Страница 5 из 91
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Добавлено: Вс май 20, 2012 22:11:00
Nikson1
Диоды ,дроссель , хорошие электролиты в питаниии ,и хороший звуковой трансформатор. Естественно меж-каскадный конденсатор. Вот это самое главное в ламповом УМЗЧ. :) - но не кенотрон. Но повторюсь дело Ваше. Занимаясь ламповой аппаратурой более 16ти лет .Это лично я- для себя учел. Больше книг нормальных читайте Философский Кот. И не смотрите на аудиофилов, которые помешанны на всяком дерьме.на других сайтах. :tea:
Добавлено: Вс май 20, 2012 22:42:05
as32888
Философский Кот писал(а):Ничего не получится, потому, что после лампы не хочу слышать МС.
Конкретные названия МС назови. А то я уже предположил, что ты слушал К155ЛА3 (тоже МС ведь), которая не является микросхемой УМЗЧ, зато содержит четыре элемента 2И-НЕ. :)))
Если ты скажешь "я сравнивал с ТДА", то я предложу тда3555. :))) :))) :)))
Добавлено: Вс май 20, 2012 23:51:52
oleg_1
Что-то не возьму в толк, какого соваться в тему, в которой ничего не понимаешь? Иначе - поправь, посоветуй, но не навязывай.
Всё можно (и нужно) испробовать в усилителестроении - вот тогда и найдется "золотое сечение", для себя. И неважно, что это будет - лампы или микросхемы, класс "А" или что другое, - но это будет именно то, что понравилось конкретному человеку.
И из-за этого его следует назвать аудиофилом?
Добавлено: Вс май 20, 2012 23:56:48
SHADO_W
oleg_1 писал(а):Что-то не возьму в толк, какого соваться в тему, в которой ничего не понимаешь? Иначе - поправь, посоветуй, но не навязывай.
+100500
Добавлено: Пн май 21, 2012 00:02:13
arhhangell
+100
Добавлено: Пн май 21, 2012 01:17:50
as32888
oleg_1 писал(а):Всё можно (и нужно) испробовать в усилителестроении - вот тогда и найдется "золотое сечение", для себя.
Эмпирический метод является причиной накопления и преумножения ошибок. Примеры - Лихницкий и прочие гуру (хотя они больше похожи на кукловодов), а также последователи "секты аудиодебфилов".
Для меня же ясно, что ламповый однотактник без ООС, который будет давать 3-5% КНИ на номинальной мощности, является сущим шлаком даже по сравнению с тда2030, если ту не заводить в клиппинг, конечно. В связи с тем такое явление - практически одинаковое звучание разных схем УМЗЧ - сравнивал тда7294, тда2050, тда2040, УМЗЧ из Мелодии 101 Стерео и УМЗЧ из Веги 115 Стерео. Разница только в выходной мощности была. Все эти усилители с низким выходным сопротивлением. Собственно, и однотактный ламповик будет так же звучать, если ввести в него глубокую ООС (потребуется трансформатор с широкой полосой пропускания для запаса по фазе, чтоб усилок не самовозбуждался). Превратится в такой же источник напряжения, как и вышеперечисленные усилители.
Да, совсем другая АЧХ становится при использовании ИТУНа, но такая АЧХ не_нужна, ибо она только исказится еще сильнее относительно исходной (горб на частоте основного резонанса и дикое рассогласование полос, в однополосных АС только первый пункт - горб). Повышенное сопротивление в районе 4-10 Ом тоже не нужно - АС делаются из расчета на то, что усилитель будет строгим источником напряжения (Rвых=0). И правильно делаются, ибо нужна универсальность.
Про выходное сопротивление сказал, теперь скажу о гармониках. "Тёплые ламповые" 3% КНИ не нужны. Уже научились делать транзисторные УМЗЧ с быстро спадающим спектром гармоник (например, класс ЭА), причем КНИ там не 3 процента, а сотые и тысячные доли процента до самого ограничения. Так что смысл ламп в hi-fi системе равен нулю.
Итак, достоинства ламповых усилков "унижены" (вернее, достоинства отсутствуют). Остаются многочисленные недостатки - габариты, КПД, малый срок службы.
