Можно инвертировать под индикаторы с ОА?
Блок управления подогревом сидений на МК ATMEGA8 с ШИМ-регул
4 ядра ЦПУ на 78 загружен.При подачи питания в модели,присутствуют импульсы на ключевых и катодных ключах.Индикаторы хаотично моргают а именно управление динамическим режимом.
Можно ... Дома гляну ...Можно инвертировать под индикаторы с ОА?
При подаче питания (в виртуальной модели) режиму присваивается значение "0", а в этом режиме управление индикаторами и нагрузкой выключено, дальше 3,2,1, как просили.При подачи питания в модели,присутствуют импульсы на ключевых и катодных ключах.Индикаторы хаотично моргают а именно управление
Все правильно ... Тем засветка на 2 мсек, в железе должно работать, если хотите засветку могу увеличить .Вот что имею
Ну вроде как пока не нужно.Только индикаторы поменяйте.Домой только 19 время есть начну разводить печатку.Стоит ли установить ключи по ,будущим катодам для достижения одинаковой яркости сегментов?
Я могу поменять только уровни (инвертировать). Схему переделывать не буду - нет времени, да и желания уже, если чесТно, то же.Только индикаторы поменяйте.
ну и договорились, гляну часов в 8 (20) - 9 (21)
2 Serdgi : Инвертированы все выходные сигналы.
- h.rar
- (877 байт) 341 скачивание
Всем активным участникам добрый вечер .... и так сегодня завершительний этап собрал подключил , и т.п. .... но об этом позже все таки о проблемах ..... после всей сборки и подсоединений , как бы все работает но быва проявляется это глюк на одном канале подбробно на видео ... смысл тот же сразу после подачи питание включается первый режим как и на индикации показывает ,так и на нагрузку ток идет ... ... этот фактор проявляется не постоянно но если начитает то повторяется ..... первый режим включается как при подаче питания так и если переключать , как только выключаю режимы то сразу включается сам первый режим .....
если есть какие-то мысли поделитесь .... вот уже как пол часа нормально работает сейчас пойду снова мучать ....
вылажую вот три видео посмотрите может что то подскажите ....
и вы говорили что в последней версии прошивки сдеали задержку на инцилизацию МК, а какая она по длительности?
и наверное что режим включается при таком факторе САМ когда переходишь в нулевой а он сам переключается в первый ....
с последних наблюдений сначало включил все три режима на этом канале потом по завершению таймера 20 минут он выключился и питом сразу сам перешел в первый ....
а да этот канал это пин соотвествующий входу пин 2 порт PD2 и выходной пин 14 порт PB2
видео в архивах по 5МБ сюда не прикрипляется, попробую через файл обменник ...
http://depositfiles.com/files/7xqj6no54
поклацал пару рас все нормально ... наблюдпю дальше
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
Попытался заменить в твоей схеме индикаторы с общем катодом на такие же но сдвоенные.И на этом протеус не хочет правильно моделировать.
Если будет время,нарисуй пожалуйста схему для индикаторов с общим анодом и ключами в сегментах на uln2803A .Силушек больше нет,аж глаза режет.
2 shvudkiy : А что там у Вас с платой? подтяжка на ноги нормальная? Уменьшите сопротивление резисторов, емкости посмотрите... И вообще,я на Вашем месте,спросил бы совета у осциллографа... Ах да! Вы генератор какой там включили? 4 MHz ??? Судя по видео непорядок с напругой на ноге (если так можно выразится) этого канала (я про вход), ну Вы поняли ...
Последний раз редактировалось Minor/2 Чт дек 15, 2011 23:15:35, всего редактировалось 1 раз.
2 Serdgi : Без обид ... Я вижу два решения :
1 -- прикупить пару других семисегментников
2 -- доработать схему
"покапавшись" в "транзисторных ключах", тем более, что в начале темы это Вас не пугало и более того - Вы были согласны.
С Уважением.
С Уважением.
Minor/2 писал(а):2 shvudkiy : А что там у Вас с платой? подтяжка на ноги нормальная? Уменьшите сопротивление резисторов, емкости посмотрите... И вообще,я на Вашем месте,спросил бы совета у осциллографа... Ах да! Вы генератор какой там включили? 4 MHz ??? Судя по видео непорядок с напругой на ноге (если так можно выразится) этого канала (я про вход), ну Вы поняли ...
хотел дома провести еще пару эксперементов но не сдьба , отец акомулятор ставил на зарядку и блин клемы поцепил наоборот плюс черный минус красный, а я когда приехал на это не всматривался думал все так как я вчера оставлял , подключаю и рванула кренка..... завтра перепаяю ее ....
Но наблюдения до этого .... сегодня возил брату думал отдавать а то он ни как не дождется пока я ее сделаю...но не тут то было это непонятное явление после подключения к акомулятору стало безпрерывное и по началу проявлялось на обеех каналах, потом осталось на том проблемном канале что выше описовал и сколько раз включал выключал питание и саму кнопку а это так и не исчизало .... постоянно включался первый режим, либо при включении либо при переходе с 3 режима в 0 ...
потом думаю дайка отключю я нагрузку а точнее сами грелки как отключил, включаю блок все нормально , и не чего на первый режим не ставится, как часы работает , как только
подключаю нагрузку все заново сразу стает в 1 ревый режим ...
