Страница 5 из 6
Re: радиола рекорд-66
Добавлено: Чт авг 09, 2012 20:58:37
Ryukenden
Понятное дело. Но пластины не должны между собой замыкаться.
Вижу, итог-неисправная анодная обмотка. Так?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 21:01:08
dr.maks
ешё я слышал что можно увеличить чувствительность приёмника если поменять лампу 6к4п на 6ж2п
Добавлено: Чт авг 09, 2012 21:02:04
Ryukenden
Может быть... не в курсе.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 21:53:47
steeler
О! уже ремонт закончен. .Начинаем МОДЕРНИЗАЦИЮ:)))
Добавлено: Чт авг 09, 2012 21:54:22
Ryukenden
По-видимому! :))
Добавлено: Чт авг 09, 2012 23:18:10
katalist
Ryukenden писал(а):По-видимому! :))
Рано радоваться. "Паходу" у него ещё есть Рекорд-53. Так что надо будет готовиться всем нам гуглить всю камасутру на него... :facepalm:
Добавлено: Чт авг 09, 2012 23:46:07
katalist
dr.maks писал(а):ешё я слышал что можно увеличить чувствительность приёмника если поменять лампу 6к4п на 6ж2п
В заводских серийных аппаратах, где все просчитано на 100 лет вперед не надо ничего менять.И пытаться улучшать.
И, кроме одинаковой цоколевки, ничего общего у них нет.
Поэтому, если у 6К4П, 250В анодное напряжение и удлиненая характеристика, то воткнув 6Ж2П, у которой 120в анодное и короткая характеристика - что видим?
Будут подгорать резисторы, в анодных цепях этой 6к4п, при больших уровнях сигнала .
И типа поменять резисторы в анодах-катодах - вредны, если не сказать пожароопасны.
PS И если не хочешь спалить свою избу, то лучше не изобретай и не верь чужим слухам.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 20:47:59
dr.maks
Ладно но я уже пробывал на 5 минут поставить ьуду 6ж2п но радиола при этом нечего неловила и я обратно поставил 6к4п
И ешё когда я в первый рад увидел эту радиолу там вместо 6п14п стояла el-84 но в инструкции написано что её тоже можно ставить :))
Добавлено: Пт авг 10, 2012 22:30:34
Света
EL84 - это аналог 6П14П
Добавлено: Вс авг 12, 2012 09:56:44
Nikson1
Света писал(а):EL84 - это аналог 6П14П
Да Светлана, все верно. В старых радиолах, с завода ставили Теславские лампы, из за их качества и надежности.
А автору что, так и не дали совет -запитать аппарат отдельным силовым трансом...если таковой имеется. Например от старого черно-белого телевизора-???
Добавлено: Чт мар 14, 2013 16:01:22
aladdin72
Уважаемые коты и кошечки!
Может немного не в тему, но прошу помощи. Подарили мне на днях радиолу Рекорд-66. Радио ловит только на средних волнах, на остальных диапазонах даже шумов не слышно:( Подскажите, что можно сделать?
Добавлено: Чт мар 14, 2013 16:20:09
Света
Можно отремонтировать, а можно выбросить. :)
Смотрите переключатель диапазонов...
Добавлено: Чт мар 14, 2013 16:43:54
aladdin72
Выбросить жалко... Ретро... Переключатель посмотрел и даже прозвонил, еле разобрался со схемой. обнаружил, что переменные конденсаторы С25 и С33 оборваны. То есть, выглядят они как провод диаметром 1,5 мм с намотанным на него тонким проводом в шелковой изоляции. И вот эти тонкие провода оборваны:(( Я вот эти провода хочу новые намотать, проводом ПЭВ, но не знаю сколько витков. Это принципиально?
Добавлено: Чт мар 14, 2013 16:50:01
vbfbk2020
Для начала скачать схему на этот аппарат. Найти, какие контура (входные и гетеродинные) к какому диапазону относятся. Проверить их на обрыв (сердечники ни в коем разе на крутим).
Смотрим переключатель диапазонов, чистим контакты (не дай бог шкуркой).
Это такие подстроечные конденсаторы. Как ты их проверял? И с чего решил, что они оборваны? Звонится они не должны.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 16:55:57
vbfbk2020
aladdin72 писал(а):(( Я вот эти провода хочу новые намотать, проводом ПЭВ, но не знаю сколько витков. Это принципиально?
Да принципиально и строго индивидуально для каждого аппарата.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 18:27:16
aladdin72
Схему я давно скачал. Похоже кто то пыль протирал (там крышка съемная, для настройки) и порвал провода. Видны были куски оборванных проводов. Я на глаз намотал по высоте толстого провода, так как на остальных шести конденсаторах намотано по всей длине, а длина у всех разная. Появились шумы и эфирный треск какой то, но ни одну станцию поймать не могу :cry: Ловит только на СВ две станции и на КВ1 какая то иностранная станция. Может вещания нет?
Добавлено: Чт мар 14, 2013 18:41:51
Света
Вообще то этими конденсаторами настраивается приёмник. Вы знаете что такое сопряжение? Если не знаете, то лучше попросите знакомого радиолюбителя, чтобы он вам настроил приёмник.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:11:11
aladdin72
Судя по технологии изготовления этих конденсаторов, просто брался толстый провод с намотанным поверх него тонким и откусывался до нужной длины, а переменной катушкой индуктивности добивались нужного эффекта. Я намотал другой провод по всей длине оставшегося толстого, ну может с диаметром только не угадал. Шумы ведь появились :)) а ведь до этого не было. А радиолюбителя знакомого нет:(( Если бы был, то здесь помощи не просил бы.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:18:30
vbfbk2020
http://us3iat.qrz.ru/radio/1974/nastrojka/nastrojka.htm
Читаем о сопряжении контуров. То, что схема транзисторная, без разницы в данном случае....
После тракта ПЧ переходят к входным и гетеродинным контурам приемника. Частоты входных контуров L1C1-C4 и L3C5C6C4, настраиваемые конденсатором переменной
После этих слов внимательно. Это ваш случай.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 14:05:58
aladdin72
Внимательно прочитал. Про сопрягающие конденсаторы С14 и C15 внятно написано, но в моем случае я мотал конденсаторы С25 и С23, а сопрягающие конденсаторы С21 и С32 не трогал. В журнале Радио по Вашей ссылке ничего не говорится про контуры C13L5 и C16L8 они как я понимаю выполняют ту же функцию, что и в моей радиоле где я выполнял ремонт. Может кто подскажет, на какую частоту должны быть настроены эти контура?
