Страница 5 из 7
Регулируемый стабилизатор с низким регулирующим напряжением
Добавлено: Сб мар 15, 2014 00:01:16
Dan Swano
Всем привет!
Есть задумка сделать регулируемый источник питания для самодельной светодиодной подсветки в мониторе. Светодиодные ленты используются 12-вольтовые, там группы по 3 светодиода последовательно со 100-омным резистором, общий потребляемый ток 300 мА. Управляющее напряжение меняется от 0 В при 0 % яркости до 3,3 В при 100 % соответственно. Еще есть напряжение 0 В или 3,3 В для включения схемы подсветки.
У меня есть KA78R12, у нее есть вход включения питания, но она на фиксированное напряжение. Может быть, есть похожие микросхемы с регулируемым выходным напряжением? Или какую-то другую схемку предложите....
Сюда перенес.
Re: Регулируемый стабилизатор с низким регулирующим напряжен
Добавлено: Сб мар 15, 2014 00:23:46
Nicacoi
Думаю вот это поможет (в конце статьи), сам собирал,работает.
http://wierus.livejournal.com/2614.html
Re: Линейный стабилизатор на очень низкое напряжение.
Добавлено: Вс мар 16, 2014 01:37:12
Dan Swano
Но у 34063/33063 нет входа Enable или Shutdown. И еще нужно регулировать ее выходное напряжение внешним напряжением от 0 до 3,3 В, при этом выходное должно меняться от 0 или хотя бы 5 вольт до 12. Вопрос остается открытым...
Добавлено: Пн мар 17, 2014 22:16:14
serg_ns
Озвучь вопрос до конца
Входное напряжение?
Это нужно сделать тебе? Или некий Бп уже это делает? Из этого
не ясно, что есть, что надо.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 21:47:23
Martin76
Dan Swano писал(а):меняться от 0 или хотя бы 5 вольт до 12.
Для 3х белых диодов последовательно и 10В может быть мало. А так сделать подпорку в стабилизаторе этим ADJ и регулировать на здоровье скажем от 10 до 12.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 16:49:37
Dan Swano
serg_ns писал(а):Озвучь вопрос до конца
Входное напряжение?
Пардон! Входное напряжение 15 вольт. Управляющие напряжения выдает main board монитора, они подаются на инвертор. Моя задумка - выкинуть инвертор и собрать схему питания светодиодных лент, которые я уже установил вместо ламп подсветки.
Martin76 писал(а):Для 3х белых диодов последовательно и 10В может быть мало.
Я включал ленты от сетевого импульсного блока питания на 9 В и они вполне ярко светились. А вот от 6-вольтовой батареи не зажглись.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 20:47:49
serg_ns
Навскидку - HV9910. Только желательно ограничить питание самой м/с 12В.
В приложении аппликуха, если английский не враг
Re: Стабилизатор напряжения на 0,5 Вольт
Добавлено: Вс мар 23, 2014 21:27:31
W115
Slabovik писал(а):Простой и точный источник 0.5 вольта
Однако, появилась проблема при испытаниях этой схемы.
Регулярно непонятно почему "выбивает" ИОН TL431, и он начинает выдавать напряжение питания (12-14 В).
По даташиту он же спокойно до 36 В входного напряжения тянет.
4 штуки уже их поменял. В чем причина?
Единственное, что немного изменил в схеме - увеличены номиналы резисторов делителя напряжения,
т.к. других нет под рукой: R2=15 кОм и R3=3,6 кОм.
Добавлено: Вс мар 23, 2014 21:51:05
Slabovik
Неясна причина вылета. Могу предположить либо какие-либо помехи, либо перегрев. По-идее, ни то ни другое не должно возникать, ибо режимы более чем щадящие. Можно попробовать такие вещи:
а) подключить небольшой керамический конденсатор (например 0.047~0.1 мкф) между катодом и анодом TL431;
б) вывод Adj соединить с катодом не напрямую, а через резистор небольшого сопротивления, например 100 Ом.
Добавлено: Вс мар 23, 2014 22:03:23
W115
А может, там бы какой стабилитрон по питанию поставить еще? Ну, на всякий случай...
Добавлено: Вс мар 23, 2014 22:22:08
Slabovik
Не могу сказать, ибо исхожу из того, что ваше питание изначально чистое. Если там какой-то мусор - надо решать по месту.
Добавлено: Вс мар 23, 2014 22:24:05
W115
Питание - автомобильная сеть. Надо ли, исходя из этого факта, внести какие-то коррективы по питанию?
Добавлено: Вс мар 23, 2014 22:28:08
Slabovik
В автомобильной сети как раз достаточно всяких "иголок". Как минимум RC или LC фильтрация должна быть.
Добавлено: Вс мар 23, 2014 22:29:36
W115
А есть ли готовая схема такого фильтра?
Добавлено: Вс мар 23, 2014 22:37:37
Slabovik
Конденсатор, который на схеме обозначен как 0.1, усилить параллельно подключенным электрлитом 10 мкФ, между точкой +12V на схеме и реальным питанием вставить резистор, скажем, на 100 Ом.
Добавлено: Вс мар 23, 2014 23:33:51
W115
А если вот так питание организовать? ОУ при таком напряжении (5 В) функционирует же.
Также и на основе LM317 можно сделать, как вариант.
Или подобное решение повлияет на точность работы ИОН и ОУ?
Добавлено: Пн мар 24, 2014 15:38:20
W115
Добавлено: Пн мар 24, 2014 16:16:21
Slabovik
Можно и так, если есть желание. Основное здесь то, о чем я уже говорил - дроссель и конденсатор. В нашем случае в связи с малым потреблением тока, дроссель легко заменяется на резистор, а конденсатор нет необходимости иметь такой большой емкости.
Re:
Добавлено: Пн мар 24, 2014 16:24:59
W115
Поставил экспериментально стабилизатор 78L09/100mA. Замерил токопотребление всей схемы вместе с нагрузкой.
А оно оказалось не так уж и мало. При подключении - аж целых 50 мА
, потом в течение 30 сек. (пока стекло постепенно
затемняется) ток падает до 10 мА. При этом стаб. немного нагревается - 40-45 град. по ощущениям.
Это ОУ со стабилизатором столько кушают?
Если измерить ток на самой нагрузке (ЖК-стекле), уже после ОУ, то там - всего 2-1 мА.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 16:29:07
Slabovik
Ну да, пяток мА микросхема потребляет, и ток через TL431 определяется R1.
50 мА говоришь... А есть уверенность, что именно TL431 выходит из строя? Не LM358?