Вот такие последнии наблюдения завтра буду осцилографом копатся .... но причина так и не ясна ... думаю все таки что -то со входами кнопок связано .типа дребезга или наводок. может както полевик не удержывает и пропускает ток на нагрузку. хоят так только грелось и не показывало а то и индикация же светится и греется ... .. но покаместь ума не приложу в чем же подвог .. ....
да прошивал на 4МГц + 65ms типа задержки .. и поставил у фюзах срабатывание с 4.3В или что то таком как то там фюз этот назыв но точно не помню посоветовали его поставить ...
НиХтПаНиМаЙтЕн !
Повторюсь. Смотрите плату. Отдраить, отчистить и вып...ритьпотом думаю дайка отключю я нагрузку а точнее сами грелки как отключил, включаю блок все нормально , и не чего на первый режим не ставится, как часы работает , как только
Ну не идет прошивка по этой схеме или схема по прошивки...Что не так в схеме?
- Heated seats.rar
- (20.12 КБ) 301 скачивание
Работает,по крайней мере виртульно, но протя тормозит (впрочем как и всегда), можешь симулировать по одному индикатору, можешь в железе. Засветка 9 мСек, если будет нужно поправлю
- Общий анод.rar
- (39.79 КБ) 306 скачиваний
Спасибочки,сейчас печатку разведу.Завтра домой там уже в железе буду пробовать
побыстрее бы хоелось узнать как у вас в железе поведться... а то я со своим не как не разберусь .....Serdgi писал(а):Спасибочки,сейчас печатку разведу.Завтра домой там уже в железе буду пробовать
вчера даже индуктивность впаял в цепь нагрузки , на кафедре от блока питания 12-13В 5А , все работает дома от акамулятора 12.88В ведет себя не предсказуемо ...
при подаче питания так как включался первый режим ,так он и включается ... на обеех каналах ... так еще стало печально ... к примеру подаю питание , на обеех каналах включился первый режим ... я переключаю на второй на третий , выключаю ... и тут момент истины.. ) все 3 идикатора не горят, но и при дальнейшом нажатии ни этот не второй канал не реагирует пока не появится первый режим ... как только пояляется первый режим нормально и тот и тот канал отвечает ,... на другом канале ситуация такая же ....
ставлю к примеру все три режима на обеех каналах проходит 20 минут выключается, и мгновенно включаются первые режимы...
кроме того что первый режим стал сам постоянно включатся так , пока он принудительно выключен , и то время пока сам включается кнока не на этом не на том канале не реагирует на нажатие.... я понимаю словами все эти явления тяжело описать но маем что маем...
вчера после запайки индуктивности от БП на кафедре все отлично работало сегодня дома от АКУМА такие вот дела ...
индуктивности впаивал по 15uH, впаивал послеловательно на "-", после выхода с полевика и перед нагрузкой . .. зачем такой шаг ... теоретически я предположил ... что ШИМ включается и работает постоянно но програмно реализовано как я понял что когда 0 режим то на выходе имеем не полностью логический 0 на ШИМ с очень большой скважностью или как сказать очень редко но проскакивают импульсы,как на рис. 0режим вот так как через нагрузку проскакивают импульсы большого тока в общем то они дают кратковременные наводки на вход МК и он фиксирует это как сигнал .... этот только бредовые предположения может конечно не так ... НО на кафедре до впайки индуктиностей при подачи питания от того БП тоже включался первый режим но только на одном канале ... при присоединении индуктивности последовательно к нагрузке такой глюк при включении пропадал ... то было решено впаять их туда ... после впайки от питания тем БП такого глюка не наблюдалось .... приехал домой подключаю к акомулятору все заново и на обеех канал та еще и то что я выше писал пока не включится первый режим не один с каналов вообще не реагирует....
от такие вот неудачи .. не знаю что делать ... уже все варианты прокрутил в голову не чего не приходит ....
толи это наводки толи .... раньше только с нагрузкой а после внедрения индуктивностей и без нагрузки такие глюки проявляются ....
у меня такой вопрос,а можно сделать так в прошивке что б шим включался только при включении первого режима и отключался при переходе с 3 режима на 0 ?
что б была сплошной логический 0 ... или одим словом что кожда 0 режим то был сплошной 0 ..... может это поможет хотя я уже не в чем неуверен, с каждым шагом все новые и новые казусы открываются .....
МК я даж новый купил , и перепрошивал и тот и тот то и картина что на одном что другом одинаковая , так что вариант типа прошивка силтела отпадает ...
- (72.87 КБ) 654 скачивания
у меня резисторы подтягивающие 200к завтра попробую их поменять на меньшиый ...но я сумневаюсь что это что то даст ... соотвественно сейчас при разомкнутой кнопке 2.6В на ноге входа , замыкаю кнопку опускается до 0.4В....
так главное на кафедре от БП вчера последнии разы проверял все как нужно работало , но ток БП макс 5А мог выдать то при включеии уже второго режима на обеех канал напряжение падало , не вытягивал ... но дома акум рабочий акум , без нагрузки 12.88в. с нагрузкой полной 12.6В ...
