УНЧ на TDA2616 вопросы
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=4668456#p4668456"]пропитал бакситкой.[/uquote]
И за что вы так обозвали эпоксидную смолу? Ну, хотя бы эпоксидкой её назвали..
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=413974
Слабовато будет.. :dont_know:
Хотя- когда-то у меня был УНЧ, и трансформатор с напряжением, явно бОльшим, чем мог "съесть" усилитель, так я ему стабилизатор сделал из пяти запараллеленных 7812.. :dont_know:
зызы.. Ещё есть схема с однополярным включением этой вашей TDA2616 -
https://xtronic.org/circuit/tda1521-tda ... amplifier/
Как раз под напряжение с вашего трансформатора, если сделать выпрямитель на двух диодах и обмоткой со средней точкой.
(141.24 КБ) 108 скачиваний
(39.43 КБ) 95 скачиваний
Сообщение vakul64 »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4668558#p4668558"]Стабилизатор рекомендован с большим током.[/uquote] А это плохо? А какие лучше поставить, подскажите пожалуйста. Я уже хотел ковырять изоляцию на трансформаторе и отматывать, но, боюсь, оборву первичную обмотку и вообще придется вон выбросить.
Добавлено after 13 minutes 19 seconds:
Я не понял, стабилизатор НУЖЕН с бОльшим током, то есть тот , что на схеме мал?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 4 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4668641#p4668641"]зызы.. Ещё есть схема с однополярным включением этой вашей TDA2616 -[/uquote]И это,кажется, будет наиболее простой вариант. Хотя, как это скажется на качестве и мощности усилителя?
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=4668656#p4668656"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4668641#p4668641"]зызы.. Ещё есть схема с однополярным включением этой вашей TDA2616 -[/uquote]И это,кажется, будет наиболее простой вариант. Хотя, как это скажется на качестве и мощности усилителя?[/uquote]
Мощность будет точно такая же, как при питании двухполярным напряжением, например, +20 вольт это то же самое, что и ±10 вольт. На каКчестве- :))) тоже никак.. Из "довесок"- только конденсатор последовательно с динамиком. Пользуют же TDA2030 в однополярном включении, и ничего, никто уши не сломал. :))) :))) :)))
зы.. И, вообще, кто мешает экспериментировать?
Сообщение vakul64 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4668666#p4668666"]зы.. И, вообще, кто мешает экспериментировать?[/uquote]
Мои эксперименты в области электроники обычно приводят к плачевным результатам. Поэтому я и обращаюсь за советами к опытным товарищам.
vakul64 писал(а):Мои эксперименты в области электроники обычно приводят к плачевным результатам.
Так сначала подумать надо..
Сообщение orechovoleg »
Прежде чем мотать и запаковывать транс(бокситкой) Крайне необходимо узнать диапазон питающих напряжений! Это очень важно! А не придумывать куда лишние вОльты девать.
Теперь конечно надо стабилизаторы ставить, желательно LM309 и LM338!
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=4668668#p4668668"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4668666#p4668666"]зы.. И, вообще, кто мешает экспериментировать?[/uquote]
Мои эксперименты в области электроники обычно приводят к плачевным результатам. Поэтому я и обращаюсь за советами к опытным товарищам.[/uquote]
Тогда ещё и предохранители обязательно поставь.
Сообщение vakul64 »
Я все таки всковырнул трансформатор, смотал лишние витки. сматывал до 16 вольт, но при подключении усилителя оказалось всего лишь +15/-15 вольт. Усилитель работает, но громкостью я не доволен. Дело в том, что 4 года назад я сделал аудиоплеер со старого магнитофона "Эльфа 201-3". Вот такой аппарат получился:
(250.46 КБ) 102 скачивания
. Максимальная выходная мощность у него 10 вт. А у усилителя на данной микросхеме - 2* 12 Вт. Я решил, что будет помощнее. Но при испытательном запуске на стационарных телевизионных динамиках большой громкости я почему то не услышал. На предыдущий мой проигрыватель завидовал мой родственник, хотел такой же себе на дачу. И я решил, сделаю себе новый, с лучшим MP3 модулем, а старый подарю ему. Но, будет обидно, если новы окажется хуже старого. В старом я установил динамики 4ГДШ + какой то высокочастотный. К тому же темброблоки магнитофона с регулировкой высоких и низких частот, ( регулировку тембра сделал единожды и больше ей не пользовался). Сейчас у меня имеются динамики двух телевизоров - YDT-713 и YDT-0420. И те, и другие узкие, с постсоветских телевизоров. Не знаю, какое качество звука они могут выдать, но, мне кажется это будет хуже, чем советские. Может их поставить по два в колонке, для большей громкости? Но сопротивление динамиков 8 ом, а микросхема и должна работать на 8 ом. А если поставить последовательно динамикам какое то индуктивное или емкостное сопротивление, разделив их на высокие и низкие частоты? Обсудите , пожалуйста, этот вопрос и, если сможите, дайте дельный совет
Сообщение FOLKSDOICH »
это будет хуже, чем советские. Стопудово, и чувствительность у них хужее.
