Страница 408 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 15:54:44
urez83
Югреактив сегодня счет выставил. Думаю какую добавку брать. Cupracid TP вроде как специально для плат, но не видел что бы тут на форуме им кто то пользовался, Chemeta RV во всю тут использовался и были получены хорошие результаты, кроме того эта добавка дешевле.
UPD Нарыл сегодня еще одну канторку
http://galreachim.ru/galvanic-technolog ... additives/ .
Но они не работают с физлицами.
UPD Доделал эксперимент с гипофосфитом, все получилось замечательно за исключение одного отверстия 0,4мм. Там мусор попал и металлизация не получилась, видимо воздушный пузырь попался. Поверхность внутри отверстий рыхлая, но это из за отсутствия блескообразователя в гальванике. Так что думаю если отверстия аккуратно продувать перед термоударом, то и качество внутренней поверхности будет соответствующее.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 19:02:54
Ruzik
urez83 писал(а): видимо воздушный пузырь попался.
Нужно какой то ПАВ добавлять в гипофосфит. Обычное моющее это не то.
Еще хотел спросить, избыток гипофосфита кальция есть в растворе (на дне не растворившийся)?
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 19:58:20
urez83
Конечно, все по инструкции. Гипофосфит работает четко, просто надо простой и качественный план отмывки после термообработки придумать. Как по вашему, что за добавку попробовать? Химик с меня не очень.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:01:55
mial
urez83 писал(а):Думаю какую добавку брать. Cupracid TP вроде как специально для плат
Когда я поехал за Cu400 большинство и понятия не имели что есть такая добавка. Я бы порекомендовал взять именно для печатных плат. ИМХО конечно.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:14:13
Ruzik
urez83 писал(а):Химик с меня не очень.
Ага, а с меня химик прям в Нобеля сразу.
У меня по принципу.. растворил, смешал, не получилось - вылил.
Есть гипофосфитный активатор, жив еще (2 года ему). Надо будет плюхнуть в него вот это..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1971461
Можно еще вот это
Форлакс, но у меня его нет.
mial
Наверно лучше по другому, когда ты ехал за Cu400 не все (в том числе и я) знали, что есть такая тема про металлизацию, не говоря уже о каких то блесках.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:21:01
urez83
Ruzik писал(а): Можно еще вот это
Это че мне слабительного в раствор надо добавить ?
Или же там что то полезное содержиться ?
mial Наверное все же возьму Cupracid TP, только вот очкую так как электролит получается надо кислый, не люблю кислоты.
UPD Зайду завтра в аптеку и спрошу что у них есть с ПЭГ, мож продавщица не двоешница попадется и найдет что нибудь.
UPD Кстати а ПЭГ добавлять в раствор в котором уже мыло есть можно ?
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:22:44
Ruzik
urez83
Там ПЭГ - макрогол 4000
По поводу кислый/медный электролит - штаны одинаково проедают, так что тут не стоит волноваться. В кислом экономия на медном купоросе.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:24:24
urez83
Наверное вы правы, электролит можно в гипермаркете купить а купорос еще заказывать надо (хотя у меня есть 3кг).
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:28:27
Ruzik
У них не ПЭГ нужно спрашивать, а макроголосодержащие препараты. Лавакол, Форлакс и т.п.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:30:31
urez83
А говорите не химик !
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:39:03
Ruzik
В общем хотел попробовать сам, но похоже "кина" не будет.
Залез под ванну, открыл пакет, бутылка обмеднилась изнутри и сам раствор не темно синий, а какой то грязный..
Все таки горячо наверно под ванной и какая то часть гипофосфита перешла в металлическую медь за эти 2 года.
Хотя синева проступает, но похоже все, выливать только. Остается только попробовать профильтровать.
Не стал фильтровать, взял где то 150 мл. раствора и добавил туда 14 грамм Лавакола..
Взял из кучки плату от опытов, не обезжиривал, кинул в раствор на 1 минуту..
Затем мокрую на газ (не сушил, не стряхивал, не продувал). Хочу обратить внимание на цвет. Там где пена, почернело, а там где был тонкий слой - покрылось тонким слоем меди..
Вид на просвет после термоудара, все отверстия чистые..
Плата до мойки..
Помыл плату пемолюксом, она стала выглядеть лучше чем была до опыта. В отверстиях наблюдается что то медно-черное (смотреть на левую часть платы)..
