Страница 41 из 105
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Добавлено: Чт дек 11, 2014 21:54:33
Dark_Rider
еще вдогонку-а сверла, я купил твердосплавные, диаметр хвостовика 3.175, а в наборе с цангами фиг тебе, а не цанга, нет у меня нужной получается,или маленькие, или большие. или сверло под цангу подбирай, или цангу под сверло. печально очень короче.
в гугле цанги на такой размер стоят как корабль , от 600 р.
может, проще сверла подобрать под имеющиеся цанги?
скажем, 2мм?
Добавлено: Чт дек 11, 2014 22:18:13
Okkupant
Не-а, проще цангу найти. Сверла твердосплавные все в основном 3.175. В наборе должна быть цанга на 3мм, вот ее и вставляйте. Можно немного увеличить размер, зажав цангу включив мотор попытаться обычным сверлом на 3мм просверлить.
Уважаемый, Ваши проблемы легко решаемы, включайте моск и фантазию.
Ну где тут http://www.chipnn.ru/22.php от 600 р.?
Добавлено: Чт дек 11, 2014 22:35:58
Dark_Rider
Я имел ввиду, что в таком наборе нет цанги, в которую можно вставить такое сверло без плясок с бубном, как вы предлагаете.
чисто цанги именно под такой хвостовик, прецизионный так и стоят, но они вообще вряд ли от этого патрона.
такие наборы и у нас продаются по 150 р.
но что имеем, то имеем.
за совет спасибо. попробую аккуратно рассверлить 1 цангу, там как раз совсем чуть чуть не залазит, наверняка это 3 мм цанга.
блин, хотел выложить фото станка, вчера еще фотки открывались, сегодня уже нет почему то(
я в основу выбрал П образную конструкцию из алюминиевого профиля, сам мотор перемещается по мебельным направляющим на подшипниках, очень удобно оказалось.
такие направляющие стоят около 40 рублей 2 штуки, многие ломают DVD для этого, у меня вот такие стоят
http://abrus.ru/upload/iblock/c0b/c0b49 ... 775526.pdf
Добавлено: Сб дек 20, 2014 21:36:44
oleg63m
dark_rider писал(а):нет цанги, в которую можно вставить такое сверло
покупал 5 таких патронов с набором цанг, всегда находились нужные цанги под все виды сверл и боров.
вот про центровку не всегда могу сказать лестные слова. а насчет диаметров...без претензий
Добавлено: Сб дек 20, 2014 23:03:19
Dark_Rider
надо еще проверить в обычной дрели, может сверла кривые, но раньше то они были ровные.
Добавлено: Вс дек 21, 2014 07:53:40
oleg63m
както на барахолке купил пакетик сверел по смешной цене. потом долго "смеялся" над ними, все как одно оказались изогнутыми дугою. пришлось отпиливать хвостовики у самой спиральной канавки, чтобы уменьшить биение (сама сталь была твердою и хрупкой и при попытке выровнять сверло ломалось), а затем ваще выбросить, при покупке нормальных. Оставил 3 штучки, зажимаю их в ручную цангу, розширяю отверстия при надобности. Теперь при покупке прверяю на изогнутость. но это были обычные сверла, просто типовой брак.
среди твердосплавов с хвостовиком 3.хмм такого не встречалось ни разу
Добавлено: Вс янв 04, 2015 19:16:50
НСТ
Доброго здоровья всем котам! Насмотревшись на творчество четырехногих, решил и себе облегчить изготовление дырок. До этого (лет 30 назад) сделал самодельный станочек с подъемным столиком. Даже два (первый выпросил криворукий товарищ :) ). Не понравился. Отправил в подвал. Затем сделал универсальный станочек, и сверлить, и сверла точить. (http://savepic.su/4715869.jpg http://savepic.su/4704605.jpg) На вал устанавливал или цанговый патрон, или фанерный диск со шлифбумагой. Для меня было удобнее, чем на станочке с подъемным столиком. Но не ЗИС. Недавно закончил очередной станочек, с вертикальной подачей сверла и подсветкой места сверления. Конструкцию увидел здесь, а сделал, как смог. Пока доволен. Надолго ли, не знаю. Смотрите, завидуйте. :) http://savepic.su/4682074.jpg http://savepic.su/4672858.jpg
Добавлено: Вс янв 04, 2015 19:34:12
oleg63m
НСТ....
надо делать вот так:
тогда удобно смотреть будет
Добавлено: Вс янв 04, 2015 19:40:46
НСТ
Стыдно сказать, не представляю даже, как Вы это сделали :( . Подскажите, надеюсь еще пригодится.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 19:54:31
vem566
oleg63m, на первых двух фотографиях это вообще что?
Добавлено: Вс янв 04, 2015 19:57:58
НСТ
vem566, это фото из поста выше, то есть мои. Это мне показали, как надо делать. А как так сделать, я не знаю.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 20:09:08
vem566
НСТ писал(а):Это мне показали, как надо делать. А как так сделать, я не знаю.
Может праздники сказываются, но в упор не въезжаю, что нужно сделать-то? И что именно "так" нужно сделать? Об чем речь вообще? Или мне пить нужно меньше? Хотя куда меньше...
Добавлено: Вс янв 04, 2015 20:18:00
НСТ
vem566, я выложил ссылки на фото своих погремушек, а мне показали, как удобнее для просмотра их выкладывать. Но я так не умею. А жаль.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 20:22:40
vem566
Ага. Понял. Тут все просто.
Добавляете файл как вложение, копируете получившуюся ссылку в буфер обмена. Потом жмете кнопку "Img" и вставляете из буфера. Вроде так. oleg63m доходчивей и правильней может рассказать.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 20:28:11
НСТ
Доброго здоровья Вам, vem566! Чтоб все праздники заканчивались для Вас плодотворно, без головной боли! :) Попробую .
Добавлено: Вс янв 04, 2015 22:15:41
oleg63m
чтобы увидеть как все это сделано, достаточно тот мой пост со вставленными кавычками процитировать кнопкою цитировать,
в открывшемся редакторе будут видны все коды.
ну и намекну немного кнопка "выберите файл", выбираем, "добавить файл" ждем пока окно загрузки закроется.
далее появившуюся ссылку копируем при помощи правой кнопки и контестного меню. далее в окне редактора "вставляем"
выделяем вставленную ссылку и жмем кнопку "IMG" над редактором. затем выделяем всю получившуюся строку и нажимаем "spoiler".
то, что получилось можно посмотреть нажав естественно предпросмотр. все просто :beer:
с новым годом!!!
Добавлено: Пн янв 05, 2015 07:33:58
НСТ
Большое спасибо, oleg63m, за объяснения! Желаю Вам здоровья и претворения в жизнь всех ваших начинаний!
С уважением, Сергей Тимофеевич.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 12:53:43
neonis
Тоже сделал станочек "из того что было".
Добавлено: Пн янв 05, 2015 12:57:22
neonis
только пока не разобрался как фотки вкладывать...
Добавлено: Пн янв 05, 2015 13:20:01
neonis
Похоже что разобрался.
Спойлер[img]http:
[url=http://img.radiokot.ru/files/6974/medium/ji3jme0pz.JPG]Изображение
