Преобразователь для запуска трехфазного двигателя
Сообщение Upgrader »
Привет всем! Даже у нас есть часть схемы преобразователя для запуска трехфазного двигателя. Но вопрос в другом - может ли кто подсказать хорошую (проверенную) полную схему преобразователя, которую можно без проблем собрать? Пусть даже она будет сложная, это не так важно.
Поиск мало чего дал, нормальную схему так и не нашел.
nub
Сообщение nub »
Не понял сути вопроса. Запуск от 220В?
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а):Привет всем! Даже у нас есть часть схемы преобразователя для запуска трехфазного двигателя. Но вопрос в другом - может ли кто подсказать хорошую (проверенную) полную схему преобразователя, которую можно без проблем собрать? Пусть даже она будет сложная, это не так важно.
уже на днях скину продолжение статьи:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/15/
вторую часть о силовых цепях преобразователя, будет еще третья часть: 3 фазный задающий генератор
на МК PIC16F84A. кому как удобнее. :)
nub писал(а):Не понял сути вопроса. Запуск от 220В?
Да, от одной фазы 220 вольт, 50Hz :)
nub
Сообщение nub »
ИМХО: лучше фазосдвигающего конденсатора помоему ничего нет :?
nub писал(а):ИМХО: лучше фазосдвигающего конденсатора помоему ничего нет :?
А по моему есть :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ИМХО заморочки с такими преобразователями только для того, чтобы подключить трёхфазный двигатель, это мягко говоря излишество. Если нет, может ли кто обоснавать целесообразность такого преобразователя?
SeregaT писал(а):ИМХО заморочки с такими преобразователями только для того, чтобы подключить трёхфазный двигатель, это мягко говоря излишество. Если нет, может ли кто обоснавать целесообразность такого преобразователя?
Нет конечно :)
Нужна полная мощность двигателя, с конденсаторами он не вытягивает необходимую нагрузку. А еще размеры и вес преобразователя поменьше будет я думаю, а еще если оно на мк, можно добавить еще дополнительные возможности :)
aen
Сообщение aen »
Upgrader писал(а):А по моему есть :)))
В журнале Радио за 2000 какой то год была схема где сдвиг делают с помощью тиристоров. Написано, что мощность возрастает по сравнению с конденсатором. Сам не пробовал.
Ссылку я на "Паяльнике" давал. Попробую найти, хотя проблематично т.к. сейчас сижу на медленном интернете.
aen писал(а): В журнале Радио за 2000 какой то год была схема где сдвиг делают с помощью тиристоров.
Вот она, только эта из старого журнала (РАДИО №6, 1996): http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/dvig07.shtml
aen
Сообщение aen »
Upgrader писал(а): только эта из старого журнала (РАДИО №6, 1996):
Она.
Ну для моих лет +/- 4 года, это в пределах статистической погрешности. :))
Сообщение ЛЕВША »
ну да фактически так и есть, мощности полной по другому не снять с
двигателя.
а насчет МК, да будут дополнительные возможности, такие как защита по току, можно шаговый ШИМ, можно и плавный но на другом МК.
и с размерами верно, транс силовой фактически не нужен, силовая цепь, это 3 фазный транзисторный мост. размер будет зависеть только от радиаторов охлаждения.
ЛЕВША писал(а):уже на днях скину продолжение статьи:
Ждем продолжение :)
Сообщение SeregaT »
ЛЕВША писал(а):и с размерами верно, транс силовой фактически не нужен,
А что, при конденсаторном запуске нужен силовой транс? :shock:
По поводу мощности: Какой же будет КПД, если синусоиду транзисторами получать? Да ище и на все три фазы... Да если току хотябы с десяток ампер. ИМХО оно того не стоит...
Сообщение Пухич »
Это верно на сто процентов! Лучше ШИМануть и частоту пачек ШИМ-импульсов регулировать. Но это уже на уровне промышленного частотника схема получается.
Знание - сила!
Сообщение ЛЕВША »
и так можно. :)
ARV
Сообщение ARV »
мою схему управления для инвертора видели? правда, с микроконтроллером... но очень простая :) и работает!
ARV писал(а):мою схему управления для инвертора видели? правда, с микроконтроллером... но очень простая :) и работает!
А где она?
Сообщение I.Cherry »
Upgrader писал(а): А где она?
Тут. и здесь = http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=44
ARV
Сообщение ARV »
мне,, понимаете ли, скромность и политика администрации форума не позволяют ссылки на мой сайт давать слишком часто :) но кнопочка "Сайт автора" (как говорит tych - "под кнопкой WWW ниже") всегда действует...