Вид отверстий диаметром 0,8 мм. под микроскопом, увеличение 500х (сверловка у этой платы была ручная с последующей зенковкой отверстий от заусенцев, поэтому входы отверстий рваные), грязи вроде нет?
Гальванику делать не буду (да и не получится она на голом текстолите), надо по нормальному потом попробовать с отверстиями 0,4 мм, а то ночь уже.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 10:41:48
urez83
Ха! Сегодня решил вылить раствор гипофосфита и намешать новый. Вчера просто вечером 2 раза металлизация не удалась после того как я подлил еще жидкого мыла.
Но дело оказалось вовсе не в мыле, а в отсутствии гипофосфита на дне ванночки. Непойму почему так мало плат ( около 5кв.дм. на 0,5л раствора) активировать удалось.
Возможно изначально что то не так намешал, так как сегодня обнаружил что на мерных (!) стаканах от компании Русхим деления не совпадают с реальностью.
И возможно гипофосфиит, который добавляется в самом конце приготовления, давным давно растворился. Проверял стаканы на весах и дистиллированной воде.
Так что внимательно друзья и еще раз внимательно!
PS Щаз буду новый активатор испытывать. Специально сходил купил жидкого мыла без всяких добавок.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 10:53:33
Boreaz
urez83
Хм, может совпадение, у меня после добавления жидкого мыла в рабочий раствор, тоже перестало металлизироваться, а после добавления гипофосфита заработало.
Но у меня в обще с активатором белиберда какая то, сначала, при приготовлении, объем готового активатора не сошелся, затем на дне емкости с активатором прочную корку гипса обнаружил, два раза уже дистиллированной воды подливал, теперь вот мыла и гипофосфита добавил, стало металлизироваться гораздо лучше, времени просто на опыты нет, всего с десяток плат сделал.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 11:28:37
urez83
Boreaz писал(а):.........всего с десяток плат сделал.
Реальных плат или пробных ? А фотку сделать можешь ? Или может ссылку дать, очень хочется посмотреть на платки после гипофосфита.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 12:21:50
Boreaz
urez83
Тестовые конечно, но две из них уже трудятся в готовом устройстве. Вот, в этом сообщении
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2182890 я фотки выкладывал.
Это как раз прошлый эксперимент, металлизировались все отверстия, вроде около 250шт, точно не помню. Около дюжины отверстий с мелкими проплешинами, на фотке даже видно как покрытие просвечивает, осадок, как ты и описывал, в некоторые отверстия разъемы приходилось заколачивать, но это точно зависит от режима смачивания активатором, в следующий раз попробую сделать как ты, продуть и высушить.
По адгезии, первую плату которую делал после термоудара не удалось отмыть от черни до конца, соответственно в этих местах медь отвалилась, когда к большому полигону оплетка прилипла и я ее дернул, а вот где медь до розового оттерлась, покрытие держится хорошо.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 22:19:55
urez83
Короче слил я электролит с ванной, задолбало. Этот гипофосфит как ЛУТ, результат зависит от фазы луны. Активатор готовил так: в 280мл предварительно нагретой дистиллированной воды насыпал
60гр медного купороса (ч), хорошенечко перемешал. Когда все растворилось добавил 44гр фосфорноватистокислого кальция и то же тщательно перемешал. Отфильтровал раствор дополнительно
вылив в осадок 80мл дистиллированной воды. В получившийся раствор при постоянном помешивании добавил 200мл перекиси 10%. Тщательно перемешал раствор и добавил 12мл жидкого мыла
"Чистая линия" (не реклама), там типа красителей и прочей фигни по минимуму. Добавил 20гр кальция.
Вроде все по рецепту evsi, который пишет что отмывка должна быть одно удовольствие. Фиг там. Заготовку после сверловки шкурю шкурой 1200, затем иду в ванную с Cif-ом и мочалкой и тщательно
отдраиваю заготовку, что вода с неё не скатывается, тщательно напором промываю отверстия горячей а потом холодной водой. Иду в комнату, мокаю плату горизонтально, раствор проходит сквозь
отверстия, это хорошо видно. Далее даю растечься и немного просохнуть раствору. Потом печь на 2 этапа - 125гр, 10мин и 165-175гр, 5мин. Заготовка местами черная а местами кирпичного цвета.