Другое дело - гитарные усилители. Там намеренно искажается сигнал с гитары. И уже искаженный сигнал мы слушаем на записи. Как бы всё включено уже, осталось только усилить.
Короче, эмпиричнский метод поиска "своего звука" сродни эмпирическому методу покидания помещения - с завязанными глазами идешь в надежде пройти в дверной проём, а не вмазаться в стену. Вмазался - тебя возвращают в центр и ты пробуешь снова. Нащупывать проём не позволяют условия задачи. Где-то после over9000 попыток с разбитым лбом выйдешь из этой треклятой комнаты, если раньше не тронешься умом. :)
Добавлено: Пн май 21, 2012 03:27:54
sniff
Достал :facepalm: :facepalm:
Добавлено: Пн май 21, 2012 04:56:40
Nikson1
:))) oleg_1" Все украдено- до нас!" :)))
Добавлено: Пн май 21, 2012 05:27:20
DrAl
as32888, Вы название темы читали? ;)
Или включен "режим глухаря"?
А для испр растекания мыслЁю по древу есть соответствующаа тема в "подвале"... :)
Добавлено: Пн май 21, 2012 07:19:28
hybroid
Философский Кот писал(а):Всё, что даёт кенотрон уже пропадает?
Расскажите аудитории, что же такое даёт кенотрон. Задержка анодного, это мы уже выяснили до вас. Светится красиво. Это мы тоже поняли. А что же он даёт как выпрямитель? И в другом варианте ещё прошу учесть, что кусок моста доделан диодами, сами такой отрыли :))
Философский Кот писал(а):Сейчас нет времени.
Ответ в стиле студента-недоучки. Можно было бы оригинальнее придумать. Получается вы очень заняты, чтобы разобраться со своим усилителем - и за вас это должен сделать кто-то другой? :) Если не устраивают стандартные рассмотренные варианты, то будьте добры сами искать свой звук. На перебор кондёров время было? Найдёте ещё часик на расчёт витков трансформатора.
ЗЫ: и с какого перепуга тут возник налёт любителей полупроводников? Тема про сосуды без давления, не надо на них давить, лопнут и в глаза попадут.
Добавлено: Пн май 21, 2012 07:35:27
diman_d
Так оно и есть.
В этой теме, этому опусу здесь не место. Объясняю.
Зайти в прикрепленную тему к ламповикам, (и обложить с ног до головы)- это все равно что.
- зайти в прикрепленную тему по 2030 и там забрасывать ее извините, говном.
- зайти в храм и осквернить его.
Сидят тут, толкуют о лампах, никого не трогают.
Ламповики же не лезут в прикрепленные темы по камням, и не устраивают там дискуссии, типа TDA vs Tube. Потому что это глупо.
Тогда зачем здесь устраивать? :dont_know:
Добавлено: Пн май 21, 2012 08:03:00
oleg_1
as32888 писал(а): ...
Я что-то говорил про эмпирический метод поиска своего звука? И каков он должен быть, метод поиска?
Вообще, Вы, as32888, в этом году что-то практически изготовили, или принято решение уйти сугубо в теоретики? Нытьё вроде "нет денег" не пройдёт - сам тоже учился и по средствам "мелко плавал", тем не менее находил ресурсы: копил, экономил, ремонтировал аппаратуру наконец...
Ладно, достаточно писанины в этой теме. Пора что-то дельное и говорить и делать. По-сему следующий за моим пост должен быть уже другого содержания :) .
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:08:57
ПАУЛЬ
oleg_1,вы меня опередили. я тоже хотел высказаться по поводу финансов. Если он такой теоретик-мог бы уже и подрабатывать и деньгу делать.
Критикует ламповый усилитель,а собрать его и послушать как играет-не хочет из-за теории. Ведь TDA7293 на все случаи жизни не годится,хотя за такую цену и грех не делать.
Нужно самому сделать и убедиться- мда... фигня.. оооо... вроде нормально.
Вот просто собери и все,ни кто ж не заставляет слушать исключительно лампы,что мол это ОБЯЗАЛОВКА.
Лампы то наверняка есть от телеков хде-то в сарае.
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:24:02
ПАУЛЬ
Философский Кот писал(а): Тумблер - это тумблер, а кенотрон - это уххх.... :))) :))) :)))
Все равно-зачем кенотрон? собрать на одном транзисторе включение задержки анодного и все.
