Страница 5 из 39
Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
Добавлено: Пт окт 14, 2011 14:39:05
morokot
AndrNet писал(а):morokot, а какое же сечение провода там где полевики?
Красный провод - это жгут из 19-ти медных проводов 0,5 мм. каждый. При грубых прикидках получается около 5 квадр. мм.
Выходные провода такие же
Добавлено: Пт окт 14, 2011 20:59:34
schpuntik72
боже какие глупости пишете.....мощьный транс сдиодный мост на минус угольный электрод на плюс масса варил в своё время даже головочки на магнитофоны! приходилось отрывать направляющие шлифовать поверхность а потом наваривать эти направляющие обратно!
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:05:31
Alex62
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:26:36
morokot
Да уж, так можно потом аккумулятор не найти, только горстку пепла на столе...
Добавлено: Вс окт 16, 2011 08:51:53
smit69
Уважаемый
Alex62 а нельзя ли выложить схему в более высоком качестве, а то я на своей 15 ничего не могу разобрать!
при увеличении всё плывет!
Да, и возможно ли использование в устройстве, транзисторов силового ключа IRFP4004, а то мне чето не найти нужных
и если да, то скока штучек надо?!
Добавлено: Вс окт 16, 2011 10:08:58
AndrNet
smit69 писал(а):Уважаемый
Смотри внимательно, все уже выложенно.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:40:42
Alex62
Схема в более высоком разрешении есть в статье во вложениях.
Здесь я прикреплю исправленную схему, где исправлены замеченные вами неточности.
Другие полевики использовать конечно же можно. Нужно просто включить здравый смысл, почитать даташиты,
и изучить наличие того, что есть в вашем регионе. IRFP4004 по параметрам даже покруче. Их можно и поменьше поставить.
(Скажем 3шт.)
Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:59:53
morokot
Забыли дорисовать детальку (резистор, дроссель) с AVCC на плюс питания....
Добавлено: Вс окт 16, 2011 14:14:19
smit69
morokot писал(а):Забыли дорисовать детальку (резистор, дроссель) с AVCC на плюс питания....
Ну я думаю это уже само собой разумеющееся дополнение, которое уже как бы и не обсуждается
Беспокоит одно. у IRFP2907
75 V, 209 A, Rds = 0.0036 Oм, а у IRFP4004
40 V, 195 A, Rds = 0.0017 Ом , там его никакими лишними выбросами напруги, при заряде-разряде такого кондерчика, не высодит?!
Добавлено: Вс окт 16, 2011 14:29:41
Alex62
Не думаюэ Индуктивностей там больших нет. Делать по возможности покороче провода, и достаточно.Ну и судя по вот этой осциллограмке, взятой из аналогичных устройств в интернете
http://frikkieg.blogspot.com/search?upd ... results=11 там нет выбросов нвпряжения.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 15:05:37
smit69
Ок, бум заказывать! Токма я думаю их все равно 4 шт. надо?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 15:23:24
morokot
smit69 писал(а):Ок, бум заказывать! Токма я думаю их все равно 4 шт. надо?
В данном случае "кашу маслом не испортишь", в некоторых подобных конструкциях в инете вобще 6 шт. стоит...
Добавлено: Вс окт 16, 2011 21:59:02
smit69
Ну если присмотреться, то их тут тоже шесть штук!!!
Так что по деньгам тоже симпотно получается!
Добавлено: Пн окт 17, 2011 12:09:58
kereziev
http://home.comet.bg/datasheets/Transis ... 0GP-HF.pdf
Скажите подаидет ли ети транзистори на силових и сколко щук?
Добавлено: Пн окт 17, 2011 12:20:46
Alex62
AP9970 тоже подходят. Количество такое же (как по схеме).
Добавлено: Пн окт 17, 2011 12:54:14
morokot
Добавлено: Пн окт 17, 2011 13:27:45
Alex62
Вообще-то я еще ни разу не встречал медных деталей, соединенных точечной сваркой.
Медь паяют либо припоями, либо газовым аппаратом. А вот этим устройством я приваривал
нетолстый медный провод (0,5мм.) к металлической шайбе. Один Электрод на шайбу, другой на проволку.
И вот тут у ребят что-то получалось
http://frikkieg.blogspot.com/2010/11/pu ... l#comments.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 13:40:30
morokot
В моём варианте аккумуляторного блока медные выводы приварены непосредственно к аккумуляторам точечной сваркой в двух точках (каждый контакт) Я так понял, что с "медным" вариантом приваривать надо не в накладку, а насквозь, чего не получится сделать при приварке выводов из меди к аккумуляторам.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 06:51:50
IURY
morokot, как сильно греются радиаторы диодного моста, зарядно-разрядных ключей Фарады и сварочных ключей
в вашем устройстве при работе?
Добавлено: Вт окт 18, 2011 08:59:30
morokot
IURY писал(а):morokot, как сильно греются радиаторы диодного моста, зарядно-разрядных ключей Фарады и сварочных ключей
После перепаковки одного аккумуляторного блока (10 шт. аккумуляторов) всё слегка тёплое, включая, как и описывал автор, выходные провода...
При разряде выходные кабели шевеляться как живые, а лежащие близко от них полоски нержавейки весело подпрыгивают
