Страница 5 из 39
Re: Тестер литий-ионных аккумуляторов
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 21:13:42
atac13
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 05:25:01
AlexPivkin
AlexPivkin, смотрите фузы, чтобы не стерли еепром с константами при перепрограммировании.
А на ПониПрог какой Фуз за это отвечает?
EEprom я не трогал.
Писал Флеш.
Но торопился, наверно напутал что-то.
Буду ждать прогу.
Спасибо за поддержку.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 20:21:41
atac13
сегодня гонял сразу два канала (почти закончил корпус-скоро выложу на всеобщее обозрение
так вот
eufs может вам пригодиться инфа -когда начинает прыгать ток ,как я ранее писал ,начинается капельный заряд ,счас классно видно по новому параметру N ,так вот когда N увеличивается с 0% до 70 % ,емкость аккума увеличивается на 20 -40 ма ,но время требуется час -полтора,пока N перевалит за 70-90%,может уменьшить порог ?????
ну и конечно как вы и писали ранее
"На стадии проектирования была идея такого цикла работы
Выкл->заряд1->разряд->заряд2. Но еще в процессе кодирования и тестирования выявилось, что не так просто и однозначно определять конец заряда да и с местом в МК проблемы, поэтому я упростил (выкл-разряд-заряд), поручив внешней микросхеме следить за зарядом."
вот такой бы алгоритм забацаць ,было
бы супер
будем ждать новой прошивки (интересненько что там нового будет
с уважением
atac13
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 22:19:19
eufs
Переработал некоторые подпрограммы с целью уменьшения ими занимаемого места. Перешерстил еще раз всю программу. В сэкономленом пространстве:
-как просили, на выводе 4 лог 0 при окончании зарядки.
-ввел параметр J, который не что иное, как усредненное значение тока за 2 последних минуты (точнее - за 140,8 сек). Определяется и во время разряда.
-ввел параметр Т, простой пересчетчик на 256, по переполнению обновляются показания среднего тока. Чтобы видеть, когда обновится.
Дополнительно: транспорант индикации режима CHARGE мигает с инверсией, когда определен конец заряда (и выставлен на ножке 4 ноль). А это случится, когда средний ток упадет до 7,5 ма.
Параметр Т вместе со значением счетчика переключится на инверсию, когда LT4054 выдает, что заряд завершен (лог 1 на выв 8 МК ). Это чтобы наблюдать за процессом капельного дозаряда. В режиме разряда он будет инверсным, потому как LT выдает 1 в этом режиме.
Переработал цветовую схему. Параметр N убрал, потому как конец заряда определяется новым методом.
PS. После того как отладил и проверил, появилась идея определать конец заряда по отсутствию прибавления емкости заряда(W) за последние 1-2 минуты. То есть, если в аккум уже не влазит ничего, то он зарядился. Нужно только минимальную дельту придумать. Наверное будет лучше и проще. А в освободившемся месте еще что-нибудь придумаю, потому как сейчас 2032 из 2048 занято, то есть место только для 8 команд. Если будет время, завтра попробую.
AlexPivkin, в МК есть фуз EESAV, который не дает стирать EEPROM во время перепрограммирования FLASH. Если этот фуз не запрограммировать, то во время зашивки рабочей программы вытираются константы в EEPROM. Проверьте.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 00:42:19
tobiko1
Если есть место в МК ,то неплохо бы вернуть кнопку на 19 вывод c тремя циклами "заряд-разряд" для тренировки аккумуляторов.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 00:58:46
eufs
Я учту пожелания трудящихся...
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 08:21:28
AlexPivkin
eufs
Привет.
Прошил нормально новую прошивку.
Как обычно, раньше торопился, прошивал все устройство, хотя фуз стоял.
Сейчас прошил один флеш.
У меня еще не работает 4054, перепутал нечаянно полярность аккумулятора.
У меня устройство в лягушке, контакты гуляют.
Как то защиту от дурака сделать надо. Может диод на выход поставить?
М-схема дефицит и дорогая.
Вообщем, пока прошивку не испытывал.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 08:22:19
atac13
оооочень интересно!!!!!
смогу опробовать только в понедельник(всё на работе )
кнопка для 3 циклов ---было бы не плохо....
ну и все таки (моё мнение )может когда дельту придумаете ,организовать цикл так
ставим аккум-ЖМЕМ КНОПКУ!!!!!
ЗАРЯД (полный) -РАЗРЯД- и- ЗАРЯД и индикация окончания цикла и окончание зарядки.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 08:27:17
atac13
AlexPivkin писал(а):eufs
Привет.
НАСЧЕТ дорогой микры согласен !!!!!
но диод не прокатит -пробовал ставить -ахинея получается
где то видел схемку для защиты включения аккума на релюхе (но надо дополнительная обмотка на трансе )
чуток позже(счас ухожу по делам) найду и скину -ТАМ ОБСУДИМ!!!!!!
