Страница 41 из 170
Re: Паяльная станция с энкодером.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 21:43:39
gfgeuf
При включении калибровки пытается калиброваться ... а ЕЕПРОМ прошили? в начале темы(1 - 10 страницы) есть и об этом.
да и вы считывали прошивку, фьюзы и ЕЕПРОМ после записи соответствует ли то что прошито в
мегу16 тому что находится в файле прошивки?
файлик ЕЕПРОМ-а в теме тоже есть.
я разбираюсь во всём этом с помощью интуиции - сам кому-то не могу пока объяснить . :oops:
Добавлено: Сб авг 11, 2012 21:53:45
headshotbacs
нет еепром не шил, мк в другую поделку вставил - работает. значит мк в порядке
Добавлено: Сб авг 11, 2012 22:02:40
gfgeuf
судя по аккуратности изготовления печатки и монтажа у вас всё получится ,просто, спешка - не союзник в этом деле.
читайте сначала тему и всё прояснится - у меня прояснилось после прочтения ,хотя некоторые посты просто пропускал - как не соответсвующие тематике моих вопросов.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 00:39:18
headshotbacs
Соберу ПС полностью, буду смотреть что к чему.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 17:54:15
headshotbacs
Собрал, при включении бузер пищит. При нажатии на кнопку энкодера тоже. Однако с дисплеем так ничего и не получилось. Распайку проверил. Все верно.
Нашел даташит на свой энкодер. Два вопроса:
-подойдет ли?
-имеет ли значение подключение терминалов А и Б?
Добавлено: Вс авг 12, 2012 18:48:35
headshotbacs
думаю что все из-за дисплея. но все проверил - все правильно. а показывать не хочет. мож я слепой... или вообще ничего не понимаю...
Как я его подключал. С внешней стороны ноги ЛСД, с внутренней - ноги на плате (печатка SKIF05) c авторской разъем идентичен.
Распиновка ног ЛСД из даташита
Обратная сторона дисплея
Обратная сторона ПП
Добавлено: Вс авг 12, 2012 19:49:21
gfgeuf
А и В выводы без разницы как подключать.
у меня в этой станции дисплей не работал без соединения свободных контактов : 5;7;8;9;10 с минусом питания,и где-то на 36 странице спрашивали о такой же фигне здесь
бузер должен попискивать лишь время от времени.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 19:57:25
ВасилийВикторович
headshotbacs писал(а):думаю что все из-за дисплея. но все проверил - все правильно. а показывать не хочет. мож я слепой... или вообще ничего не понимаю...
А прошивка не от моей платы случайно? У меня распиновка дисплея другая.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 20:01:50
headshotbacs
gfgeuf писал(а):А и В выводы без разницы как подключать.
Ну да, при включении пикнет, потом через время три коротких и один длинный.
Я заливал SS_russian_menu и SS_1.02
Добавлено: Вс авг 12, 2012 21:05:39
headshotbacs
gfgeuf писал(а):у меня в этой станции дисплей не работал без соединения свободных контактов : 5;7;8;9;10 с минусом питания
спасибо! помогло! осталось дождаться трансформатора.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 09:45:24
gfgeuf
извини ,что не вспомнил сразу - запамятовал этот случай просто :dont_know:
Добавлено: Вт авг 14, 2012 12:20:46
Ant-RG
Мяу! Посмотрите пожалуйста на разводку платы, а именно нормально ли разведена земля, плата ещё неготова просто возникают сомнения по полводу разводки земли (правильно ли так в одной точке всё соединено или там как то по особенному нужно), или просто если несложно накидать в том же SPlan-e поблочно приблизительно как именно надо развести земли.
Это не первая моя плата (вот например, оффтоп :)) ), но с аналогом у меня отношения натянутые :))
ЗЫ перезаливаю печатку, почти готово
Добавлено: Вт авг 21, 2012 19:58:11
Ant-RG
Вытравил платку, что во вложении, буду собирать
Добавлено: Ср авг 22, 2012 11:24:12
headshotbacs
Чем отличается IRFZ44NPBF от простого IRFZ44N?
Добавлено: Ср авг 22, 2012 11:40:52
Леонид Иванович
PbF - это "без свинца".
Добавлено: Ср авг 22, 2012 11:49:48
headshotbacs
Это каким-то образом влияет на работу устройства? (даташиты искать не имею возможности, юзаю телефон)
Добавлено: Ср авг 22, 2012 11:52:15
Леонид Иванович
Нет.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 11:54:53
headshotbacs
Спасибо!
Добавлено: Ср авг 22, 2012 14:09:44
headshotbacs
Моя версия ПП. Сделал немного компактнее плату от SKIF05 под SMD
Добавлено: Ср авг 22, 2012 22:13:20
Ant-RG
Компактненько канеш, но я уже свою вытравил, посмотрим как она себя поведёт
Кста, помучил тут свой паяльник, при 400 градусвх на термодатчике 12 мВ при комнатной температуре 0, и что там терморезистор или термопара? как это подключать к станции, нужен ли подтягивающий на вход операционника резистор на питание?
