Страница 5 из 11
Добавлено: Вт авг 05, 2008 23:34:11
ЛЕВША
Upgrader писал(а):ЛЕВША, диоды там в ЗГ все равно какие ставить?
Я 1N4937 (импульсные быстровосстанавливающиеся) поставлю все 30 штук
все равно.
частота низкая, любые кремниевые поменьше размерами пойдут.
Добавлено: Ср авг 06, 2008 16:53:42
Upgrader
Кажется там ошибка в схеме. Почему у К561ИЕ8 по две седьмые ноги? Одна из них идет на выход, а вторая на земле. На землю я бы восьмую подключил, но никак не седьмую.
Добавлено: Ср авг 06, 2008 18:54:51
ЛЕВША
Upgrader писал(а):Кажется там ошибка в схеме. На землю я бы восьмую подключил, но никак не седьмую.
да 8 нога минус! 7 нога выход. ошибся видимо.
Добавлено: Вс авг 10, 2008 00:11:17
Upgrader
Конденсаторы такие большие после диодного моста (2000 мкФ) нельзя прямо сразу в сеть включить? (ток будет очень большой при включении?)
Через резистор 20 Ом 10 Вт нормально будет?
Добавлено: Пн авг 11, 2008 20:54:09
ЛЕВША
через сопротивления нельзя питание включать.
если нужен софт старт конденсаторов, то это по другому делается.
Добавлено: Пн авг 11, 2008 20:58:38
Upgrader
ЛЕВША писал(а):если нужен софт старт конденсаторов, то это по другому делается.
Да, софт старт конденсаторов. Я хотел вначале их через резистор зарядить, а потом без него напрямую, и тогда уже включать все остальное.
А как правильно нужно/можно сделать?
Добавлено: Вт авг 12, 2008 01:30:34
ЛЕВША
так и нужно.
Добавлено: Ср авг 13, 2008 19:22:08
Upgrader
А кстати
Термистор мощный не подойдет для этой цели? Имею ввиду без всяких задержек с резистором... Успееют ли зарядиться конденсаторы во время пуска схемы или так лучше не делать?
Добавлено: Ср авг 13, 2008 22:21:25
ЛЕВША
вообще обсасываем проблему которой нет.
я бы просто сделал:
питание на мост подал бы через резюк который потом закорачивается тумблером совмещенным с включателем питания двиг.
это по простому, можно и реле с задержкой включения.
Добавлено: Чт авг 14, 2008 14:52:22
Upgrader
Ну да, я так и делаю
А резистор примерно какой-нибудь типа 20 Ом 10 Вт наверно?
Добавлено: Чт авг 14, 2008 22:06:38
ЛЕВША
Upgrader писал(а):Ну да, я так и делаю
ну да до 100ом.
Добавлено: Пт авг 29, 2008 13:47:48
Upgrader
А нельзя ли паралелить мосфеты для увеличения мощности и уменьшения нагрева?
Добавлено: Пт авг 29, 2008 15:15:06
ARV
Upgrader писал(а):А нельзя ли паралелить мосфеты для увеличения мощности и уменьшения нагрева?
можно, только к каждому на затвор отдельный резистор и выход схемы управления должен обеспечивать пропорционально больший ток. так же все транзисторы должны стоять на общем радиаторе и разводка всех цепей должна быть максимально одинаковой (т.е. не желательно, чтобы длина проводников управления для первого и последнего транзистора была разной).
Добавлено: Пт авг 29, 2008 17:19:26
Upgrader
ARV писал(а):все транзисторы должны стоять на общем радиаторе
Это только для запаралеленых транзисторов имеется ввиду?
А вообще все транзисторы в схеме нельзя ставить на один радиатор (с электрическим контактом с самим этим радиатором)? Корпуса транзисторов TO247AC, там три вывода, а радиатора косается только его задняя железная часть... Она там с чем-то соединена?
Добавлено: Пт авг 29, 2008 19:58:59
ARV
разумеется, речь о запараллеленных - нужно обеспечить одинаковость температур кристаллов.
для любой схемы инвертора надо обязательно обеспечивать ИЗОЛЯЦИЮ ВСЕХ ТРАНЗИСТОРОВ ОТ РАДИАТОРА - по условиям безопасности и надежности. лучше всего применять транзисторы в изолированных корпусах, но можно использовать диэлектрические втулки и прокладки, хотя это сложнее...
очень не советую пренебрегать этим!
Добавлено: Вт сен 30, 2008 19:29:41
Upgrader
А какой разброс напряжений вторичных обмоток трансформаторов допустим для такой схемы c мосфетами?
Или...
в каких пределах можно подавать напряжение на затвор?
Как я понимаю это в любом случае должны быть прямоугольные импульсы которые полностью закрывают/открывают транзистор. В даташите на транзистор некоторая информация есть, но много непонятного.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 20:01:00
tych
ARV писал(а): лучше всего применять транзисторы в изолированных корпусах
про
лучше НЕ СОГЛАСЕН ! параметры в таких корпусах послабее, не изолированый корпус на изоляции и с пастой будет больше тепла рассеивать. УДОБНЕЙ - да. Но они обычно и ДОРОЖЕ.
ARV писал(а): можно использовать диэлектрические втулки и прокладки, хотя это сложнее...
Но доступней, так как ассортимент в обычных корпусах больше.
Кстати несколько корпусов удобно прижимать групповым прижимом.
Upgrader писал(а): TO247AC, там три вывода, а радиатора косается только его задняя железная часть... Она там с чем-то соединена?
ИМХО чем ТАКИ вопросы "кидать"
лучше немного даташит поизучать !
Добавлено: Вт сен 30, 2008 20:04:52
tych
Upgrader писал(а): в каких пределах можно подавать напряжение на затвор ?
Обычно +/- 20 вольт.
Upgrader писал(а): в любом случае должны быть прямоугольные импульсы которые полностью закрывают/открывают транзистор.
10 вольт
обычно надо чтоб дос
tych той проводимости что указана на обложке даташита. И это
ОТЧЕТЛИВО видно в даташите на схемах измерения параметров транзистора.
Добавлено: Пн окт 06, 2008 21:18:09
Upgrader
Схему ЗГ собрал, попытался посмотреть напряжение на выходе трансформатора, мультиметр показывает всего несколько вольт. Это нормально, т.е. мультиметр не может показать такое напряжение или я что-то не так сделал?
Добавлено: Ср окт 08, 2008 16:07:33
ЛЕВША
Upgrader писал(а): Корпуса транзисторов TO247AC, там три вывода, а радиатора косается только его задняя железная часть... Она там с чем-то соединена?
она соеденена со стоком, это средняя ножка полевика.
в среднем от 10 до 13V, не страшно.
Или... в каких пределах можно подавать напряжение на затвор?
можно до 20 - 30V, в зависимости от типа полевика, см. даташиты.
но учти чем большим напряжением ты его зарядишь, тем большее время он будет разряжатся. при том же сопротивлении разрядника.
я в последнее время подаю на затворы не больше 9V.
этого вполне достаточно для полного открывания.
да прямоугольные и чем круче фронт, тем лучше.
но только для открывания, закрывает (разряжает) их резистор между затвором и истоком.
мультиметр не меряет, насколько я знаю импульсное напряжение, в лучшем случае он будет показывать половину амплитуды приблизительно.
импульсы нужно смотреть осцилографом, или светодиодами на выходе, частоту ЗГ при этом временно нужно понизить до зрительно восприимчивой.