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 08:49:31
AlexPivkin
А может диод паралельно, при неправильном включении сработает защита аккум.
А не сработает, разрядится.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 12:45:44
tobiko1
Прошил новую версию - работает ,СПАСИБО!!! Заказал себе по Ebay платку с микросхемой TP4056 (готовая плата стоит дешевле чем отдельно чип) хочу поставить вместо LT4054 (LT4054 хлюпкая ,для зашиты поставил вместо 1.1A резистор на 2 ома) ,в TP4056 корпус SOP8 есть снизу площадка для отвода тепла ,ток заряда до ампера.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 19:03:48
atac13
tobiko1 а как в конце заряда ,ток прыгает ? интересно как оно работает теперь
именно окончание заряда как индицируеться???
а то только в понедельник прошьюсь ,а ссчас всё зудит.....
ну а вот и схемка для устранения переполюсовки ,пока не пробовал ,как мыслите ????? ЗЕР ГУТ ??? или лажа???
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 19:56:57
eufs
Глаза и руки - тоже защита неплохая. Но и меня подводила. Спасал источник питания, который имеет защиту по току на 1А. Рекомендую испльзовать в качестве БП оригинальные самсунговые ЗУ. С ним LT не сгорит. Во всяком случае - не должно.
Тестируется следующая версия, в которой учтены почти все пожелания. Описание дам, когда буду выкладывать, но это случится не раньше понедельника.
Для защиты, я думаю, можно предложить диод ампера на 2-3, скажем 1N5822, включенный параллельно выходу тестера в обратном направлении. Во всяком случае LT4054 будет спасена. Можно на реле, а им управлять от МК, только если появилось ЭДС от батареи в нужной полярности.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 20:18:39
atac13
окей ждем понедельника.
а как через диод пойдет зарядка если он будет ""параллельно выходу тестера в обратном направлении. "" что то не пойму
а вот это"" Можно на реле, а им управлять от МК, только если появилось ЭДС от батареи в нужной полярности.""
надо обмозговать
накидайте схемку ,как вы себе это представляете
а то руки и голова -это конечно да!!!! но защиту всё таки надо придумать
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 01:10:07
eufs
Нарисовать прямо сейчас не могу. Дочь узурпировала ноут, а на этом с-плана нет. Попробую объяснить на пальцах.
-Ставим реле с нормально открытыми контактами с управлением через транзисторный ключ. Базу транзистора ключа подключаем к тому же выводу МК, который управляет транзистором включения LT. Контакты реле, кто не понял, будут рвать цепь от LT до аккумулятора.
-Цепь измерения напряжения на аккумуляторе переключаем после контактов, то есть непосредственно на аккум.
-Программу дополню проверкой на наличие ЭДС (хотя-бы пару вольт) перед включением LT и реле. При обратной полярности аккума МК не сможет померять его ЭДС, точнее будет нулевой результат.
Таким образом при неправильной полярности аккумулятор не подключится к LT.
Эту часть схемы можно собирать по желанию паяющего, то есть никаких дополнительных привязок к ПО.
Единственная проблема - посаженные до нуля батареи (точнее отключенные по понижению напряжения внутренним контроллером) надо будет перед подключением толкнуть отдельным блоком питания, сейчас этого не надо делать. В LT есть режим предварительного заряда.
Может в таком случае действительно проще включить мощный диод на выходе прибора. Он предотвратит отрицательную полярность, сработает защита от превышения тока внутри аккума,если что. А можно и предохранитель поставить.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 10:03:25
dantist3
От неправильного подключения аккумулятора защита БП вряд ли поможет. Микра сгорает от напряжения аккумулятора еще до подключения к БП.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 12:19:28
eufs
Пару раз ошибочно переполюсовал аккум. LT не выгорала, срабатывала защита в источнике питания.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 12:44:01
AlexPivkin
Я подключил заряженую батарею, сразу запахло.
М-сх была на маленьком теплоотводе, поэтому не выгорела.
Сейчас на выходе постоянно 4 вольта.
Пока ищу микру.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 18:34:27
dantist3
Я по опыту работы с MCP73833, те сразу дымок выпускают. Еще наверно зависит от уровня остаточного заряда в аккумуляторе.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 22:06:35
atac13
eufs писал(а):Нарисовать прямо сейчас не могу. Дочь узурпировала ноут, а на этом с-плана нет. Попробую объяснить на пальцах.
НОРМАЛЬНАЯ ИДЕЯ !!!!!
дополните SOFT ,и схемку накидайте (что бы всё было по взрослому) ,когда дочка наиграется
ну и жду новую прошивку!!!!
в понедельник на работу ,там обязуюсь проверить схему защиты ,и новую прошивку!!!!
а то я применил трансформаторный источник питания на 2 канала ,и пока что бы не путать ,припаиваюсь к акумам,и то только после 5 раз проверки полярности
