Страница 5 из 9
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 10:31:45
xkp
писала на определенный фаил!!!
но УУРАА и ИМХО, либо все у меня получилось. скачал с инета копировал, перезагрузил и вуаля - прога работает без ошибок!
Спасибо тебе.
P.S. если кому еще потребуется этот фаил то он лежит в прикрепленном файле с инструкцией.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 10:38:48
МитяРа
xkp..
Угу писала и даже окошко с его именем выводила..
Или может мяукнешь, что вот это не ты выкладывал ? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=326105#326105
:) :)) :))) :music:
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 10:49:09
xkp
выкладывал. но для меня это окошко означало лиш то что проге не хватало этого файла. ну теперь то все решилось))
начинаю паять схему...
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 16:50:48
xkp
еще вопросик про ПО:
Я не силен в программировании...
Как можно изменить максимальное количество кадров? по умолчанию оно =50, а мне нехватает каких то еще 10 кадров. не хочеться загромождать все кучей маленьких фрагментов, соединенных *.PAT-ами.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 14:43:32
xkp
аааааауууууууу
Добавлено: Ср дек 09, 2009 10:55:57
xkp
осталось впаять 48 светодиодов. но боюсь испытывать!
дело в том что нумерация контактов на разьеме LTP не соответствует нумерации по схеме(( ощущение что разьем впаян к верх ногами..
подскажите мне: вот я смотрю на разьем со стороны отверстий(куда вставляется штекер), свверху на нем 13 отверстий; снизу, соответственно, 12. вопрос: где 1 контакт? слева или справа?
Добавлено: Чт дек 10, 2009 14:57:52
Radan
http://ledeffects.net/data/IBM/Matrix/plata.jpg
На этой картинке отлично видно, как впаян разъём.
Используйте стандартный кабель LTP, и всё получится. Схему уже повторили, и не раз.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 16:49:09
Alexnav
Ребята, выложите пожалуйста программу хотя бы версии Matrix16x16 v.1.1c часами, ссылка на ledeffects.net не работает. Конечно так хочется увидеть спектральный анализатор, может кто доработал ПО, поделитесь ПОЖАЛУЙСТА.
Спасибо все!!! :music:
светодиодная матрица
Добавлено: Ср дек 30, 2009 03:34:13
Fakird
Всем привет!!!
Имеется один вопрос- На первый взгляд может и смешной
А именно
Все мекросхемы являются отечественными(Русскими) или???
Я проживаю в Германии и хотелось бы уточнить этот вопрос.
Может подскажите аналоговые.
за ранее благодарен!!!
Добавлено: Ср дек 30, 2009 09:10:02
Radan
155ИЕ5 - SN7493
155ИД3 - SN74154
1533ИР33 - SN74573
Светодиодная матрица
Добавлено: Вт янв 05, 2010 02:47:33
Fakird
Привет всем!!!
У меня появился один вопрос!!!
Можно-ли заменить транзисторы на оптроны,далее ими открывть Тиристоры (или Симисторы) Таким образом заменяем Светодиоды на лампы накаливания (конечно-же эту конструкцию не назовёш более "Светодиодная матрица". - Может "Световая матрица?") но возможности применения расширяются???
Есть идеи???
Добавлено: Вт янв 05, 2010 09:43:52
Radan
Лампы не могут работать в режиме динамической развёртки. Если для светодиода скважность 1/16 ещё приемлима за счёт увеличения импульсного тока, то лампы при такой скважности светится не будут. Но выход есть! 32 восьми битных регистра позволят выводить теже 256 сигналов, но уже в статике. Единственный нюанс - придётся переделать подпрограмму вывода. Когда то я делал световое табло на 384 лампы, управляемое от ПК. На 16 м/с КР580ВВ55А. Всю зиму после работы по вечерам. Эх, молодость...
Добавлено: Вт янв 05, 2010 16:01:20
Fakird
Спасибо за ответ!!!
Автоматически напрасился другой вопрос,-
Есть ли возможность Вместо одного светодиода
к примеру установить 5 ,или 10 по 20 Ма?
Если "ДА" то по всей вероятности нужно увеличить мощность транзисторов и т.д.-подскажите.
Уж сильно хочется собрать более серьёзную установку.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 21:01:45
Radan
Можно конечно. А транзисторы желательно поменять на полевики.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 16:36:34
xkp
ууурааа!!!! заработало!!!
сей девайс мне очень понравился
Добавлено: Чт янв 28, 2010 18:46:13
himikus1996
Я не понял какие микроконтроллеры надо для матрицы?
Добавлено: Пт янв 29, 2010 09:03:02
Radan
Какие контроллеры? 1 счётчик, 1 дешифратор, 2 регистра...
Добавлено: Пн фев 08, 2010 16:44:25
xkp
вот решил подарок на день святого валентина вам сделать.
открываем сразу pat фаил и любуемся, оцениваем...
с удовольствием выслушаю все коментарии.
Добавлено: Вт фев 09, 2010 00:51:02
Radan
Радует, что пользователи начали выкладывать файлы эффектов.
Добавлено: Вт фев 09, 2010 10:11:03
xkp
давно бы пора выложиться всем... или ни кто своего так и не придумал? или может стесняются?
у меня еще такой вопросик есть: может кто сделать еще одну кнопочку в программе, которая бы меняла частоту кадров под музыку, т.е. тактовые импульсы брались со звуковой карты?
