверяй.
Добавлено: Ср май 30, 2012 11:05:30
nvz
Вроде то, что надо. Проверил на стоящей машине - ни одного сбоя, будем ждать дождь чтобы проверить в боевых условиях.
Большое спасибо!
Добавлено: Ср июн 06, 2012 02:32:45
nvz
Проверил в боевых условиях, всё работает отлично, пользоваться дворниками стало намного проще и удобней, задержка меняется оперативно, не надо подгонять время переменным резистором. Но есть одна странность (не критическая) в начале работы. При первом включении дворников и запуске таймера - при переводе в первое положение время отсчитывается без предварительного взмаха. При последующих запусках таймера всё работает нормально. Пробовал в Протеусе - там всё штатно, а в железе эта фишка есть. Приходится первый раз таймер запускать для "разогрева" на 1-2 сек, потом "получать удовольствие". Уже привык.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 06:33:38
Soir
nvz писал(а):При первом включении дворников и запуске таймера - при переводе в первое положение время отсчитывается без предварительного взмаха.
Это происходит при первом запуске после включения питания?
Речь идет о запуске таймера по алгоритму:
положение 0->1->2->1(быстро)->0(отсчет)->1(работа по таймеру), и вот здесь начального взмаха нет. Я правильно понял?
Добавлено: Ср июн 06, 2012 07:13:57
nvz
Питание на схему подаётся при включении зажигания, запуск - при манипуляции подрулевым (между ними может пройти минута, а может и 2-3 часа).
Алгоритм такой, но 1(быстро) вроде бы убран? Остальное правильно.
Алгоритм в реале: 0->1->2->0.5сек->0 (отсчёт t1)->1(работа по таймеру t1)->смена интенсивности дождя->2->0.5cек->0 (отсчёт t2)->1(работа по таймеру t2)
Добавлено: Ср июн 06, 2012 08:10:59
Soir
nvz писал(а):Питание на схему подаётся при включении зажигания, запуск - при манипуляции подрулевым (между ними может пройти минута, а может и 2-3 часа).
С этим ясно. Но я хочу знать что значит при "первом включении дворников". Это приосходит только один раз после подачи питания при первом запуске, если питание не выключать, то дальше все запуски работают нормально. Или это происходит каждый раз при запуске дворников?
nvz писал(а):Алгоритм такой, но 1(быстро) вроде бы убран?
Вроде не убран...
nvz писал(а):...после исчезновения сигнала со 2 входа просто через 0,5сек проверяет наличие сигнала на 1 входе: если нет - запускает таймер, если есть - запускает предустановку...
Так и делал.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 08:25:41
nvz
Вроде не убран...
Так и делал.
[/quote]
Если при переходе с 2 на 0 МК не фиксирует 1(быстро) - значит убран.
Пропуск взмаха происходит при первом запуске, потом при работе и смене времени таймера пропусков нет. длинных перерывов в работе дворников при поездках пока не было, так что про остальные запуски ничего сказать не могу, но можно провести эксперимент.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 09:01:06
Soir
nvz писал(а):Если при переходе с 2 на 0 МК не фиксирует 1(быстро) - значит убран.
Убран - не убран... Факт тот, что если задержаться в положении 1 более 0,5 сек дворники будут работать по предустановленному таймеру (по умолчанию 5 сек), поэтому я и написал "быстро"... то есть этот момент в алгоритме присутствует и "не убран".
nvz писал(а):Пропуск взмаха происходит при первом запуске, потом при работе и смене времени таймера пропусков нет. длинных перерывов в работе дворников при поездках пока не было, так что про остальные запуски ничего сказать не могу, но можно провести эксперимент.
Думаю это происходит только при первом, после включения питания, запуске. Посмотрю на досуге.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 09:48:52
nvz
Soir писал(а):Убран - не убран...
