Страница 5 из 5
Re: часы-термометр с анимированной сменой информации
Добавлено: Пт мар 07, 2014 11:39:23
yumot
Уважаемый Soir, если я подключу большие индикаторы по такой схеме, прошивку изменять не нужно? Катодные ключи непосредственно к атмеге
Добавлено: Пт мар 07, 2014 20:45:34
digiRom
Да, можно. Я точно такой вопрос задавал, на первой странице. :beer:
Добавлено: Вс апр 13, 2014 13:28:30
handr
Уважаемый Soir, можно ли сделать универсальную прошивку ОК и ОА. Я думаю многим это будет по душе. :solder:
как в часах на матрицах.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 22:17:31
Radan
Добавлено: Пт дек 12, 2014 00:27:50
wolf2000
Интересует с ОК. возможно и с ОА соберу, есть оба. Спасибо
Добавлено: Пт дек 12, 2014 11:15:15
pcb432
Уважаемого Soir- а на сайте нет и давно.
Добавлено: Пт дек 12, 2014 15:39:20
wolf2000
pcb432 писал(а):Уважаемого Soir- а на сайте нет и давно.
жаль...
а кроме него что никто не собирал в реале? Только в протеусе.?
Мне нужно хотя бы для образца плата, там я под свои индикаторы переделаю.
Спасибо отозвавшимся
Добавлено: Пт дек 12, 2014 21:14:15
wolf2000
Soir писал(а):
andrey782005 писал(а):...часов с 3-мя эффектами анимированной смены индикации. Может ещё у кого какие идеи появятся.
Добавил еще эффектов, всего их 13. Возможна поочередная смена анимации, а также случайный выбор.
Протестировал на макете.
Во вложении проект в Proteus, прошивка для общего катода, подробное описание.
интересует вот эта схема. На нее мне нужна печатка.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 00:27:55
handr
Схема то не сложная, в Лаюте сам разведи под свои индикаторы.Я вобще их на макетке собрал, работают нормально. Потом товарищ увидал выклянчил их у меня, отдал.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 17:05:38
wolf2000
handr писал(а):Схема то не сложная, в Лаюте сам разведи под свои индикаторы.Я вобще их на макетке собрал, работают нормально. Потом товарищ увидал выклянчил их у меня, отдал.
Интересовало наличие в реале резисторов на ноге 4. Фильтры по питанию самого PIC
Протеус это протеус, реал это железо
уже и я собрал на макетке
http://youtu.be/toiFPoDUgy8
Добавлено: Сб май 21, 2016 15:09:11
Adusik
Собрал часы по проекту Soir, индикация есть, часы работают, но на кнопки настройки не реагирует, игрался сопротивлением на кнопках до 100 Ом, никакого результата. Прошивка для индикаторов с ОС. Использовал индикаторы большие с ОА, на анодах стоят пара ключей NPN + PNP, между этими парами ключей и МК стоят 4 инвертора HEF4093BP, на сегменты стоят NPN транзисторы коллекторами к сегментам.
В Протеусе всё работает как надо. Может кто нибудь объяснить, почему схема не реагирует на кнопки?
Добавлено: Пн май 23, 2016 10:13:22
Adusik
Никто не может подсказать?
Схема питания одного сегмента:
Добавлено: Пн июн 13, 2016 21:57:41
digiRom
Возможно, подтянуть резисторами кнопки на плюс ?..
Добавлено: Вт июн 14, 2016 09:21:51
botchin
Adusik, а как нам понять что въ там натворили в коде? Вангу възъвать? Может въ вообще не опрашиваете кнопки?
Добавлено: Вт июн 14, 2016 15:41:58
Ariadna-on-Line
Adusik-у
Можете меня освистать. В сигнале сканирования катодов между импульсами (отр. полярности) оставлены промежутки.
Именно в эти промежутки выводы сканирования анодов переключаются на ввод. Внутренний подтягивающий резистор (ок. 25ком) тянет в 1. Кнопка тянет в 0. Сегмент индикатора -диод в обратном смещении - закрыт, и резистор на сегмент- не мешает.
Это в протеусе.
В реале - Внутренний подтягивающий резистор (ок. 25ком) тянет в 1 (5В), а 10ком резистор тянет к базе где всего 0.7В.
Итого на входе 0.7 + ((5-0.7)*10)/35 <=1,9В. То есть с точки зрения процессора - все кнопки вечно в неопределенном состоянии (вероятнее всего в нуле). И ессно - полный игнор.
Овации ? Свист?
Добавлено: Вт июн 14, 2016 19:48:26
botchin
Ariadna-on-Line писал(а):....Внутренний подтягивающий резистор (ок. 25ком)....
Имейте ввиду, что внутри 628 есть источники тока которъе и "подтягивають" въход к +Vdd. По документации ток етих источников с 50 до 400 микроАмпера (uA)
Таким образом напряжение на кнопке (не нажатая) может бъть в диапазоне с 0,7 + 50е-6*10000 до 0,7+400е-6*10000 т.е. с 1.2В до 4,7В
Добавлено: Вт июн 14, 2016 21:59:01
Adusik
Схему и печатную плату пришлось переделать.
Был бы исходник, не пришлось бы мучаться.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 22:45:50
Ariadna-on-Line
А вы и не мучайтесь. Просто замените 10ком резисторы (кот. на базы) на, примерно, 25ком. И обязательно напишите- любопытно аднааака.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 23:01:49
Adusik
Не, экспериментировать больше не буду, пускай экспериментируют другие. Сегодня лиш поменял МК на с буквами LF, что бы от батарейки дольше прожили. Плату по сути я не переделывал, сдул в цепи общ. анодов 4093, замкнул припоем ножки входов и выходов лог. элементов, а в цепях сегментов выпаял базовые резисторы 0805 и вместо них добавил вертикальный модуль с 2мя 4093 на 2х сторонней печатной плате.