Кстати по трансформаторы выходные. Не знаю,не изучал. Может это поможет вам,если конечно не читали эту статью. Случайно нашел. http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1757 ... z-1-9.html
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:50:32
hybroid
На одном транзисторе получится так себе задержка. Транзистор надо открыть не постепенно, а сразу, иначе получится фигня в виде дребезга контактов реле и реле будет меньше жить.
Опять искал свой же пост.. Третий раз, насколько я помню :)) Вот так я делал задержку:
Апну темку. Сейчас маюсь со своим комбо.. Я у себя задержку анодного сделал вот так:
DELAY+ это питание. Что-то в районе 17 вольт, но будет работать и с меньшим. Реле какое-то на 12 вольт, мелкое и дерзкое. R2 и C15 отвечают за время задержки. R2 на 1 Мом, C15 470мкФ - получается что-то в районе 30-40 секунд, не засекал. Хватает прогреться всему, даже собираюсь уменьшить. Резистор последовательно с реле ограничивает ток обмотки.
Два транзистора использованы для устранения дребезга контактов, т.к. с одним ток возрастал бы постепенно и не было бы никакого гистерезиса включения. Транзисторы можно менять в широком пределе, лишь бы были PNP и NPN и тянули по току реле. У меня 2SC945 и 2SA733, выдранные из БП ATX. Осторожно с ними, т.к. встречаются с разной распиновкой ног у разных производителей.
PS: может пригодится кому-то, кому жалко восемь ног пика для такой задачи :))
PPS: диод и кондёр в цепи питания можно выкидывать. Они у меня выпрямительные с обмотки флая, т.к. этот кусок выдран из схемы моего БП.
Про трансы топик отдельный. Блиать, ну почему я его ищу, а? :)) И вот сразу расчёт для домохозяек: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1174062
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:52:07
as32888
diman_d писал(а):Зайти в прикрепленную тему к ламповикам, (и обложить с ног до головы)- это все равно что.
А тда2030 нечего забрасывать, нормальный усилитель, нормальнее, чем ламповый умзч из лампового тв. :tea:
Философский Кот, если кенотрон так хорош, то это тоже тебе понравится. http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=84 :)))
Добавлено: Пн май 21, 2012 12:10:01
nikola1971
И что вам,господа-товарищи, кенотроны покоя не дают? :))) Для осуществления задачи сделать усилитель, где НА ПУТИ СИГНАЛА полностью отсутствуют полупроводники - без них никак. И сами они, в зависимости от типа, тоже звук изменяют.5Ц3С и 5Ц4С, к примеру, дают хорошо заметные отличия в звучании...да и диоды,которых теперь появилось немало разновидностей - тоже, наверняка не абсолютно "нейтральны". Кенотрон только трансформатор,с соответствующей обмоткой(со средней точкой) и вольтажом, для себя требует - это неудобно,конечно.
Пробуйте разные варианты и помните, что звучание нужно искать, не только в параметрах и схемной картинке :))
Добавлено: Пн май 21, 2012 13:05:29
as32888
nikola1971, в питании - это не в цепи сигнала. В питании я предложу нормальный транзисторный стабилизатор анодного. Накал тоже стабилизировать полезно. А то у тебя от изменения сетевого напряжения параметры поплывут жестоко.
Добавлено: Пн май 21, 2012 13:22:57
hybroid
Какой ещё транзисторный стабилизатор анодного? Линейный аля "электронный дроссель"? :)) На фиг надо.
as32888 писал(а):от изменения сетевого напряжения параметры поплывут жестоко.
При каком изменении и куда поплывут? Почему жестоко?
Добавлено: Пн май 21, 2012 13:28:14
as32888
hybroid, ок, импульсный стабилизатор анодного. :)
hybroid писал(а):При каком изменении и куда поплывут? Почему жестоко?
Сейчас у товарисча 200В в сети, а как заменят проводку - будет 240. 7,6В накала вместо 6,3В - ок? :)
А вот, например, взять мой усилок - он будет работать даже при 150В в сети. Выходная мощность упадет, но работать будет. Монитор и системник тоже работали нормально, когда однажды напряжение в сети упало до 145В (какое-то КЗ в соседнем доме).
