Всего то 10 байт вписать надо не более.
Подскажите как прошить КР573РФ5.
Подскажите как прошить КР573РФ5, хоть есть ли схема хоть на тумблерах, весь интернет облазил толку нет.
Программируется аналогично РФ2. А РФ2 это 2716 - в сети даташит найти очень легко. Если интересует программатор на тумблерах, то, вроде был опубликован во времена Радио-86 РК в радио. А это 1986-й год с 5-го номера. О. нашел - 1986/10 стр.34.
Надеюсь, вы в курсе, что записать в ячейку можно только из "1" в "0". Для обратного надо стирать всю микросхему под ультрафиолетовой лампой.
Спасибо!uldemir писал(а):Программируется аналогично РФ2. А РФ2 это 2716 - в сети даташит найти очень легко. Если интересует программатор на тумблерах, то, вроде был опубликован во времена Радио-86 РК в радио. А это 1986-й год с 5-го номера. О. нашел - 1986/10 стр.34.
То, что пишется с 1 на 0 я, знал, но дел с этой микросхемой на деле не имел.
Рекомендую вместо РФ2 или РФ5 использовать любую современную флешку, например биос от старой MB. Лишние адресные линии просто подключить к лог."0". Некоторые старые MB можно использовать как программатор, подсунув утилите прошивки биоса свой файл, заменив микросхему "на горячую", не выключая питание.
Не все флэш-микрухи подойдут..Microtech писал(а):использовать любую современную флешку, например биос от старой MB.
У некоторых старшие адреса защёлкиваются во внутреннем регистре..
Вообщем такая же проблема! нужно было прошить пару РФ
Собрал для этих целей виллем, а комп его не видит, и софт пишет hardware error, check power or connection, хотя напруги все есть и шнур вроде норм
Проверка на hardware-error там очень тривиальная - какой-то бит должен читаться обратно (можно посмотреть по схеме). Обычно бывает проблема с драйверами - там надо какой-то драйвер для прямого доступа к портам проинсталлировать, без которого под XP и выше не работает совсем.
Хм, и я про дрова подумал
Последний раз редактировалось Ратмир Чт фев 09, 2012 18:54:40, всего редактировалось 1 раз.
В БИОСе настройку LPT-порта попробуй поменять на SPP-mode..Ратмир писал(а):софт пишет hardware error
Не нужно бы тут SPP... обычно ставят в режимы ECP, EPP, ECP+EPP
SPP (Standard Parallel Port) - однонаправленный порт, скорость передачи 140 Кб/с
ECP - Enhanced Parallel Port, расширенный режим, скорость передачи до 2 Мб/с;
EPP - Enhanced Capabilities Port, улучшенный режим, скорость передачи до 2,5 Мб/с;
ECP+EPP - BIOS автоматически определяет режим;
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Да стоял последний, ставил и normal и duo все равно не видит, попробую найти драйвера
К Willem-у вроде ещё файл шёл XP_stop_polling.reg
где-то был архив с ним... Версия программы какая стоит?
спасиб за помощь
ДиДжи установил по инструкции, пока все равно пишет error hardware, уф миу
интересно! когда руку подношу к db-25, без компа, загораются оба светодиода, наверно я экстросенс
- (174.51 КБ) 1165 скачиваний
- (161.38 КБ) 711 скачиваний
- (167.69 КБ) 731 скачивание
По стандарту выходы LPT-порта сделаны с открытым коллектором..Ратмир писал(а):когда руку подношу к db-25, без компа, загораются оба светодиода
А на твоей плате программатора подтягивающие сопротивления стоят?
Адрес LPT 378h ?Ратмир писал(а):ДиДжи установил по инструкции, пока все равно пишет error hardware, уф миу.
Можно программой ТСОМ и тестером посмотреть что на пинах LPT происходит, чтоб уверенным быть в его работоспособности...
Если вы не собираетесь пользоваться последовательным программированием , то соедините D00 и BUSY. Или см. Q4 Q5. R3 можно уменьшить .Для проверки прохождения сигналов в софте есть ручной тест.
Митя тебе придется подсказать тупому нефтянику куда подпаять
- willem_SCH3Bx.pdf
- (36.71 КБ) 496 скачиваний
- (153.1 КБ) 1014 скачиваний