В общем провёл эксперимент, весёленькое дело: при переключении с 0 на 2 менее чем за 0,1 сек (твой дребезг в положении 1) и возвращении на 0 выходное реле начинает клацать прогрессивно: 2-4-8-16сек и т.д. Так как с 0 напряжение на дворники не поступает - они стоят, но при включении на 1 можно попасть в паузу этого клацания, поэтому и пропуск. Может время дребезга сократить до, к примеру, 0,01сек?
Одним словом при переходе с 0 на 2 - МК не фиксирует 1.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 10:28:53
Soir
nvz писал(а):...твой дребезг в положении 1...
Уже звучит как оскорбление. Дребезг не мой, а контактов переключателя. Если защита от дребезга мешает, раздражает, не нравится, не нужна, другое (нужное подчеркнуть), я уберу, это не трудно.
nvz писал(а):Может время дребезга сократить до, к примеру, 0,01сек?
Сократил до 0,02. 0,01 - это убрать защиту совсем или надо прошивку чуть серьезнее переработать.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 10:59:33
nvz
Извини, ничего и в мыслях не было, хотел написать "защита от дребезга". Сечас быстренько перепрограммирую, проверю, отпишу.
Ещё раз извини.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 11:23:16
nvz
Проверил, таймер работает чётко. Не работает другая функция: при переводе с 2 на 1 - реле срабатывает и держит (нет 0,5 сек и предустановки), дворники мельтешат как на 2 положении. При переводе на 0 реле отпадает.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 13:17:32
Soir
nvz писал(а):Проверил, таймер работает чётко. Не работает другая функция: при переводе с 2 на 1 - реле срабатывает и держит (нет 0,5 сек и предустановки), дворники мельтешат как на 2 положении. При переводе на 0 реле отпадает.
Значит защита от дребезга должна быть и 0,02 сек недостаточно. Сделал 0,05. Проверь, а я еще подумаю над алгоритмом.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 13:50:24
nvz
Похоже с этим проектом закончено. Проверил прошивку с 0,05сек - ни одного сбоя! Всё работает штатно. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Опять буду ждать дождя.....
PS насчёт предположения что эта схема пойдёт и с центральным положением нуля переключателя - не пойдёт.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 15:39:02
nvz
to Soir.
Добрый день, вечер, и т.д. Прошивка под дворники работает изумительно, проверено не раз, ещё раз спасибо! Если можно, сооруди прошивку под сигнализатор превышения скорости на 16F628 (Радио №6 2011г.) Идея такая: на МК подаются импульсы с датчика скорости (6 имп/об). При определённой скорости движения нажимаем на кнопку, частота импульсов запоминается, подтверждается сигналом. В дальнейшем при достижении этой частоты импульсов на выходе МК появляется единичка (к примеру два коротких сигнала каждые две секунды).
Сделал бы с журнала, но нет PIC12F629 и пока не предвидится, а 16F628 имеется.....
Добавлено: Пн окт 01, 2012 20:01:56
vitalik_1984
Блин как я эту тему с дворником раньше не видел?Я бы подсказал, что и как должно работать.
1.Должен быть прерывистый режим.Это сделано.Молодцы.
2.Должен быть обработан сигнал омывателя, то есть при активном моторе омывателя машем, после отключения еще три взмаха делаем. если уж делать, то делать по полной 8)
З.никак не контролируется возврат с мотора щеток. Хотя это нужно в основном для счета взмахов.А вообще можно контролировать момент, когда можно отпустить реле включения мотора щеток.
Честно говоря я не совсем понял ваши заморочки с переходами через всякие положения, есть два состояния, пауза нужна, пауза не нужна.
Таким образом экономим кучу нервов и времени.
Описываю как работает штатное реле паузы.
0-1 три взмаха , потом пауза.
2-1 если долго молотили дворники, то делается после переключения еще три взмаха и потом пауза.
Можно как то так же логику организовать.
До своего реле еще не добрался, похоже оно уже не справляется контакты подгорели или фиг знает.
