Двигатель - генератор; свободная энергия.
Сообщение vodoprovodchik »
Brigadir
атмосферное давление не сможет поднять столб воды выше 10 метров.
Поэтому я и оговорил максимум на 9 метров - это и есть 1атм=10метров. При таком разряжении вакуумник(мотор-асинхронник) берёт от исходного потребления чтото около четверти энергии. Просто в школе этим не занимаются поэтому и не знают ,да и кто будет делать следящую систему по потреблению?
А мой экс - всего лишь изучение эффекта и по большому счёту никому не нуно! ;-)
Так се- задачка для проверки шевеления извилин ;-)
Именно по этой причине в глубинную скважину опускают насос,
Верно!
опускают центробежник потому, что он не может поднять с 9метров , а вот с 5 уже схватит(это 360мм.рт.ст.)
Давление то прощще создавать - вода как уплотнитель работает.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
serk писал(а):Если бы надо было сильно стараться, то они бы никогда ко дну не "прилипали". Скорей напротив, чтобы "не прилипнуть" нужно стараться, рулями глубины работать, но теперь это наверняка делает "автопилот". Но случаи "прилипания" к грунту известны и печальны.
Я же и сказал, смотря на какой глубине, вот если глубина несколько километров, то лодка опуститься на такую глубину, когда в ней наступит равновесие воздушной подушки (внутри отсеков), но вот если бы из неё был откачен воздух до последней молекулы, то тогда да. Как в гире. А так, она опустится на определенную глубину и будет дрейфовать до такой глубины, где воздушная подушка восстановит равновесие. (или подлодку расплющит, если она будет тонуть на очень глубоком месте в океане.
Сообщение kitaeza »
а как на счет того чтобы в место ротора использовать само электромагнитное поле раскрученное статором, и снимать с него токи катушками индуктивности с применением современных технологий?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
kitaeza писал(а):а как на счет того чтобы в место ротора использовать само электромагнитное поле раскрученное статором, и снимать с него токи катушками индуктивности
Это называется трансформатор.
kitaeza писал(а):с применением современных технологий?
Куда уж без них? :)))
Котбазилио
kitaeza писал(а):а как на счет того чтобы в место ротора использовать само электромагнитное поле раскрученное статором, и снимать с него токи катушками индуктивности с применением современных технологий?
Так вроде бы так и работают все генераторы. (магнето в тракторах) там механически раскручивают эл. маг. поле и с катушек потом и снимают энергию.
Сообщение kitaeza »
[/quote]
Так вроде бы так и работают все генераторы. (магнето в тракторах) там механически раскручивают эл. маг. поле и с катушек потом и снимают энергию.[/quote]
Я говорю про чистый статор потребляющий минимум энергии и крутящий "виртуальное" эм.поле внутри кольца с катушками. предполагаю: добившись резонанса в обмотках статора получим макс. обороты поля! может кто уже делал сие действо? хотелось бы ознакомиться с результатом на выходе :)
kitaeza писал(а):...чистый статор потребляющий минимум энергии и крутящий "виртуальное" эм.поле внутри кольца с катушками.
Именно так устроен трёхфазный трансформатор... :dont_know: (просто у трансформатора, для удобства, кольцо немного деформировано, для удобства - но принцип действия это совершенно не изменяет! :))) )
Сообщение kitaeza »
As писал(а):
Именно так устроен трёхфазный трансформатор...[/quote]
да, токо железяку выкинь и катушек еще тоечку добавь с поледовательными кондрсами, и отдельно еще штук шесть катушек поменьше для съема индукции, тож без железа- чтобы не грелося а то жир потечет. типа не понял о чем речь? перед спереди а зад сзади :)))
я пишу в теме" свободная энергия" а не в" энергия на свободу"
Сообщение kitaeza »
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=195096 такого зверька никто не гладил?
(25.89 КБ) 540 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Узкоглазик ты наш желтенький, расшифруй свой корявенький рисунок. (лучше бы иероглифами нарисовал....понятнее было бы....) :)))
А поболтать?
Сообщение kitaeza »
масса бледнолиций по закону сохранения энергии с которым вы спите следует: что, если гдтето убыло то обязательно гдето должно прибыть. так вот при колосальных потерях энергии во всем мире гдеже она прибывает?
Прибывает, а как же ты думал? Вот ты сьел немного риса, покакал, а это уже удобрение, на котором свежий рис вырос. Ну с нефтью немного сложнее - долго обьснять, но и она не сгорает бесследно. Дело в том, что улекислый газ расщепляется хлорофиллом в листьях растений, а углерод идет на корм растениям. (и не только углерод, много разных элементов таблицы Менделеева). Растение умерло, сгнило, упрессовалось = уголь, ещё прессануть = нефть и газ....Ничто не пропадает, не волнуйся!
Пропадет то, что от планеты Земля улетело далеко в Космос. Ну например кусок железа под названием Марс - 1 (2,3) или Луноход или....Ну ты понял....
А поболтать?
Сообщение petrenko »
А куда же тогда деваются фотонные пучки ? :roll:
petrenko писал(а):А куда же тогда деваются фотонные пучки ? :roll:
Пучки следует аккуратно срезать серпом, не задевая причинных мест, связать в снопы и в овин на просушку.
