Помогите в определении номиналов
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Помогите в определении номиналов
Не очень понял их смысл, возможно защита от КЗ имхо... Могу защиту пририсовать. На обе схемы или на одну?! Или не надо?!
если не сложно нарисуйте к 30ти вольтам всё как на старой схеме было и дроссель тоже
скажите а можно паралелить диодные связки
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну, в принципе, параллелить можно всё!
это означает что по току ини будут сильнее?
- просто КОТ
- Друг Кота
ещё вопросец , скажите какую роль играет реле установленная на плате в начале темы?
- просто КОТ
- Друг Кота
всем пиривет!
после небольшого перерыва собрал по этой схеме (смотрим 1 пост) блок питания , короче ничего не вышло пять вольт вырубается ... немного поразмыслил и решил (подумал) взять пять вольт из другой обмотки трансформатора 4.8 переменного добавить ещё один мост ......немного переразвёл на этой-же плате кто может глянуть будет так работать тли нет?
- 5-30.lay
- (39.1 КБ) 173 скачивания
