Страница 5 из 30
Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:26:38
ilusha175
Короче все диоды КД202 Рабочие :)) , А на обеих транзисторах сопротивление база-коллектор, база-эмиттер равно 120-150Ком :? , а наоборот бесконечно :(
Для уточнения сначала минусом садился на базу, а затем туда же плюсом(полярность поменял) :)
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:26:25
Ryukenden
Ну я так понимаю, транзисторы целые... А диоды, включенные параллельно транзисторам, целые?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:57:50
ilusha175
ДА!
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:58:51
Ryukenden
Кстати, при первом включении блока лампы светились? блок издавал ли звук? И со стороны какой платы пошёл дымок? Платы преобразователя?
Вот ещё что. Проверить, нет ли между выходными гнёздами (+ и - , гнездо "земля" не в счёт) замыкания. Дело в том, что между ними включён защитный диод, но он почему-то запаивался заводами ДО датчика тока - чёрного резистора, и если диод пробивался, то блок выходил из строя вместо перехода в режим стабилизации тока. Попадались мне блоки с такой неисправностью. После замены дефектных деталей новый диод запаивался на гнёзда, т.е. ПОСЛЕ датчика тока.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 16:07:54
ilusha175
Я говорил, блок пищал и от платы преобразователя через 5 сек шел дым
Добавлено: Пт мар 01, 2013 16:13:56
Ryukenden
Про писк вроде ничего в сообщениях не было сказано (я не увидел), но в любом случае это меняет дело. :) Сейчас подумаю... Раз пищит, значит преобразователь запускается, и работает схема запуска... :roll: Есть вон 4 маленьких диода возле большего трансформатора, по виду напоминают КД522, проверить, целые ли... Стабилитроны на плате, думаю, тоже следует проверить...
Добавлено: Пт мар 01, 2013 16:39:39
ilusha175
На какой плате?
Кстати те 4 диода которые параллельно соединены они при подключений плюс-плюс, минус-минус то у них сопротивление
1...1.2 Ком, а при подключении тестера плюс-минус, минус-плюс, то тогда у них сопротивление 0.4...0.6 Ком
Добавлено: Пт мар 01, 2013 16:40:14
Ryukenden
Преобразователя.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 17:16:49
ilusha175
Проверка...
Стабилитрон Д814А(на плате Д18)..........при первом положении бесконечно, при втором 0.6-0.7Ком.
Стабилитрон Д814А(на плате Д17)..........при первом положении бесконечно, при втором 0.9-1.2Ком.
Стабилитрон Д814Г(на плате Д16)..........при первом положении бесконечно, при втором 0.5-0.7Ком.
Стабилитрон Д814А(на плате Д15)..........при первом положении бесконечно, при втором 0.5-0.6Ком.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 17:20:30
Ryukenden
Ещё Д815Е. :)
Добавлено: Пт мар 01, 2013 17:28:10
ilusha175
Стабилитрон Д815Е(на плате Д14)..........при первом положении бесконечно, при втором 0.5-0.525Ком.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 17:29:15
Ryukenden
А те 4 диода, о которых я говорил?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 17:33:12
ilusha175
Д12-Д9 или Д1-Д4
Добавлено: Пт мар 01, 2013 17:38:47
Ryukenden
Д5, Д6 и Д19, Д20.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:27:58
ilusha175
Говоришь Д5, Д6, Д19 и Д20?
ОК Выпаеваем
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:42:34
ilusha175
Диод(На плате Д20)..................ПРОБИТ :(
Диод(На плате Д19)..................ПОЛУПРОБИТ В одном 0.010 Ком, в другом бесконечно :(
Диод(На плате Д6)..................ПРОБИТ :(
Диод(На плате Д5)..................ПОЛУПРОБИТ В одном 0.010 Ком, в другом бесконечно :(
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:45:46
Ryukenden
Не пойму, как диод может быть полупробит? Либо обрыв, либо пробой, либо утечка...
Похоже, вот и ответ на то, почему плата дымила...
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:48:20
ilusha175
И что делать?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:56:11
Ryukenden
Думаю, менять их. Подойдут, думаю, любые ВЧ-диоды, например КД212, можно попробовать те же КД522.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:57:23
ilusha175
Вот тебе и раз...
