Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение zero648 »
vitalik_1984 писал(а):Похоже еще и таймер свободный остается ;) :))
А каналов 2?
На один канал выводил, но можно и на два сделать, увеличиться время процедуры на 4 такта, LPM и OUT
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Кто юзает PIC Timer Calculator?
При запуске пишет
Check on website *pictimeer.picbingo.com* for new version
и кнопа Ок. Работать не хочет.
Сообщение nikityan »
Наверное надо посетить сайт и скачать новую версию.
Chettuser
Да, там последняя версия 2010 года. :))
Просто забодало откатывать часы назад на прошлый год.
Сообщение Serega-t34 »
Здравствуйте. Есть вопрос по pic18f2550. По окончании прошивки выдает ошибку 0000h, шил экстра пик и программатором на 7-ми резисторах через COM. Программа icprog, выставлял pic18f4550, пробовал заливать другую прошивку появляется ошибка 0004h, так же пробовал через программу winpic 800, тоже ошибки. Если кто то шил, то подскажите через что и как? Другие мк шьются отлично и на том и на том программаторе. И последнее: какой существует способ для восстановления заводских настроек?
Сообщение unalex »
Serega-t34
у меня была подобная ошибка - icprog отказался шить pic18f2550(программатор JDM), использовал PICPgm
http://picpgm.picprojects.net/download.html
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Наидобрейший unalex огромное Вам спасибо :) я и не знал, что существует эта программа, прошивка залита успешно.
Сообщение ПАУЛЬ »
Такой вопрос.
Дали память 93С86 (от стиралки автомат), чтобы проверить, что в ней. При считывании в PonyProg2000 выдает нули.
может это из-за того, что память защищена от считывания ?
Заранее спасибо.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ibiza11 »
у этой микросхемы нет защиты от чтения (по крайней мере в явном виде в даташите на это нет указаний). Есть указание на то, что при старте флешка находится в режиме запрещающем стирание/запись данных. Но это вроде как не относится к случаю чтения. Скорее всего неправильно подключаете или где-то что-то не контачит. Проверьте схему подключения к программатору. прозвоните цепи. попробуйте режим 8 бит.
Ставим плюсы: )
Сообщение ПАУЛЬ »
И в 8-и битном режиме -тоже нули выдает. монтаж проверял- все сходится.
Хорошо, проверю еще раз.
спасибо!
Сообщение ПАУЛЬ »
По ходу дела память ляпнутая. Заливал прошивку. При заливки прошивки, прогер пишет - УСТРОЙСТВО НЕ ОТВЕЧАЕТ. Микра подключена правильно.
Сообщение vitalik_1984 »
ПАУЛЬ писал(а):Микра подключена правильно.
CS подключали?
Сообщение ПАУЛЬ »
Мммм.. ээээ... А точнее можно?
Как можно уверенно утвержать, что все правильно подключено, если возник затруднительный момент в таком простом вопросе.
Паспорт микросхемы
Если микра ждет, пока к ней персонально обратятся посредством линии CS.
То логично, что я спросил именно про эту линию.
Ибо при отключенной линии CS микруха не будет подавать никаких признаков жизни.
Сообщение ПАУЛЬ »
Здесь я конечно в этом не селен. :oops:
Подключал согласно этой схемы.
Как-то так.
Из схемы видно,что вывод CS подключен.
ПАУЛЬ писал(а):я в этом не селен.
Я тоже в этом не РТУТЬ :)))
Вам нужно подключать в колодку U4(или U19 если корпус SOIC8) судя по схеме.
Более ничего не смогу подсказать, вы ведь уже все проверили.Проверяйте на прозвон есть ли контакт между ногами микры и контактами порта( порт отключен от компьютера).
Сообщение ПАУЛЬ »
Та отож, что память в корпусе DIP8 , вставлена в колодку U4 , монтаж проверил вдоль и поперек, и на свойство коротыша - все чики пуки.
Заведомо рабочей такой памяти нема, чтобы сравнить.
Кто мне дал проверить память занимается ремонтами стиралок, сказал, что заменил процессор бо вылетел. может и процик повлек за собой память на тот свет. :dont_know:
Ну лады, всем спасибо! :beer:
Сообщение ПАУЛЬ »
Проверил другие памяти 93С46, 93С66 и 93С76 - все читаются. Значит 93С86 ляпнута.
Сообщение Gudd-Head »
Может, я ещё не до конца вкурил I2C, но если в режиме с 1 мастером такты генерит только он, почему МК не даёт сделать этот вывод пуш-пульным для экономии питания?
Сообщение ibiza11 »
если я правильно понял, то речь про SCK вывод? а где экономия в случае push-pull? :)
Ставим плюсы: )
