Страница 5 из 2417
Добавлено: Вт дек 18, 2007 20:34:35
ИРБИС
nub писал(а):Вопросец еще возник: 1ВА=1Вт???
Нет. Смотри тему: Что такое активная и реактивная мощность? cos φ всему голова :wink:
Да, nub, тяжко тебе на новой должности будет... :wink:
Добавлено: Вт дек 18, 2007 20:58:54
nub
Спасибо, ИРБИС, вроди все понял. А работать я там не буду в данной должности.Собачья работа. :))
Добавлено: Сб дек 22, 2007 23:00:44
Mosfet 2007
Мелкий вопрос: куда девать линии D+ и D- у USB при использовании разъёма для нужд подачи питания?
на pinouts.ru ответа нет :(
Добавлено: Сб дек 22, 2007 23:03:04
Сэр Мурр
Наиболее разумное решение- НИКУДА. Полный игнор, так сказать :lol:
Добавлено: Вс дек 23, 2007 23:48:59
Mosfet 2007
Спасибо за подсказку. Я слышал про подтягивание резисторами 1,2-1,5к непомню куда, наверное я слышал бред :roll:
ЗЫ завтра буду делать оборудование для УФ процесса изготовления плат, а халявы скопится потом :shock:
Добавлено: Пн дек 24, 2007 00:50:35
Pahan
Если подтянешь резистором - винда найдет неизвестное USB-устройство. Можешь попробовать. И потом для винды напиши драйвер резистора. :)))
Добавлено: Пн дек 24, 2007 09:26:28
Aheir
Только подтягивать надо линию Data+ :)
Добавлено: Пн дек 24, 2007 10:33:00
Mosfet 2007
Подтягивать к +5В? Какой номинал резистора? Вообще-то стоять всё дело будет в карманном преобразователе. И задача - заставить мобильник или плеер увидеть самопал. Всё-таки реальных 3ч. зарядки плеера и 1ч 20мин подзаряда для Motorola L6
Добавлено: Пн дек 24, 2007 11:07:55
Aheir
да, к +5, 1.5кОм. Для питания это не важно, не заморачивайся. Устройство должно начать заряжаться просто при наличии 5В на входе, ему не важно, откуда они
Добавлено: Ср дек 26, 2007 20:57:42
nub
Всем доброго времени суток! Мотаю трансформатор на сердечнике от ЛАТРа. Габаритная мощность сердечника 332 Вт. Все расчитал. Намотал первичную обмотку(635 витков, провод 0.65 мм). Ток холостого хода 50 мА. Нормальный ли это ток или должен быть меньше\больше?
Добавлено: Ср дек 26, 2007 21:33:32
Сэр Мурр
Ток Х.Х. 50 мА- в самый раз.Допустимо и вдвое больше.
Добавлено: Ср дек 26, 2007 21:37:26
nub
Спасибо. :)
Добавлено: Пт дек 28, 2007 15:29:47
KOSTYA
подскажите маркировку стабилизатора типа 7805 в D2PAK, только LDO.
это как я понимаю стабилизаторы в малым падением напряжения, ну и соотвтственно она меньше будет греться при максимальном токе.
в общем еще вопрос может кто чего подскажет, сделано устройство (частотомер) питать его нужно +5в встроить стабилизатор во внуть (на общую плату) не желательно потому как могут быть какие то наводки и т.д. на схему измерения, в корпус адаптера не получается потому как он заклеен (адаптер 7,5в 1а от свичей D-Link много по работе имеется, реально выход окло 9,5в) решил все вставить стабилизатор в копрус (возле дисплея) дисплей отделен от схемы измерения экраном, столкнулся с проблеммой ... подсветка дисплея это самое высокое потребление (отказываться от нее не охота), значит стабилизатор греется, ну и нагрев может повлиять на схему измерения, хотя самое нежное на что мог бы повлиять перепад температур это конденсаторы, а их я поставил к10-17а насколько я понял они наиболее устойчивые к перепадам температуры, может я конечно раньше времени парюсь, но хотелось бы свести к минимуну всевозможные варианты которые могут вызвать глючность или неточность измерений.
Добавлено: Пт янв 11, 2008 01:34:55
Skrrmrchoh
Доброго времени суток !
Вопрос такой : живут ли ноутбуки без аккумулятора ? имеется в виду отсутствие АКБ с ее контроллером вообще, работа от только блока питания. Сейчас как ноутбук он не подает признаков жизни вообще, даже лампы подсветки дисплея не включаются при включении питания, хотя вентилятор начинает вращаться.
Добавлено: Пт янв 11, 2008 14:09:02
Nikolay_mailru
Сколько у меня было ноутбуков разных, все жили без аккума прекрасно.
А по вашему поводу могу сказать, что одна из возможных причин - "потекла" микросхема BIOS. У меня было несколько таких случаев. Лечится перепрошивкой.
Добавлено: Пт янв 11, 2008 14:19:43
ARV
KOSTYA писал(а):стабилизаторы с малым падением напряжения, ну и соотвтственно она меньше будет греться при максимальном токе.
греться они будут точно так же, с чего это меньше?!
далее, в частотометре нагрев может повлиять только на входную цепь и задающий генератор (в плане влияния на точность счета). Если генератор кварцевый, а входная часть разработана с минимальными требованиями по термостабильности - вряд ли нагрев от ЕН-ки сможет ухудшить точность частотометра... Разве что есть желание с точностью до 1 Гц измерять частоты порядка сотен мегагерц :) - тут да, может каждый градус повлиять :)))
Добавлено: Пн янв 14, 2008 12:14:48
Николай22
Какая обычно магнитная проницаемость у трансформаторов из комповых БП?
Добавлено: Пн янв 14, 2008 17:41:23
Mosfet 2007
Там используется силовой феррит типа 2500НМС, знать бы типичную марку феррита...
Добавлено: Пн янв 14, 2008 18:46:21
john_rise
Николай2 писал(а):Какая обычно магнитная проницаемость у трансформаторов из комповых БП?
Как правило 2000... 2500, бывает и больше, но это редкость. Смотрите параметры ферритового материала №87 на epcos.com. Как правило подобные параметры и у китайского :)) феррита из ИБП.
Добавлено: Пн янв 14, 2008 19:07:56
Николай22
Спасибо.
