Страница 41 из 61
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 19:18:38
korob
Костя_1986 писал(а):не видит ни DVD привода, ни USB 2.0
USB 2.0 с трудом, но верится. А вот с DVD не верится, как же тогда система установилась. Ну а по существу - на старой системе скачайте драйвера и положите в папку на доступный из новой системы диск. На новой установите драйвера из папки в которую раннее положили драйвера.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 19:35:59
Костя_1986
Ок, попробую так.
Система устанавливалась с DVD привода, но зайдя в первый раз на Рабочий стол, а затем Мой компьютер - увидел что привод не видимый
При втыкании флэшки - говорит "Найдено новое оборудование", но просит дрова.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 19:53:41
Андрей Бедов
korob дал Вам верный совет.
Из ранее установленной системы зайдите на сайт производителя материнской платы, скачайте драйверы для неё установочными файлами, и сохраните их в легкодоступной папке на диске.
Затем перейдите во вновь установленную систему, и установите драйверы из скачанного комплекта.
Есть ещё вариант: поскольку в ранее установленной системе нужные драйверы уже есть, можно во вновь установленной системе зайти в Диспетчер устройств, и для всех неустановленных устройств вручную указать явный путь для установки драйверов из системной папки ранее установленной системы.
P.S.: Вместо установки двух полноценных систем для каждого пользователя, можно установить одну, и создать в ней две учётных записи для обоих пользователей.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 20:34:43
Кот-Кот
Или система кривая сборка или еще что. Можно в диспетчере удалить все знаки и перезагрузить. PS: Драйверов на DVD не бывает, они уже в системе
Добавлено: Пт июн 12, 2015 20:38:07
Костя_1986
Неее.... чёт не то.
При установке драйверов система каждый раз запрашивает диск с виндовсом Через диск D:/ который не видим.
Даже звук сделать не получается. Комп перезагружается, а результат нулевой. Хотя синий "крабик" на рабочем столе появился.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 20:51:28
Андрей Бедов
Качайте сборку с интегрированным комплектом драйверов, и устанавливайте.
Например Zver.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 21:06:06
Костя_1986
Да, Вы правы - завтра так и сделаю.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 21:06:17
Кот-Кот
Костя_1986 писал(а):Неее.... чёт не то.
Изначально устанавливаемая система - кривая.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 21:11:32
Андрей Бедов
...кривая...
Вот и я о том же.
Костя_1896, а собственно, в чём смысл установки второй системы, если одна уже стоит?
Сделайте на существующей системе учётную запись для второго пользователя, и разграничьте права.
Добавлено: Сб июн 13, 2015 07:14:03
Кот-Кот
Да пусть ставит, наверное идти простым путем это не для него.
Добавлено: Сб июн 13, 2015 08:14:10
Костя_1986
Установил вместо ХР - Win 7. Активировал.
Всё работает прекрасно.
Действительно был "кривой" образ ХР.
Благодарю за участие
Добавлено: Сб июн 13, 2015 08:18:12
Костя_1986
Вчера при установке выдал с пару десятков сообщений, что не хватает файлов.
Я енто дело игнорировал и продолжал установку не взирая на....
Зря Зря.
Но теперь всё Ок
Добавлено: Сб июн 13, 2015 08:29:21
Кот-Кот
Костя_1986 писал(а):Вчера при установке выдал с пару десятков сообщений, что не хватает файлов.
Ещё может запись на диск кривая или диск поцарапанный.
Добавлено: Сб июн 13, 2015 09:01:26
Андрей Бедов
Костя_1986 писал(а):...при установке выдал с пару десятков сообщений, что не хватает файлов. Я енто дело игнорировал...
Ну в этом и первоначальная причина!
Надо говорить сразу такие вещи, а то люди тут мозгоштурм устроили.
Добавлено: Вс июн 14, 2015 18:48:28
Андрей Бедов
Где отключается "Выполнять проверку дисков при каждой загрузке системы"?
Маманя чё-то у себя в компе наворочала.
Добавлено: Вс июн 14, 2015 19:02:36
korob
Андрей Бедов писал(а):Где отключается "Выполнять проверку дисков при каждой загрузке системы"?
Видимо в результате какого то сбоя повредились данные на диске, и теперь автоматически вызывается проверка. Обычно нужно дать системе закончить начатое (завершить проверку до конца), и после нахождения и исправления ошибок (если таковое имеется) проверка больше не вызывается. Либо самому назначить проверку дисков при следующем старте системы, ну и естественно дождаться полного выполнения проверки. Принудительно можно отключить командой "chkntfs /x D:" D - целевой диск.
Добавлено: Вс июн 14, 2015 19:28:21
Кот-Кот
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
ключ BootExecute
autocheck autochk /k:C * (например)
Параметр /k отключает проверку текущего диска. Дальше думаю пояснять не надо.
Или через ком. строку
chkntfs /x d: e:
Где /x тоже самое что и /k.
Добавлено: Вс июн 14, 2015 19:45:20
Андрей Бедов
korob писал(а):нужно дать системе закончить начатое (завершить проверку до конца)
Давалось.
Вызывается. При каждой загрузке.
Назначалось. Дожидалось. Бесполезно.
Кот-Кот, спасибо.
Я знал, что есть ветка реестра, но забыл уже. У меня Windows 7 давно, и та раз в неделю включается.
Добавлено: Вс июн 14, 2015 19:51:08
Кот-Кот
У меня просто было такое, сразу отключил в реестре и всё. Проверяю в месяц раз на всякий
Тем более этот виндовый скандиск в большинстве случаев калечит а не лечит, так что не нужен он.
Не за что
Добавлено: Пн июн 15, 2015 00:29:40
hybroid
Андрей Бедов писал(а):Вызывается. При каждой загрузке.
Она не просто так вызывается при каждой загрузке, тем более после прохождения. Какой результат окончания проверки?
