Синфаз
Сообщение diplodok »
Ребята, одна из схем ТУПОЙ делитель, другая фильтр. Не подскажете где что?
Сообщение Express »
Стоп стоп...
У нас нагрузка резистор, срать ему на сдвиг...
Значит чо...
По теории не проходит.
А по факту проходит.
Это блять как?
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Диплодог, нарисуй схему туже но чтобы амплитуда на осциллографе была меньше источника ну скажим 6в!?
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):нарисуй схему туже но чтобы амплитуда на осциллографе была меньше источника ну скажим 6в!?
если на этой схеме увеличить питание в (6/4.562) раза, т.е. сделать не 10.284 Вольта, а 13.526 Вольта - на конденсаторе будет как раз потребные тебе 6 Вольт. Схему менять не треба :))
Сообщение rl55 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4763202#p4763202"]Тоесть в данном примере частота 50гц в нагрузку не пройдёт?[/uquote]
Ну так проходит же... :)))
Ты на смайлы внимания не обращаешь, что ли? :))
А серьезно, я тебе в том ответе и сказал, что частотная характеристика такого фильтра (а почему он не может быть фильтром - частотнозависимый делитель он и есть...) довольно пологая. С наклоном 6 дБ на октаву (фильтр первого порядка).
Вот тебе его схема и АЧХ:
-3 дБ - это и есть уровень 0,7.
fc - это частота среза фильтра, соответствующая этому уровню на его частотной характеристике.
Т.е., при изменении частоты амплитуда сигнала в полосе затухания уменьшается не резко, как ты хочешь, а довольно плавно.
Если ты хочешь получить ослабление раз в десять, то раз в десять емкостное сопротивление конденсатора должно быть меньше сопротивления R.
Напомню, что там не чистая арифметика работает, но для грубой прикидки пойдет.
(3.2 КБ) 284 скачивания
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Фунтик писал(а):Схему менять не треба
Да я и не думал. Пусть научится снимать показания с ослика.
rl55, наше гуппи уже (не считал точно) за сотню страниц конденсатора понять не может вы с Николай ему о фильтрах .....
Думаете поймет?
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
Nranddek писал(а):можно и как фильтр
???? Пропало это сообщение ??????
Николай_С, подводил его к фильтрам когда поставил генератор как источник помех.
У нас на схеме один источник 50Гц! Один источник! Какой фильтр? Не будем пропускать 50Гц? Срежем их?
Последний раз редактировалось diplodok Чт ноя 13, 2025 09:28:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nranddek »
Сообщение mickbell »
На сковородку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4763236#p4763236"]???? Пропало это сообщение ??????[/uquote] не, я сам удалил, фигню там написал с ошибками
Сообщение rl55 »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4763236#p4763236"]Николай_С, подводил его к фильтрам когда поставил генератор как источник помех.
У нас на схеме один источник 50Гц! Один источник! Какой фильтр? Не будем пропускать 50Гц? Срежем их?[/uquote]
Так я ему тоже без всякой теории фильтров объяснял, пока без неё можно было обойтись.
А сейчас же он хочет, чтобы "частота" совсем "не проходила"... :))
И вот тут хотя бы намеком надо об АЧХ сказать, чтобы он понял, что в таком простом фильтре достичь задуманного им не удастся...
Ну, в его понимании, конечно. Ему же как надо (на его языке) - до определенной частоты она без ослабления проходит, а чуть выше - абсолютно нет.
А для этого нужен фильтр с прямоугольной АЧХ:
Потому я в теорию фильтров немного и свернул. Для общего понимания ему его проблемы.
rl55 писал(а):в таком простом фильтре достичь задуманного им не удастся...
можно подумать, ему удастся в более сложном )
А вот если бы он сам обсчитал ослабление для хотя бы нескольких частот, то и вопросов бы не было. Но - ленив, рыбина. А ленивому не светит поумнеть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):если бы он сам обсчитал
Не может он.
