Страница 5 из 12
Re: Как работает антенна?
Добавлено: Сб янв 12, 2013 12:10:28
kalobyte
КРАМ писал(а):В качестве антенны может выступать как отрезок холостого проводника в ферритовой трубке (для исключения магнитной компоненты), а может электрически экранированная рамка для исключения электрической компоненты.
можно примеры таких антенн, рабочие частоты и области применения? что-то не припомню
ну и главное - зачем экранировать какую-то компоненту эм поля?
КРАМ писал(а):То, что я тебе написал - это модель антенн с чисто электрическим или чисто магнитным излучением-приемом.
ты мне конкретные примеры дай, не надо мне сферических антенн в вакууме
rustot писал(а):вот между резистором и колебательным контуром разница вообще чисто численная
не нужно подменять понятия и использовать заумные слова, говорите проще на языке народа
rustot писал(а):и потому можно колебательный контуром назвать хоть что. если что-то используется как контур, тогда это и будет контур
очередной пример ерж по засиранию мозгов, правда забыл его научное название
Добавлено: Сб янв 12, 2013 14:06:40
КРАМ
kalobyte писал(а):КРАМ писал(а):В качестве антенны может выступать как отрезок холостого проводника в ферритовой трубке (для исключения магнитной компоненты), а может электрически экранированная рамка для исключения электрической компоненты.
Я назвал КОНКРЕТНЫЕ примеры.
Странный ты какой то...
Еще раз попробую. Для солдата-матроса...
Экранировать "какую то" компоненту поля я предложил для того, чтобы доказать, что распространение электромагнитного поля - это процесс преобразования электрического поля в магнитное и обратно.
Для чего нужно НА ПРАКТИКЕ экранировать определенную компоненту поля.
Например для того, чтобы исключить помехи связанные с емкостным приемом обычную рамку (магнитную антенну) помещают в электростатический экран (трубку) с разрезом, чтобы не шунтировать магнитную компоненту принимаемого сигнала.
Да ты себе уже мозги засрал по самый не балуй...
Почитай про ЖИГ резонаторы, например... Тоже контур.
Добавлено: Сб янв 12, 2013 22:57:51
svic
Антенный эффект — явление, обусловленное электрической асимметрией плеч относительно земли. При этом искажается диаграмма направленности (рис. 5). Антенный эффект создает трудности при пеленговании и приводит к ошибкам. Наиболее эффективное средство борьбы — экранирование рамки. Экран 2 делают в виде кольца из металлической трубы с разрезом 1 (рис. 6). В трубке укладывают витки рамки 3. Трубу заземляют симметрично относительно разреза. Для устранения антенного эффекта магнитную антенну, подобно рамке, помещают в экран.
http://ukraine.ardf.ru/arch/srp/g1p2-1.htm
http://ukraine.ardf.ru/arch/srp/g1p2-2.htm
Как возникают электромагнитные волны от антенны в вакууме?
Добавлено: Вс апр 28, 2013 13:49:03
Goodver
Объясните пожалуйста принцип возникновения электромагнитных волн вакууме.
Ок, если ток в проводнике изменяется во времени, то магнитное поле вокруг проводника тоже изменяется (пульсирует). Так как в вакууме ничего, следовательно импульс от магнитной пульсации нечему передать, как же тогда появляются волны в вакууме если их (волны) нечем нести, а у самих волн нет массы?
Сюда перенес.
Так как в вакууме ничего нет
Т.е. Вы считаете, что если пальцем пощупать нельзя, значит ничего нет?
Re: Как возникают электромагнитные волны от антенны в вакуум
Добавлено: Вс апр 28, 2013 14:48:04
Goodver
aen писал(а):Т.е. Вы считаете, что если пальцем пощупать нельзя, значит ничего нет?
"Под физическим вакуумом в квантовой физике понимают низшее (основное) энергетическое состояние квантованного поля, обладающее нулевыми импульсом, моментом импульса и другими квантовыми числами." (с) Википедия
Если кванты нулевые значит эта часть пространства не обладает массой, а соответственно не может переносить энергию и импульсы
Добавлено: Вс апр 28, 2013 14:55:19
Maykill
Goodver
ткните пальцем в участок пространства, обладающий такими свойствами?
свет как разновиднсть ЭМ колебаний видите?
а он через вакуум идёт вам в глазки
Добавлено: Вс апр 28, 2013 15:07:21
Goodver
Maykill писал(а):Goodver
Вообще-то я об этом и спрашиваю. Каким образом свет и другие электромагнитные колебания создаются и проходят через вакуум.
Точнее, даже если рассматривать ЭМ волну как поток фотонов (как сейчас это считается), а не как передачу импульса, тогда каким образом изменение электрического поля создает фотоны и как они отделяются от проводника.
Добавлено: Вс апр 28, 2013 15:12:15
КРАМ
Goodver писал(а):
"Под физическим вакуумом в квантовой физике понимают...
