Страница 5 из 7
Re: Подскажите как прошить КР573РФ5.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 17:07:58
otest
Добавлено: Вт мар 06, 2012 17:27:06
Ратмир
Блин круто
но только для виллема другие номиналы придется ставить чтоб прошить РФ5
сейчас 5В-28В получилось
Добавлено: Вт мар 06, 2012 19:44:03
Ратмир
На макетке нормально ровно 28В, в программаторе почему-то плавает от 28В до 37В, на ключ пока разорвал.
Этот узел немного неуклюже сделан, честно заеб....я я с ним
Добавлено: Вт мар 06, 2012 20:27:58
otest
плавать может от опоры которая коммутируется через переключатели. Вот в них и нет контакта
Добавлено: Вт мар 06, 2012 21:25:16
DiGiCat
От другого БП пока нужное напряжение подать, сам программатор проверить...
Добавлено: Ср мар 07, 2012 15:23:57
Ратмир
ДиДжи есть только от ноута на 20В, попробую добить родной и сделать хотя бы на 25В, по даташиту нужно именно такое.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 16:26:30
DiGiCat
Лабораторного БП нету?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 11:19:44
Ратмир
до 17 В
Добавлено: Сб мар 10, 2012 19:43:43
DiGiCat
Ратмир писал(а):На макетке нормально ровно 28В, в программаторе почему-то плавает от 28В до 37В, на ключ пока разорвал.
Разрыв убирать не пробовал? или на резистор эдак в 300 Ом пока нагрузи...
Схемка-то простая... маркировку дросселя на фотке плохо видно - 101K там стоит?
Диод на Шоттки пробовал менять, типа 1N5819 поставить?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 14:57:11
Ратмир
Уф! праздники немного отвлекли
Разрыв пробовал также плавает, шотки воткнул 5819, дроссель 100 мкГ.
на макетке на свободный выход было строго 28В, здесь должно быть то же самое, единственно кондер я поленился поменять вместо 33 на 330мкф. Буду сегодня до последнего
Добавлено: Вс мар 11, 2012 15:35:44
DiGiCat
Может тогда с макетки детали попробовать переставить (может брак/маркировка неправильная) дорожки прозвонить на обрыв, на КЗ...
Чудес не бывает...)
Добавлено: Вс мар 11, 2012 17:07:51
Ратмир
Кое-как подбором сумел достичь 27В, При подаче лог.1 на 1 ногу загорается красный свет-од и раздается "комариный" писк
Добавлено: Вс мар 11, 2012 17:12:30
DiGiCat
На выходе "VPP" при этом появляется? и сколько?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 18:21:09
Ратмир
23,5В
Добавлено: Вс мар 11, 2012 18:53:55
DiGiCat
Перемычками меняется? Подогнать резисторами до 25В на "VPP" и прошить попробовать...
Добавлено: Вс мар 11, 2012 19:05:07
Ратмир
перемычки отсоединил, напряжение только одно, буду потихоньку повышать до 25В пока не прошьется, РФ-ку попробовал с 3-ей попытки во вторую ячейку записалось 32 и все
ставил другие микрухи 34063 у всех напряжение разное у одной 22,5В у другой 17,6В.
чтоб сделать универсальным прогер, придется попотеть
Добавлено: Вс мар 11, 2012 19:23:22
DiGiCat
Ратмир писал(а):чтоб сделать универсальным прогер, придется попотеть
А там в описании написано:
ПРАВИЛЬНО СОБРАННЫЙ ПРОГРАММАТОР РАБОТАЕТ СРАЗУ И НАЛАДКИ НЕ ТРЕБУЕТ. ПРОВЕРЕНО!!
В pcb3b для формирования необходимого напряжения Vpp используется импульсный преобразователь на микросхеме 34063, при правильной сборке его настройка тоже не вызывает затруднений.
Был бы БП на 28В, то питание по другому можно было. В разных версиях разные были...
Добавлено: Вс мар 11, 2012 20:45:16
otest
Этого не может быть. Ищи ляпы в пайке и деталях.
Так и есть если понять его работу.
Давал ссылку на калькулятор - сделай по нему или вот из ДШ
Vout=1,25(1+R2/R1)
У тебя R1-R18+R11
R2- R15
если откл. добавочные R переключателями.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 13:33:45
Ратмир
С напряжением вроде разобрался 25,6В, но шьет не верно в первую ячейку, в 100, в 200 и т.д. зачем то С7, вместо С3 только в первую и сразу выдает ошибку. еще 2 рф-ки под стирание
Эт он у меня и адреса не правильно задает и данные еще не те записывает, обрывов вроде нет.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 13:42:32
DiGiCat
В настройках самой ОС, в БИОСе может ещё что не так...