И самое главное у него какое-то странное преставление о мире.
Я помню про диод проводящий в обе стороны. И кажется мы не убедили его о правде.
но ведь диод действительно проводит в обе стороны. с нюансами. Ток утечки, некоторое сопротивление материалов, пробой и т. д.
Вот и попробуйте ТС объяснить, когда стоит фильтр 4-го порядка применить, а когда и 1-го порядка достаточно. И почему фильтр 4-го порядка Чебышева от идеала далёк так же, как фильтр 1-го порядка.
Положите свои минуты часы и дни жизни на алтарь просвещения каждого дурака, который сами основы ленится постигать. А он тут от всех будет отмахиваться пачкой интегралов.
Nranddek писал(а):с нюансами
Поищи тему. Я не помню точно, но, кажется, нюансов не было. В обе стороны на 100%. И одновременно.
diplodok, какой удобный компонент )
Сообщение Николай_С »
Я тут немного поднапрягся и по аналогии с резистором, описанным Expressом:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4762529#p4762529"]Николай_С, берём батарейку и замыкаем её проволкой поток электронов будет такой большой что химическая реакция в внутри батарейки быстро закончится.
Резистор ограничивает этот поток q/t.
Материал не знаю но смысл такой внутри резистора электроны чаще сталкиваются как с электронами так с ядром( не физически естественно) теряет энергию и направление движения.
Последнее важно ибо ток это направленное движение частиц.
За счёт этого ограничения и устанавливается общий поток в цепи.
Поле распространяеится быстро, а электроны движутся примерно 12киллометров в сутки.
Что ещё ? Вроде всё?
А да резистор это преобразователь ток в напряжение...
Вроде всё.[/uquote]
для людей с расширенным сознанием выдал определение конденсатора:
Берём электрическую розетку и замыкаем её проволкой. Поток электронов будет таким большим, что проволка разлетится в дребезги и эксперимент на этом закончится.
Конденсатор ограничивает этот поток U/R.
Материал - любой изолятор с проводящими обкладками по краям. Когда электронам больше некуда двигаться, они упрутся в изолятор и расположатся на обкладках залечивать больные от столкновений лбы и накопить побольше энергии для дальнего пути.
Последнее очень важно, ибо тока больше нет, а электронам надо куда-то деваться.
Конденсатор - это преобразователь напряжения в заряд. А ещё он обладает комплексным импедансом и может вступать в резонанс.
Уф! Вроде всё. Так как дело это для меня новое, поддержите меня своими уточнениями для ещё большего расширения сознания.
P.s. В определении умышленно перепутана формула "ограничения" тока. Их надо поменять местами, взятым из определения резистора.
P.p.s. Конечно, можно было воспользоваться уже готовым определением конденсатора:
[uquote="Wiki",url="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80"]Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать» или от лат. condensatio — «накопление») — электронный компонент, представляющий собой двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.[/uquote], но это для домохозяек, а ведь мы не ищем лёгких путей. ;)
Последний раз редактировалось Николай_С Чт ноя 13, 2025 12:38:45, всего редактировалось 2 раза.
Николай_С писал(а):Когда электронам больше некуда двигаться, они упрутся в изолятор и расположатся на обкладках залечивать больные от столкновений лбы
на одной обкладке тогда уж. Но только самое главное - изолятор, на самом деле.
Nranddek, не, не... Электрон - мальчик, а дырка - девочка. Они не могут существовать друг без друга. Как только они встречаются начинается рекомбинация (большой бадабум, то есть), поэтому их надо разделять на разные обкладки.
Николай_С писал(а):Электрон - мальчик, а дырка - девочка
Скучно. Где гендерная революция? Полов то 72! (или сколько их там уже) а нам электроны да дырки.
Потом - проверять надо!
Могут действовать они не прямиком
Шасть в купе, и притвориться мужиком
А сама наложит тола под корсет
Ты проверяй, какого пола твой сосед!
