Линейный стабилизатор на очень низкое напряжение.
Сообщение Волосатый »
Есть капризные часы, которые работают только от напряжения 1.4-1.6В.
Собственно нужен стабилизатор с низким собственным потреблением (Было бы хорошо, если 200мкА), способный работать от двух пальчиковых аккумуляторов (2-2.8В) и выдавать не ниже 1.4В, нагрузка там никакая, у часов-то.
Искать по магазинам редкие и дорогущие стабилизаторы нет желания, да и зачастую у них большой собственный ток.
Можно собрать простейшую схему, как на фотке, но вот пичаль - стабилитронов на 2.1В (посчитано для опорника) не бывает :( да и ток им большой нужен.
На ОУ тоже не катит, напряжения малые...
Что подскажите?
(9.56 КБ) 16091 скачивание
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Enman »
запитать от сети через конденсатор, а батарейку поставить буфером...и всё отлично, даже подсветку можно приделать...
Это слишком просто :) Да и нет там розеточки-то :(
Сообщение МитяРа »
Волосатый писал(а):Это слишком просто
Купи пару пальчиковых аккумуляторов и зарядку к ним..
От одного питаются часы, а второй - заряжается.. :)
Всё это есть, да дело в том, что напруга заряженных комков 1.4 В, а часы останавливаются уже при 1.3, и от свежезаряженного комка они идут пару дней :(
Сообщение МитяРа »
Один диод последовательно с аккумом..
Сообщение Телекот »
Поставь несколько диодов в прямом направлении, для точного подбора один диод можно взять германиевым или шотки.
Сообщение Aenigma »
Есть специализированные диоды для стабилизации малых напряжений - стабисторы. В данном случае подойдёт стабистор КС119А на напряжение 1,9 В, но, возможно, потребуется подбор подходящего экземпляра. Транзистор лучше применить германиевый (можно и p-n-p, если перевернуть полярность схемы). Вообще предложенная схема стабилизатора не очень подходит для питания нагрузки, критичной к диапазону питающего напряжения. А здесь получается довольно узкий диапазон 1,3...1,5 В. Чтобы уменьшить разброс напряжения на выходе стабилизатора, нагрузку желательно зашунтировать резистором, обеспечивающим ток в несколько миллиампер.
Сообщение SmarTrunk »
Я бы не советовал в этой схеме использовать какие-то стабилитроны и стабисторы, у них же минимальный ток стабилизации 3мА! (в редких случаях 1мА).
Сообщение МитяРа »
Можно что-то из такого использовать: http://www.ti.com/product/lp2951
Сообщение Aenigma »
SmarTrunk
Дело не в стабилитронах или стабисторах - линейный стабилизатор в любом случае будет обеспечивать примерно одинаковую невысокую эффективность. Если нужно поднять эффективность, стоит присмотреться к решениям в соседней теме.
SmarTrunk писал(а):Я бы не советовал в этой схеме использовать какие-то стабилитроны и стабисторы, у них же минимальный ток стабилизации 3мА! (в редких случаях 1мА).
Да, это так и я об этом упомянул. Но, как-то разрабатывая стабилизатор с собственным током 25мкА, подбирал стабилитрон в схеме, что не удивительно, напряжение при таком токе оказалось почти в 2 раза выше паспортного. Но стабилизатор работает хорошо, правда он на 5 вольт понижает.
МитяРа писал(а):Можно что-то из такого использовать: http://www.ti.com/product/lp2951
В среднем эти микры стоют 30р, впринципе неплохо, но все же хочется наколенный вариант...
Aenigma писал(а):SmarTrunk
Да, можно купить максимку за 400 рублей, собрать степ-что-нибудь и питать ей простые часы :))) :))) :)))
Сообщение МитяРа »
Волосатый писал(а):хочется наколенный вариант...
Глава 16, п.2: http://www.y10k.ru/books/detail7739.html
Сообщение Телекот »
Или на 400р купить 4 исправных часов.
Сообщение sstvov »
Может такой подойдёт? Ну хотя бы сам принцип :)) Только термостабильность у него плохая.
(5.68 КБ) 38228 скачиваний
Волосатый, не цитируй, а тем более полностью и более того - с картинкой,
сообщение, на которое отвечаешь сразу за ним..
Форум не резиновый и читать подобные темы очень трудно..
МитяРа..
Промоделировал - неплохо, а на термостабильность плевать, дома температура +/- 5гр. :)
Соберу её на коленке вечером)))
Сообщение sstvov »
А ещё можно такой замутить, у него минимальное входное напряжение меньше будет. Только на выходе конденсатор обязательно поставить, иначе возбуждается.
(7.56 КБ) 32015 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
Можно проще.
R4 подобрать.
(8.29 КБ) 14580 скачиваний
sstvov, промоделировал её, это что-то потрясающее, вы её повторяли? В диапазоне входных напряжений 2-2.8В выходное меняется всего на 40мВ :shock: Я просто шокирован...
Котёнок, эта схема не очень стабильна, чем та что привел sstvov, разница в один транзистор - не разница :)
Сообщение sstvov »
Когда-то давно я несколько раз собирал подобные схемы, хотя там небыло потребности экономить ток поэтому сопротивления были намного меньших номиналов. Если ещё немного усложнить, то на вход не то что 3 вольта, а намного больше можно будет подать а на выходное напряжение это лишь чуть-чуть повлияет.
