Подскажите как прошить КР573РФ5.
Ivan-771
Сообщение Ivan-771 »
Подскажите как прошить КР573РФ5, хоть есть ли схема хоть на тумблерах, весь интернет облазил толку нет.
Всего то 10 байт вписать надо не более.
uldemir
Re: Подскажите как прошить КР573РФ5.
Сообщение uldemir »
Программируется аналогично РФ2. А РФ2 это 2716 - в сети даташит найти очень легко. Если интересует программатор на тумблерах, то, вроде был опубликован во времена Радио-86 РК в радио. А это 1986-й год с 5-го номера. О. нашел - 1986/10 стр.34.
Надеюсь, вы в курсе, что записать в ячейку можно только из "1" в "0". Для обратного надо стирать всю микросхему под ультрафиолетовой лампой.
Ivan-771
uldemir писал(а):Программируется аналогично РФ2. А РФ2 это 2716 - в сети даташит найти очень легко. Если интересует программатор на тумблерах, то, вроде был опубликован во времена Радио-86 РК в радио. А это 1986-й год с 5-го номера. О. нашел - 1986/10 стр.34.
Спасибо!
То, что пишется с 1 на 0 я, знал, но дел с этой микросхемой на деле не имел.
Microtech
Сообщение Microtech »
Рекомендую вместо РФ2 или РФ5 использовать любую современную флешку, например биос от старой MB. Лишние адресные линии просто подключить к лог."0". Некоторые старые MB можно использовать как программатор, подсунув утилите прошивки биоса свой файл, заменив микросхему "на горячую", не выключая питание.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Microtech писал(а):использовать любую современную флешку, например биос от старой MB.
Не все флэш-микрухи подойдут..
У некоторых старшие адреса защёлкиваются во внутреннем регистре.. :tea:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Вообщем такая же проблема! нужно было прошить пару РФ
Собрал для этих целей виллем, а комп его не видит, и софт пишет hardware error, check power or connection, хотя напруги все есть и шнур вроде норм :(
uldemir
Сообщение uldemir »
Проверка на hardware-error там очень тривиальная - какой-то бит должен читаться обратно (можно посмотреть по схеме). Обычно бывает проблема с драйверами - там надо какой-то драйвер для прямого доступа к портам проинсталлировать, без которого под XP и выше не работает совсем.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Хм, и я про дрова подумал :?
Последний раз редактировалось Ратмир Чт фев 09, 2012 18:54:40, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ратмир писал(а):софт пишет hardware error
В БИОСе настройку LPT-порта попробуй поменять на SPP-mode..
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Не нужно бы тут SPP... обычно ставят в режимы ECP, EPP, ECP+EPP
SPP (Standard Parallel Port) - однонаправленный порт, скорость передачи 140 Кб/с
ECP - Enhanced Parallel Port, расширенный режим, скорость передачи до 2 Мб/с;
EPP - Enhanced Capabilities Port, улучшенный режим, скорость передачи до 2,5 Мб/с;
ECP+EPP - BIOS автоматически определяет режим;
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Да стоял последний, ставил и normal и duo все равно не видит, попробую найти драйвера :)
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
К Willem-у вроде ещё файл шёл XP_stop_polling.reg
где-то был архив с ним... Версия программы какая стоит?
Ратмир
Сообщение Ратмир »
:beer:
(49.72 КБ) 1160 скачиваний
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Что это значит? :) заработал или чего?
Тут описание есть и файлы...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
спасиб за помощь :))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
ДиДжи установил по инструкции, пока все равно пишет error hardware, уф миу :( .
интересно! когда руку подношу к db-25, без компа, загораются оба светодиода, наверно я экстросенс :))
(174.51 КБ) 1157 скачиваний
(161.38 КБ) 703 скачивания
(167.69 КБ) 724 скачивания
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ратмир писал(а):когда руку подношу к db-25, без компа, загораются оба светодиода
По стандарту выходы LPT-порта сделаны с открытым коллектором..
А на твоей плате программатора подтягивающие сопротивления стоят?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Ратмир писал(а):ДиДжи установил по инструкции, пока все равно пишет error hardware, уф миу :( .
Адрес LPT 378h ?
Можно программой ТСОМ и тестером посмотреть что на пинах LPT происходит, чтоб уверенным быть в его работоспособности...
otest
Сообщение otest »
Если вы не собираетесь пользоваться последовательным программированием , то соедините D00 и BUSY. Или см. Q4 Q5. R3 можно уменьшить .Для проверки прохождения сигналов в софте есть ручной тест.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Митя тебе придется подсказать тупому нефтянику куда подпаять :oops:
willem_SCH3Bx.pdf
(36.71 КБ) 489 скачиваний
(153.1 КБ) 1006 скачиваний
Вернуться в «Практика»
