Таймер-термостат для управления отоплением
Ну если у народа на 16 МГц "завелся", то думаю работать будет, разница чуть больше 3%...
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Еще вопросец: стабилитроны на линии DQ можно заменить на 4v7?
Эти стабилитроны играют роль защиты, от всплесков напряжения если провод к датчикам температуры длинный и проложен где-нибудь рядом с силовыми проводами. 4v7 будут открываться от 5v со стороны микроконтроллера, лучше уж без них тогда. Можно поставить на 5v6 или 4v7 с каким-нибудь диодом обычным последовательно, типа 1N4148.
привет КОТы... кто может поделиться печатной платой данного устройства? По ссылке в конце статьи скачивается только плата контроллера, а плата с дисплеем и кнопками куда-то пропала...
Алло Люся...? Можно я съем конфетку?
Привет, плата с дисплеем и кнопками никуда не пропала, а находится на другой вкладке
Спасибо за быстрый ответ... ( с поиском не разобрался , нарисовал сам...
Какой поиск?
В файле печатной платы первая вкладка - основная плата, вторая вкладка - экран и кнопки
- (18.3 КБ) 686 скачиваний
[uquote="htscooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3344873#p3344873"]Какой поиск?
[/uquote]
открываю вкладку... а у меня только набор цифр ,букв и вопросительных знаков... при сохранении файла выдается только плата контроллера и больше ничего...(ну я сам и нарисовал...ничего страшного не произошло в любом случае спасибо за ответ)
доброго времени суток. спаял. Вопрос : последний Hex v1.04, а eeprom откуда брать? есть полный проект в DipTrace. кому нужно пишите отдам в добрые руки.
Файл для EEPROM должен подойти с первой страницы. Но он не обязателен, можно просто пройтись по всем настройкам, выставив нужные значения.
Зачем спрашивать, выкладывайте тут, кому нужно - скачает.есть полный проект в DipTrace. кому нужно пишите отдам в добрые руки
Спасибо за скорый ответ. Ниразу не прикреплял архивы к сообщениям здесь. ( Не знаю как)
Вот, все что есть.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 10 seconds:
Прошил МК. при включении заставка "таймер-термостат ver. 1.03" на кнопки не реагирует. куда копать? это часов импульсы не идут?
Добавлено after 1 hour 6 minutes 23 seconds:
без батарейки работает. батарейка 2,6В - в топку.
- my.rar
- (220.75 КБ) 225 скачиваний
Проблема решена: руки выровнены - держатель батареи перепаян правильно ( неправильная палярность). Все работает отлично. Спасибо за Вашу работу.
Во первых большое спасибо за данное устройство !
Пока разобрался с последовательностью ввода думал разобью - хотелось бы какой то маленький мануал по настройке ...
прошивка 1,04 при индикации температуры иногда проскакивают цифры в диапазоне 2000-3000 вместо нее и обратно возвращается к показаниям датчика - что с этим делать ?
[uquote="Yojiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3558330#p3558330"]Во первых большое спасибо за данное устройство ![/uquote]
Рад, что пригодилось!)
С мануалами к сожалению туговато
Неправильные показания появляются только вместо температуры, или просто на том месте? Это может быть помехой, которую ловит сам ЖКИ, я эту беду так и не смог побороть.
Спасибо за устройство.Заработало почти сразу,немного помучился с прошивкой. ver. 1.04 не пошла,висит заставка (почему то ver. 1.03) и всё на кнопки не реагирует.Прошивка EEPROM не помогла.Прошил на ver. 1.03 и всё заработало.