Осталось показать, что рассматриваемый автором случай является физическим вакуумом.
Манипуляция с терминами часто вызывает ненужные вопросы.
Электромагнитное поле не требует физического носителя. Обе компоненты этого поля - вихри.
Добавлено: Вс апр 28, 2013 19:07:42
svic
С электродинамикой надо разбираться, хотя-бы с
основами, на пальцах....
Добавлено: Вс апр 28, 2013 20:52:21
mixon46
rentony писал(а):Доброе время суток форумчане!
так почему и как он на него затекает? (в случае с передатчиком)
а фиг его знает))) вокруг антены передатчика переменное магнитное поле а так же невидимое излучение чем то похожее на свет. а электроны на антену через атмосферу текут наверно потому что магнитное поле их притягивает. отсюда вывод что магнитное поле имеет скорость распространения выше чем у света
ну я как бы не знаю. просто предположение
Добавлено: Вс апр 28, 2013 22:47:25
КРАМ
mixon46 писал(а):а электроны на антену через атмосферу текут наверно потому что магнитное поле их притягивает.
Где ж ты, родимый, электроны то увидел, стекающие на антенну?
В космосе тоже электроны на антенну стекают? А чего они в электролите не хотят стекать? Или в другой проводящей среде?
Добавлено: Вс апр 28, 2013 23:48:23
RA3WSI
mixon46 писал(а):
а фиг его знает))) вокруг антены передатчика переменное магнитное поле а так же невидимое излучение чем то похожее на свет. а электроны на антену через атмосферу текут наверно потому что магнитное поле их притягивает.. ну я как бы не знаю. просто предположение
Вч ток в антенне порождает Электро-Магнитные Волны.Которые излучаются хоть в вакууме хоть в атмосфере.Скорость их равна скорости света,и свет тоже ЭМВ.
На приёмной стороне ЭМВ наводят ВЧ ток в антенне и не только в антенне а во всех токопроводящих предметах.
Если размеры антенны или предметов соизмеримы с размерами длинны волны и поляризация совпадает,то энергия максимально передаётся в антенну.
Добавлено: Чт май 02, 2013 15:27:15
Maykill
Добавлено: Пт май 03, 2013 01:08:59
RA3WSI
О нет,насилу тему погасили.
Добавлено: Чт янв 02, 2014 19:16:51
tedikgb
Я тоже за продолжение темы.
Как звезды из газа испускают элмг волны
Добавлено: Чт янв 02, 2014 20:07:24
svic
Точно так же, как лампа дневного света.
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Чт май 29, 2014 19:56:14
Дурашка
Как усилитель "ощущает" антенну в качестве нагрузки ? Антенну необходимо правильно сконструировать, чтобы на ней помещалась длинна волны тока ? Не понятно как в кусок провода затекает ток и преобразуется в электромагнитную волну.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Добавлено: Чт май 29, 2014 21:15:56
svic
Электромагнитное поле оказывает силовое воздействие на свободные электроны в проводнике антенны заставляя их перемещаться (вызывает ток в антенне). Из-за перераспределения электронов, имеющих отрицательный заряд, возникает разность потенциалов (напряжение) между концами антенны.
Имеет место и обратный эффект - электроны, движущиеся в проводе антенны с ускорением, порождают электромагнитное поле. Характер движения электронов - циклический (возвратно-поступательный), соответствующий закону косинуса.
Добавлено: Пт май 30, 2014 03:50:37
Дурашка
Спасибо.
Во втором случае вы сказали, что обратных эффект возникает при движение электронов в антенне, но как они вообще там могут двигаться если цепь не замкнута? Может так - при изменение потенциала на одном конце антенны, в антенне возникает кратковременный ток связанный с "перераспределение" электронов в антенне, это "перераспределение" вызывает протекание тока и электромагнитное поле соответственно (бред сивой кабылы по мойму)
А при каких условиях это воздействие начинается ( на электроны) ? При каких условиях оно максимально ? Про это где нибудь пишут в книгах ? ))))
Добавлено: Пт май 30, 2014 05:29:55
КРАМ
Дурашка писал(а):Может так - при изменение потенциала на одном конце антенны, в антенне возникает кратковременный ток связанный с "перераспределение" электронов в антенне, это "перераспределение" вызывает протекание тока и электромагнитное поле соответственно
Именно так и происходит, только не кратковременно,а по синусоидальному закону. Понятие замкнутой цепи определяется типом тока. Для постоянного тока цепь разомкнута, а для переменного емкость между диполями антенны вполне себе замыкает цепь.
Условие воздействия - генератор питания антенны или электромагнитное поле вокруг - все зависит от направления движения электромагнитной энергии.
Максимально(речь конечно об амплитудных значениях тока-напряжения в антенне при фиксированном питании) - это резонанс.
Пишут об этом, как ни странно, в учебниках по физике, электродинамике, антенным системам и более популярных книгах по радиотехнике для радиолюбителей...