Вроде пока все ровно. Далее опять в ванную с губкой и фейри. Сперва мочу заготовку и пытаюсь без нажима губкой оттереть, половина черноты смывается, половина нет. Думаю ладно, хрен с адгезией,
так попробую. В итоге после гальваники есть непокрытые участки в отверстиях. Что с этим делать непойму. Завтра еще попробую в электролит перед гальваникой кинуть, может черноту в отверстиях
схавает или она отвалится. Пробовал в горячей лимонной кислоте - помогает слабо. Возникает вопрос, если медь от термолиза еле держится на основной фольге, то есть ли смысл юзать такую металлизацию?
Evsi пишет что после термоудара отмывать то что отмоется, тут пишут что если плохо отмыть то адгезия плохая будет. Где та золотая середина? Насколько надо отмывать, может кто знает ?
UPD Может надо перед смачиванием в гипофосфите обработать отверстия в химии. Хотя на вид в них все ровно (смотрел в лупу). Чем можно отверстия обработать, есть гидроксид натрия, перекись водорода 37%, спирт, изопропиловый спирт, ацетон, электролит для аккумуляторов.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 22:29:22
mial
urez83
У меня с гипофосфитом наоборот, сначала как то лихо пошло. А потом нестабильность эта задолбала. Плюнул, перешел на палладий. С ним бывают косяки, точней не с палладием как активатором, а с конечным этапом, бывают тенты протекают, хотя и это уже редкость. После гальваники всегда 100% металлизация, да и с адгезией нет проблем. Я считаю, что метод с гипофосфитом только кажется простым, да он дает результат, но слишком много факторов влияющих на выход, включая погоду на луне.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 22:43:45
smacorp
urez83 писал(а):на мерных (!) стаканах от компании Русхим деления не совпадают с реальностью
urez83 писал(а):Так что внимательно друзья и еще раз внимательно!
И ещё внимательно смотреть, что в счета включают!
Когда заявки рассылал, чтобы не было каких разночтений, специально указал у каждого реактива:
1. точную формулу - выискивал в Вики;
2. различные варианты общепризнанных названий - например, "гидроксид натрия" и "гидроокись натрия";
3. бытовые и полубытовые названия - например, "кальцинированная сода" и "медный купорос".
И чтобы вы думали? Из 20 позиций в счёте одна контора 5 (!) таки включила не те! Например, "натрий углекислый" и "натрий углекислый 10 водный" - для них, как оказалось, одно и тоже. "Натрий фосфорнокислый" и "натрий фосфорноватистокислый" - тоже ничем для них не различаются.
Ещё 3 счёта лежат - пока не проверял, но почти уверен, что и там будут "подарки".
Вроде бы - химические компании, должны по запаху уже эти химикаты различать на раз, так нет - счета выписывают барышни, которые химию хуже меня знают - я по телефону говорил, так она после каждого наименования бегала за консультацией.
И ладно бы деньги на ветер и несколько кило ненужных реактивов туда же. Так ведь ещё сам не разберёшься, забубенишь раствор по рецепту, а потом голову сломаешь, почему не работает - вот что обидно.
mial писал(а):Плюнул, перешел на палладий
Ещё раз не могу не выразить большую благодарность. Ваша фраза, адресованная мне - "как вы думаете,
не зря ведь на производстве все активаторы на основе палладия" - всё лично для меня сразу расставила по местам. Заказал под метод IBM химикаты, жду теперь.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 22:58:10
urez83
mial А вы реально всеми растворами пользуетесь для подготовки платы после сверления до активации (обезжиривание, кондиционирование, и.т.д.) или что то пропускаете?
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 03:01:17
Ruzik
urez83 писал(а):добавил 200мл перекиси 10%.
Перекись или аммиак?
urez83 писал(а):Может надо перед смачиванием в гипофосфите обработать отверстия в химии. .. ацетон...
Ацетон немного размягчит клей текстолита, хотя не знаю, поможет ли.
А вообще для гипофосфита думаю нужно так:
1. Сверловка
2. Убираем заусенцы шкуркой 1000
3. Обезжиривание
4. Микротравление
5. Декапирование
6. Хим. лужение
7. Активация гипофосфитом
8. Термоудар
9. Травление платы в соляной кислоте от олова
10. Промывка в воде и декапирование
11. Гальваника
Была еще идея, после пункта 4 как то окислять плату, затем гипофосфит, термоудар. Так как поверхность платы до активации была окисленной, то образовавшийся слой меди должен плохо держаться и его можно смыть декапированием.
