Подключил треугольником, но двигатель не запускается. Емкость рабочего конденсатора 243 мкФ, на 250В переменного. При запуске гудит и только дергается вал, будто его примагничивает только к верхней части двигателя. Пробовал раскрутить вал и запустить, все так же, вал тормозится и дергается в верхней точке. Но один раз было что он крутился, примерно по одному обороту в секунду, провода нагрелись, пришлось отключить.
Обмотки прозванивал, на корпус замыканий нет, между собой тоже. Сопротивление каждой обмотки около 0,5 Ом. При запуске просаживается напряжение с 220В до 115В, при это ток жрет большой, провода нагреваются быстро, но автомат на 16А не срабатывает. Когда выводил концы обмоток, заметил что изоляция на обмотках почти черная, но запаха горелого нет.
Есть мысли что может быть? Межвитковое? Напряжения мало? Или начало обмоток попутал? Хотя проверял все по 3 раза.
Тех. характеристики
КПД у моего 88%
Фото обмоток