Всё придумано до и для нас.
vakul64 писал(а): Но, будет обидно, если новы окажется хуже старого. В старом я установил динамики 4ГДШ + какой то высокочастотный.
Конечно, поставили одни из самых чувствительных советских динамиков, а сейчас ставите "зажатые" динамики от телевизоров.
Возьмите старые советские динамики типа 4ГД*** = они будут звучать в 1,5~2 раза громче, чем любой современный динамик.
например:
4ГД-7 https://ldsound.info/4-gd-7/
или
4ГД-4 https://ldsound.info/4-gd-4/
Чувствительность: 93 дБ
Ну, и вот-
5 ГДШ-10
Уровень характеристической чувствительности в диапазоне 500-5000 Гц: 84 – 85 дБ
(имхо) - при одинаковой мощности усилителя, динамик типа "5ГДШ-10", будет звучать, я думаю, раза в 3 тише, чем 4ГД-7 или 4ГД-4..
Сообщение vakul64 »
А сами усилители как соотносятся по качеству и мощности, этот
(179.35 КБ) 99 скачиваний
и на микросхеме. Я в общем, и стал с последним возиться потому, что один товарищ очень уж его нахваливал...
Громкость мало от мощности зависит! Можно 25W в резистор вкачать и нифига не услышать. Можно в "глухой" TV - динамик или в компрессионник - тоже фига. А подключи чувствительный динамик и вдуй в него всего 4W сразу почувствуешь разницу.
Пример: 1. 10ГДШ-2 4 Ом + усь на 4... 10W = громкое качественное(при соответствующем усилке) звучание.
. 2. Тот же усь + динамик от TV - глухой и жёсткий. или компрессионник(S-90).
Как говорится почувствуй разницу.
И когда сравниваешь звук НИКОГДА не сравнивай динамики лежащие на столе!!!
В корпусе, коробе, картонной коробке - сААвсем другой звук.
Учись и да прибудет с тобой сила.
vakul64 писал(а):Я в общем, и стал с последним возиться потому, что один товарищ очень уж его нахваливал...
:dont_know:
Возьмите TDA7293 или TDA7294, при максимально допустимом для них питании они выжимают 100 или 120 ватт. Если подать меньше вольтов :))) :))) на питание, то, соответственно уменьшится и мощность.
А, чтобы не возиться с подбором деталек и платами, у дядюшки Ляо уже давно налажено производство различных наборов-
https://aliexpress.ru/item/1005007346149057.html
https://aliexpress.ru/item/1005007345914348.html
https://aliexpress.ru/item/1005006944353462.html
https://aliexpress.ru/item/1005007731136201.html
https://aliexpress.ru/item/1005008187714218.html
Есть даже вариант с регуляторами тембра и громкости-
https://aliexpress.ru/item/32867066903.html
Так же есть усилки на рассыпухе:
https://aliexpress.ru/item/32866442841.html
И есть платы УНЧ D-класса:
https://aliexpress.ru/item/1005007922429735.html
Если вам нужно именно "громко", то это ваш вариант.
[uquote="orechovoleg",url="/forum/viewtopic.php?p=4671282#p4671282"]Пример: 1. 10ГДШ-2 4 Ом + усь на 4... 10W = громкое качественное(при соответствующем усилке) звучание.
. 2. Тот же усь + динамик от TV - глухой и жёсткий. или компрессионник(S-90).[/uquote]
:dont_know:
Как-то к сыну приятель пришел, а у сына работал У-101 на акустику S-90.. Приятель и спрашивает- "а сколько ватт система?"-
сын- 20 ватт!
Приятель попу сморщил- типа- фигня, вот у меня "балалайка"- там целых 500 ватт!!!
И тут мой сын регулятор громкости крутанул на максимум... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Даже такой "задохлик" как Радиотехника У-101 довольно неплохо раскачивает колонки типа S-90..
S-90, я к примеру привёл, что чюйства у них глуховато. По сравнению с 10ГДШ, а уж тем-более с 4А28 или 4А32.
P.S. читай выше: от мощности громкость не зависит...
orechovoleg писал(а):читай выше: от мощности громкость не зависит...
Это вы мне собираетесь объяснять? Кажется, я писал то же самое, только чуть по другому:
АлександрЛ писал(а):например:
или
Ну, и вот-
5 ГДШ-10
